* * * * * 1 Голосов
Ремонт кронштейна натяжителя приводного ремня
Сообщений в теме: 702
#241 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 10:01 PM
Ребята, я сейчас в отпуске и в нете только с телефона. Завтра попрошу токаря нарезать шайб 0,5. Возможно перекос идет от наших кривых болтов или еще почему-то, пока причину не выяснил. Есть пара роликов, могу задарить, кому надо.
Звоните, если что, а то я редко сейчас захожу.
#242 Jensen
Jensen
  • 79 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 11:13 PM
Всем ДВС! отписываюсь.... вчера был у Павла, поменял натяжитель, а то со старого начал сползать ремень.... проехал порядка 150 км- ремень на месте. Павел, отдельное спасибо за демпфер!
#243 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 01:30 AM
шайба 30-32 2мм2.5мм,но скорей всего внутрянка на 10 так что напильник в руки и вперед до 12мм и забудете про сползание на всегда
#244 PavelPS
PavelPS
  • 49 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 07:15 AM
Павел, хорошего отдыха!
Будем стараться победить форумным разумом этот гагнам-стайл ролика. :dolf_ru_975:
#245 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 02 June 2015 - 08:35 AM
Паш, здесь или уехал куда!?
#246 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 04 June 2015 - 03:55 PM
Я дома, занимаюсь перестройкой кровли, так что, могу принять бедствующих, почти в любое время. Купил все железки на ремонт восьми кронштейнов.
#247 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 04 June 2015 - 04:23 PM
Уря! Я к тебе или завтра заеду или в СБ! С Михой, он опять пойдет изучать дом )))))
#248 PavelPS
PavelPS
  • 49 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 07:49 AM
Ну вот, докладываю.
Поставил 3 шт. шайб и теперь ремень строго по центру ролика и тишина.
Павел, огроменное спасибо за нормальный болт и кронштейн!
#249 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 06:51 PM
Снял сегодня ремень для замены обгонной муфты генератора, глянул кронштейн, он у меня родной, разбита втулка на соединении с демпфером, ваши мнения коллеги?
#250 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 07:00 PM
Ну вот, докладываю.
Не за что! Кстати, нашел причину, почему ремень не центруется по новому кронштейну. Оказывается, старые кронштейны, выходя из строя, разбивают посадочное место на блоке, расклепывая его. Лишний раз убедился в этом ревизируя кронштейн у Сергея - Автолайф, присутствовал незначительный наклеп по краям посадочного места. Положение исправила шайба 0,3 мм.
Кто-то использовал резиновый шланг, вместо пластмасски и втулил его.
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 08 June 2015 - 06:57 PM
#251 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 07:03 PM
У меня стоит вместо пластмаски вроде ни чего работает
#252 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 07:06 PM
Павел, а вы втулки не делаете, шланг как то не очень надёжно, я думаю?
Сообщение отредактировал Илья 1970: 08 June 2015 - 07:06 PM
#253 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 08 June 2015 - 10:14 PM
Нет, я демпфером еще не занимался.
#254 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 10:13 AM
Так, посмотрим теперь, Сереж, сколько у тебя ЭТОТ демпфер пробежит.))))
#255 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 12:12 PM
Паша, приветствую)) У меня, когда ставил твой кронштейн, ремень также не встал по центру. Посадочное место на блоке у меня точно не могло быть разбито - твой кронштейн устанавливал но пробеге 500 км. Помогла шайба 0.5.
#256 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 08:10 PM
Странно это, буду этот вопрос изучать подробнее.
#257 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 08:30 PM
обязательно, пока   только день покатался а к ком-ру ваще только подошел,но надеюсь поживет
#258 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 07:50 AM
Будем надеяться!
#259 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 12 June 2015 - 12:35 PM
Сам поставил резиновую шлангу на аморт ,но ее быстро продавило (тыс 2 -3 км). После этого сделал полиуретановые салентблоки. у брата нашел старый скейт и от него сделал. Подогнал по внешнему диаметру. Во внутрь вставил металическую втулку из обычной трубки,так как родная втулка большим диаметром не влезла.
Потом снимал проверил, тыс 12 - 15 выдержали.
Можно наверно сделать из верхнего полиуретанового саленблока от заднего амортизатора волги. Они продаются поштучно стоит рублей 20 - 30. для обточки по внешнему диаметру - Вставить во внутрь болт около 10 - 15 см, зажать гайкой с шайбами и вращая за болт сточить на наждаке по кругу до нужного диаметра.
#260 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 07:36 AM
Всем привет! Отпуск как-то внезапно кончился.((((((( Поэтому страждущих буду принимать только по вечерам и в выходные по утрам.))))))
