* * * * * 1 Голосов
Ремонт кронштейна натяжителя приводного ремня
Сообщений в теме: 702
#341 pilotlaty
pilotlaty
  • 86 сообщений
  • Интересы:Авиация, спорт
Отправлено 07 December 2015 - 09:37 PM
так с чего он будет дальше рваться ? теперь по центру! Я конечно поменяю... ну хоть до эксиста доехать можно ?
Ехать можно, пока совсем не порвётся и не намотает на вентилятор... У меня так ещё и перебило шланг от АКПП к радиатору... Заодно и жижу в АКПП обновил...
#342 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 06:45 AM
Разбор натяжителя Фенокс + модернизация под тавотницу.
1. Выбил палец, внутри нету смазки, палец сухой.
2. Сверловка под нарезку резьбы. Отступил от центра на 4 мм там толщина метала больше. Как раз по длине тавотнице.
3. Нарезал резьбу. Зачистил надфилем заусенцы, на втулках тефлон.
4. Кронштейн в сборе. При вскрытие подшипника ролика (6203) смазки оказалось в изобилии.
В амортизаторе светлая жижа похожа на гидравлику (по запаху), налита на 1/2 стакана.
Затрат: 15 руб. на тавотницу, 50 руб. метчик и 30 мин времени. Надеюсь натяжитель прослужит 1.000.000 км.
Сообщение отредактировал Aleksandrva: 08 December 2015 - 06:47 AM
#343 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 07:23 AM
блин... ау меня оторвало 2 мм ремня на ремонтном кронштейне что у кота брал так как на 1 мм ремень всё же выступал на ролике. Эх... теперь менять и шайбу ещё ставить. Кстати шайба от родного ролика на диаметр нового болта от ремонтного налезет ?
и ещё...а ремень без 2 мм ещё походит ?
Данила, а почему ко мне не обратился? Может в кронштейне косяк токарь наточил, может подшипник бракованный (тоже бывает) попался! Рекомендую приехать ко мне, вскроем, посмотрим и решим проблему! Я стараюсь отвечать за свое оборудование.
Саш, поменяй еще манжеты, а то родные воду не держат вообще.
#344 Сява
Сява
  • 144 сообщений
  • Интересы:Машины.Дача.
Отправлено 08 December 2015 - 07:44 AM
Разбор натяжителя Фенокс + модернизация под тавотницу.1. Выбил палец, внутри нету смазки, палец сухой.6723684.jpg2. Сверловка под нарезку резьбы. Отступил от центра на 4 мм там толщина метала больше. Как раз по длине тавотнице.6717540.jpg3. Нарезал резьбу. Зачистил надфилем заусенцы, на втулках тефлон.6722660.jpg4. Кронштейн в сборе. При вскрытие подшипника ролика (6203) смазки оказалось в изобилии.В амортизаторе светлая жижа похожа на гидравлику (по запаху), налита на 1/2 стакана.6712420.jpgЗатрат: 15 руб. на тавотницу, 50 руб. метчик и 30 мин времени. Надеюсь натяжитель прослужит 1.000.000 км.
Александр,если правильно я вас назвал,смазываться будет только одна втулка,может надо было по центру сверлить,толщина втулок как раз не дала бы тавотнице упереться в палец и еще один вопрос диаметр сверла и какой метчик для резьбы нужны?
#345 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 08 December 2015 - 04:15 PM
Мммм.. так я писал что ремонтный встал  так что 0,5 - 1 мм ремня вылезал за край. ты вроде не предложил а я как то не люблю навязываться. было предложено  поставить шайбу, но я туды не лазил думал ничё ему не будет.... ан нет...  доехать с таким ремнём может и можно но по моему тут вариантов окромя поставить доп шайбу больше нема а это и сам  сделаю...благо ещё тепло
#346 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 08:05 AM
По всей видимости не уследил за сообщением. И это не навязывание! Это нормальное решение технической проблемы.
Но это совсем не нормально, что так кронштейн встал. Там же ремонтная шайба, увеличенная на 1 мм., относительно штатной. Неужели у тебя посадочное место так сильно раздолбано? Что-то не правильно у тебя там!
Так что, находи время и ко мне!
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 09 December 2015 - 08:07 AM
#347 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 11:59 AM
Манжет нету! Установлены резиновые колечки, с завода.
...смазываться будет только одна втулка,может надо было по центру сверлить,толщина втулок как раз не дала бы тавотнице упереться в палец и еще один вопрос диаметр сверла и какой метчик для резьбы нужны?
Смазывается всё, опытным путем... продавливания смазки при помощи шприца литол вылазил с обоих сторон. При покупки товотницы было мне предложино 3 варианта с разными диаметрами резъб и длиной. Купил прес- масленку  угловую 120 градусов резьба М6 шаг 1 (стандартная)
#348 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 01:16 PM
Манжеты от тормозных цилиндров ГАЗели, диаметр 28 мм.
#349 Сергей К 29
Сергей К 29
  • 220 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 05:00 PM
Сегодня перебрал натяжитель сделал на 3 поросенка.Вспомнил что гдето в середине лета нужно было ехать рано утром 500 км в одну сторону ,залез посмотреть
масло и т.д. увидел что ремень сполз на 2 мм. Магазы все закрыты.Пробовал повернуть палец,повернуть на 180 втулку,толку нет видимо до меня повернули. Витоге
вырезал полоску из пластиковой бутылки примерно 5 мм в ширину и затолкалеё вместе с пальцем,лишнее обрезал. ремень по середине всё ок. Проездил до сегодняшнего
дня около 3тык.Вобщем как вариант ремонта в полевых условиях
#350 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 09 December 2015 - 06:50 PM
Да ничё не раздолблено.... действительно так встал... и полгода так ездил...    Сегодня подложил гайку 2 мм - многовато... подложил 1 мм - самое то. Значит всё же на 1 мм ошибся токарь. Предыдущий кронштейн родной стоял нормально - я его сам сломал пытаясь вставить третью втулку.  Эх... жалко пришлось ремешок новый покупать )))))
р.s  Я заметил что на твоём кронштейне ролик не полностью ровный, к движку есть возвышающаяся юбочка, такие видимо были то ли до моего года...то ли после моего. Может из за этой юбочки так вставал ? Но когда я подложил шайбу 2 мм ремню было пох это возвышение, всё равно был ближе к краю где двиг.
Сообщение отредактировал Dariy: 09 December 2015 - 06:54 PM
#351 SEDOI555
SEDOI555
  • 45 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 21 December 2015 - 09:20 PM
;f
жалко что у нас в Питере такого Кулибина нет !
#352 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 07:14 AM
Алексей, у меня география очень обширная, кулибничаю для клубней по всей России, от Питера до Иркутска. С Питером даже попроще будет, туда я могу с дальнобоем что-то передать.)))))
#353 SEDOI555
SEDOI555
  • 45 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 22 December 2015 - 07:47 AM
Отлично Паша,тогда буду искать нерабочий демпфер с роликом,а как передать потом обсудим,у меня еще только на 1 мм ремень сместился,пока терпит.
#354 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 08:01 AM
Воопчем до НГ старая железка у меня лежит, потом выбрасываю. Что делать, ежели желающих не наблюдается...
#355 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 08:05 AM
Алексей, нужен только старый, голый кронштейн, без ролика и демпфера.
Сними свой кронштейн, разбери (увидишь какой там кошмар творится), поверни палец на 180 градусов, смажь и собери обратно. Это немножко продлит его жизнь. А ездить со сползшим ремнем - риск получить кучу доширака на все шкивы. Подложи тоненькую шайбу под кронштейн.
Юр, что делаешь в эти выходные со с ранья? Может подъехать получится.....
#356 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 08:26 AM
Паша, до 13-00 дома. Мой телефон у тебя ведь есть?
#357 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 06:23 PM
Юр, не факт! От избытка номеров у меня рухнул телефон! Если не трудно, сбрось в личку......
#358 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 07:46 AM
Паша, привет. Мож телефон сменить?)
Номерок скинул
#359 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 07:51 AM
Номерок скинул
Не, тел. нормальный, просто почти вся память забита была клубными номерами, что он глюканул. )))))
#360 Uygur
  • 9561 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 03:52 PM
Корзинку не пробовал привязывать к телефону.
