* * * * * 1 Голосов
Ремонт кронштейна натяжителя приводного ремня
Сообщений в теме: 702
#401 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 28 July 2016 - 07:10 PM
Здравствуйте! Нужна помощь. Засвистел ремень. Мои действия?Кайрон. Дизель.
поменять ремень для начала. Натяжитель опосредовано виноват в свисте. Но натяжитель полюбому нужно дорабатывать!
#402 pilotlaty
pilotlaty
  • 86 сообщений
  • Интересы:Авиация, спорт
Отправлено 28 July 2016 - 07:19 PM
Не согласен, на основании неудачного опыта, описанного выше. На заводе ставят более менее качественные ремни, к тому же он чуть подрастянут по месту, а заменил я на ВОSСН, вероятно левый какой-то, который не выдержал сразу...Потом поставил назад родной с завода и доездил до замены ролика...
#403 pilotlaty
pilotlaty
  • 86 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 07:26 PM
Главное следить, чтобы не бегал по краю ролика, именно край режет ремень. А если он просто свистит, то можно брызнуть силиконовой смазки, ничего с ремнём не будет до замены ролика.
#404 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 28 July 2016 - 07:38 PM
У меня тоже ролик от Кота. Свистел до, свистел после модернизации натяжителя, перестал свистеть, только когда поменял ремень на новый оригинальный! В базе 2255 6 ручейков, не меняйте на 2260 свист останется, я на этом нажрался, купил Финвал 2260, поставил а он свистит. Дело было в июне, в Тамани, 1500км от дома. Поехал к Дену Пронину с Краснодара, он мне дал оригинал ссангянг-контитеч, и о чудо свист пропал, ремень кстати по краю катается, но не вылазит за ролик. Так что у меня все наоборот!
Не вздумайте прыскать смазки силиконовые и прочие!!!
Максимум что, берете карандаш простой и им возите по ручейкам, тем самым вы востанавливаете заводской слой, противоскрипный.
Я все это прошел буквально месяц назад! Я прыснул силиконовую смазку. 5-10минут поработало и засвистело еще хуже!
Сообщение отредактировал Autolife: 28 July 2016 - 07:33 PM
#405 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 10:27 PM
Мой натяжитель  на кае-1  прошел 120 тыс км , пока вроде с ним все нормально, ремень стоит как надо
Вооооот! И еще проходит! Просто корейцы внесли некоторые технологические изменения в производство подшипников скольжения кронштейна, для банановых стран вечнозеленых помидоров, внешне совершенно не отличимых, для зарабатывания немерянного бабла на копеешной детали, кстати, продаваемой всборе.
Это уже общемировая практика производителей запчастей и автомобилей, авто продаваемые на внутреннем рынке, такими болячками не страдают.
#406 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 10:33 PM
У меня тоже ролик от Кота. Свистел до, свистел после модернизации натяжителя, перестал свистеть, только когда поменял ремень на новый оригинальный! В базе 2255 6 ручейков, не меняйте на 2260 свист останется, я на этом нажрался, купил Финвал 2260, поставил а он свистит. Дело было в июне, в Тамани, 1500км от дома. Поехал к Дену Пронину с Краснодара, он мне дал оригинал ссангянг-контитеч, и о чудо свист пропал, ремень кстати по краю катается, но не вылазит за ролик. Так что у меня все наоборот!Не вздумайте прыскать смазки силиконовые и прочие!!!
Максимум что, берете карандаш простой и им возите по ручейкам, тем самым вы востанавливаете заводской слой, противоскрипный.Я все это прошел буквально месяц назад! Я прыснул силиконовую смазку. 5-10минут поработало и засвистело еще хуже!
2260 больше на 5 мм, упругого хода демпфера не хватает. Можно взять 2252, тот будет работать пожестче, но ход демпфера будет поадекватнее.
#407 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 29 July 2016 - 12:26 AM
2260-это длина ремня. +-5 мм на длину 2 с лишним метра-это не о чем. Ход демпфера намного больше. А свистеть может не только из за натяжителя или производителя ремня. Есть и другие ролики,есть генератор и насос ГУР,которые могут подклинивать. Есть шкив коленвала у которого могут быть заср ручейки и и так далее.
#408 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 29 July 2016 - 05:32 AM
Финвал 2260свистел с новья! ФАКТ
Оригинал 2255 НЕ СВИСТЕЛ, тоже с новья! ФАКТ
Влияют эти 5мм не влияют, я не стал разбираться! Вывод каждый делает сам!
#409 Иринка
Иринка
  • 55 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 07:52 AM
Павел,а можно завтра подъехать поменять натяжитель на Ваш?
#410 Василий Мытищи
  • 8843 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 07:57 AM
Свист появляется из за возникшего люфта,либо край ремня трет по буртикам роликов,либо в ручьях"песня" возникает.
#411 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 07:59 AM
Мел нам в помощ! Спасибо Сер. ШАО!!!
#412 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 11:14 AM
На моем Кайроне свист ремня и небольшое сползание с ролика привели к замене ролика натяжителя вместе с аммортизатором и обгонной муфты генератора. Ну и, конечно, ремня.
Сообщение отредактировал moscow-driver: 29 July 2016 - 11:16 AM
#413 Edward76
Edward76
  • 3 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 01:14 PM
Спасибо. Насколько нового хватит? Ремень год назад поменял, у офицалов. Свистел зимой на холодную. Почему такой разброс цен от 2700 до 8000 руб. Какой нужен иструмент  для замены самому? Какие есть нюансы,Кожух маленький. Вентилятор электрический. Заранее спасибо!
#414 Kukas
Отправлено 29 July 2016 - 02:13 PM
Когда на 70000 накрылся родной, купил Бош 2253. Встал идеально, не свистит даже после купания в броду. Брод до фар.
P.S. Сейчас 74300 не свистит. Может я что то не то делаю или езжу не так?!
Сообщение отредактировал Kukas: 29 July 2016 - 02:15 PM
#415 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 31 July 2016 - 05:16 AM
Поверьте, что +5 мм это очень даже много.
Другие ролики, только гремят и ничего более. Обгонная муфта генератора, сначала выбьет масло из демпфера, а потом уж ремень начнет петь песни.
#416 Буржуй
Буржуй
  • 280 сообщений
Отправлено 31 July 2016 - 12:34 PM
Блин! Собираюсь съездить на рыбалку за 2 т.км-озадачился прозапас взять в дорогу ремень . У меня стоит 2245 мм! Стоит от старого хозяина, сам прошел на нем 60 тыс. В принципе все с ним в порядке, натяжитель тоже стоит старый-только за место пластиковой фтулки запресовал кусок шланга.
#417 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 03 August 2016 - 01:34 AM
Бибику взял в салоне не новую но с пробегом 60 т км хихи 100тенку забыли гдето . По роликам хрум и скрежет и свист стояли кокретно , первое что заменил это обводные пластиковые ролики ( выбирал в магазине по примерной прикидке от нивы , хм подходит и от чери ) шумов стало в половину меньше , далее углядел пляшущий натяжитель , ага снял перебрал с заменой масла поставил обратно ну и заменил виновницу этого безобразия обгонную муфту генератора вау работает ровно не пляшет , но скрежет остался пришлось покупать помпу заменил , блин скрипит и свистит !!!! Купил бошевский ремень свист пропал , остался скрип ролика вискомувты сама виска снята стоит вентель от волги просверлил отерстие и вкрутил масленку накачал смазки блин скрипиттттттт ! Надобно что то с этим днелать , просто идея заменить узел мне не по нраву !
#418 wingle1961
Отправлено 03 August 2016 - 05:29 AM
тут выход http://pixs.ru/editalbum/19182/
http://pixs.ru/viewalbum/19182/fbbef/
#419 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 10:02 AM
Добрый день всем. Опишу свою ситуацию. Стоял второй натяжитель, пробег 48 тыр. (первый по гарантии заменен на 15 тырах по причине свиста и сползания ремня). Заранее был куплен новый натяжитель и ремень, ждал выхода из строя, но привычного свиста или сползания ремня так и не дождался. Заменил вместе с ремнем по причине выдавливания смазки из демпфера и ни разу не пожалел, потому как по ощущениям, как будто сел на новое авто, исчезли металлические посторонние звуки, машинка преобразилась. Так вот что с демпфером, не понятно. Вот фото:
#420 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 16 August 2016 - 07:42 PM
А номер амортизатора подскажите, он ведь отдельно продается!?
