* * * * * 1 Голосов
Ремонт кронштейна натяжителя приводного ремня
Сообщений в теме: 702
#421 Kukas
Отправлено 16 August 2016 - 07:52 PM
Добрый день всем. Опишу свою ситуацию. Стоял второй натяжитель, пробег 48 тыр. (первый по гарантии заменен на 15 тырах по причине свиста и сползания ремня). Заранее был куплен новый натяжитель и ремень, ждал выхода из строя, но привычного свиста или сползания ремня так и не дождался. Заменил вместе с ремнем по причине выдавливания смазки из демпфера и ни разу не пожалел, потому как по ощущениям, как будто сел на новое авто, исчезли металлические посторонние звуки, машинка преобразилась. Так вот что с демпфером, не понятно. Вот фото:
А что тут не понятного? Резинка умерла, смазка +дорожная пыль и прочая грязь. Вот результат.
#422 wingle1961
Отправлено 16 August 2016 - 07:53 PM
Нет не продается. Только от BMW подходит
#423 Kukas
Отправлено 16 August 2016 - 07:54 PM
А номер амортизатора подскажите, он ведь отдельно продается!?
Ina 533 0014 10
Амортизатор натяжителя ремня приводного
#424 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 16 August 2016 - 08:14 PM
Спасибо!
#425 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 08:13 AM
И весь этот шум из за демпфера? Кстати масла там не было. Смотрю на работу нового, есть небольшие колебания в 1мм, это нормально?
#426 Kukas
Отправлено 17 August 2016 - 11:40 AM
На новых демпферах бывает прослаблены крепёжные втулки. Я когда купил новый, от БМВ, люфт в этих втулках был по 1,5мм. Если сильно скачет натяжитель, проверяйте состояние обгонной муфты генератора.
#427 Ondrey
Ondrey
  • 583 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 03:49 PM
Доброго времени суток,All !
В день всеобщего "затопа"  Москвы с улюлюканием проехался по неглубокому броду, образовавшемуся  на улице из-за неработающей ливневки.
Видимо черпнул по фары. Засвистел ремень на холостых. Записался в сервис, ибо гарантия в силе. В сервис завтра.
 Но на сегодня звук - такой громкий шелест с подвизгиванием- пропал и не появляется.Ремень подсох наверное.
Вопрос к Знающим - ролик и ремень менять или погодить?
Состояние ремня нормальное трещин и сколов нет, смещения ремня нет, вибраций нет.
Пробег-40 тыс с хвостом. И какой он этот  свист, требующий немедленной замены  натяжителя и ремня?
#428 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 08:19 PM
Свист после попадания воды -это нормально, по крайней мере у меня. Подсохнет, и свист пропадет. Самое главное, чтоб с ролика не сползал.
Сообщение отредактировал aleks726: 17 August 2016 - 08:21 PM
#429 Kukas
Отправлено 18 August 2016 - 05:45 AM
Какие Вы нежные, по лужице проехал и сразу к дилеру!!!))))) Чуть, что сразу гарантия!!!)))))
#430 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 18 August 2016 - 07:00 AM
если есть возможность поменяй все по гарантии! А так ничего страшного, высохнет ремень, если слой антискрипный живой, все будет ОК!
Но ремень купить в запас желательно! Ремни у нас как правило не рвутся, а банально начинают свистеть, причем свист становится не выносимым, яэто ощутил этим летом!!!!
#431 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 18 August 2016 - 08:03 AM
Замененная деталь "ходит" в 2 раза меньше, это аксиома. Лучше воздушный фильтр проверьте, да масло в заднем мосту посмотрите на предмет эмульсии.
#432 Ondrey
Ondrey
  • 583 сообщений
Отправлено 18 August 2016 - 08:16 AM
Дим, привет! Сами же тут на форуме жуть нагоняете на честных людей)))) То звуки потусторонние в машине, то форсунки, то пружины, то ролики - я имею право растеряться!))).
Про гарантию - это да напрячь дилера  святое  дело (при покупке зимние тапки чуть не силой в подарок отжал).
Мне тут уже сказали что в какой то базе меня нет, гарантия под вопросом. Вот и посмотрим "кто есть ху".
("Оффтоп моде оф")
Всем спасиб за ответы! К дилеру все равно поеду- мозги по-выношу (часики еще не аллё). Свист пропал и вроде норм.
На будущее прикуплю обязательно "ремкомплект от Кота Бегемота". Болячка есть болячка.
Всем удачи!  :Laie_68:  :ganj2:
#433 Kukas
Отправлено 18 August 2016 - 08:32 AM
+1! Привет. Если бы все были такие "растерянные" жить было бы проще!!! :hi-hi: :hi-hi: :hi-hi:
#434 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 20 August 2016 - 08:20 PM
Был сегодня у Романа, он сказал, что ремень совсем на краю, посоветовал всё разобрать, почистить, обмазать литолом и подложить шайбы.
Ещё ремень последний месяц свистел.
Я всё разобрал, протёр, намазюкал литолом, подложил 2 шайбы (шайба сход-развала ВАЗ 2101-07 внутренняя дырка 12мм) между двигателем и натяжителем, под верхний болт.
Ремень стал как на фото, ближе к внутреннему краю, там прям миллиметр от ремня до края.
1) Стоит ли убрать одну шайбу?
2) Как часто смазывать, всё это дело?
#435 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 05:39 AM
надо было перевернуть втулки и палец, относительно друг друга, на 180 гр., тогда еще походил бы примерно столько же.
#436 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 21 August 2016 - 08:06 AM
1) понимаю, сто раз было, но можно линк, на то как это сделать?
2) если я вдруг надумаю, поменять на ваш вечный, есть ли у вас в наличие запчасти для обмена? 4000?
спасибо!
#437 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 06:39 AM
спасибо!
Разбираешь кронштейн и дальше все видно, там и рассказывать ничего больше не надо. Втулки выбиваются, любой подходящей по диаметру, головкой.
Предварительно согласовываем все вопросы по телефону и к назначенному времени кронштейн будет у меня. Да, 4000 в обмен на старый.
#438 НЕСС
НЕСС
  • 3 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 09:10 AM
Добрый день! Тоже хочу заказать, телефон для связи можно в личку?
#439 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 23 August 2016 - 04:02 PM
а как сильно натяжитель надо прикручивать? а прикрутил и теперь думаю, не сильно ли?
#440 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 06:14 AM
Ребята, телефон у меня указан в подписи!
По технокарте момент затяжки 80 кг.
