* * * * * 1 Голосов
Ремонт кронштейна натяжителя приводного ремня
Сообщений в теме: 702
#661 Sergantex
Sergantex
  • 10 сообщений
Отправлено 13 May 2020 - 08:50 AM
"Железное кольцо" (втулка) и "втулка" (палец) образуют подшипник скольжения, точно такой же как и на коленчатом вале.
Рекомендую: на новом натяжителе снять заднюю (толстую) шайбу и набить внутрь смазку. Снимать только заднюю, т.к. при демонтаже передней шайбы можно легко и непринужденно сломать борт проточки под сальник. На некоторых кронштейнах натяжителей, в зависимости от производителя, шайбы снимаются очень трудно и при демонтаже шайб я использую старую широкую стамеску, загоняя ее клин между шайбой и корпусом кронштейна.
Да, и, алюминий никелированию, а так же хромированию не подлежит, только анодирование.
Еще один повод не любить алюминий(
#662 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 13 May 2020 - 05:45 PM
Не столь важно! Проще вообще алюминий смазать снаружи литолом, нигролом, мовилем и этого будет достаточно. Ну и конечно можно покрыть каким нибудь металлом. Современные способы позволяют это сделать. У нас кстати пластмассовая решетка радиатора покрыта каким то блестящим металлом.
#663 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 13 May 2020 - 09:36 PM
И в советские годы делали покрытия на любой метал или не метал. На пластик точно помню наносилась сначала медь (кажется методом осаждения) , а потом никель или хром.
#664 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 14 May 2020 - 07:22 AM
А, собственно, зачем натяжитель покрывать какой-нибудь фигней? Тем более, что практически у всех - это расходник. Не считая тех, которые я переделывал на подшипники. Мой проехал 84 тык и прекрасно выглядит!
#665 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 19 May 2020 - 06:59 PM
уважаемые пдскажите какая длинна ремня для бензиновго кайрона? а то на форуме инфы так и не нашел.
#666 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 20 May 2020 - 08:25 AM
А в яндексе поискать?
Набил в поисковой строке: "Длина ремня бензинового Кайрона", и получил инфу с Драйва2: 6PK2155 DONGIL.
Пользуйся, лентяй!
А вообще-то эта тема для трактористов.....
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 20 May 2020 - 08:26 AM
#667 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 13 June 2020 - 12:44 PM
Сижу на даче, решил поменять ремень. Силуминовое коромысло лопнуло пополам (. Машина нужна, может есть у кого старый ролик, можно без натяжителя.
#668 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 13 June 2020 - 02:24 PM
Нашел в магазине недорогой, каказал, жаль что сломал доработанный от Кукаса (.
#669 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 15 June 2020 - 07:23 AM
Саш, а почему сломалось-то?
#670 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 16 June 2020 - 10:06 AM
Не думал, что он такой хрупкий. Отжал не торцевым ключом, а монтажкой, он сделал ЦОК, и их стало 2.
Очень жаль доработанный, опять расходник стоит временный.
Паш, а сейчас как с доработанными? Или может можно выпрессовать из сломанного начинку?
Сообщение отредактировал Bionder: 16 June 2020 - 10:06 AM
#671 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 17 June 2020 - 10:08 AM
Сейчас есть.
#672 шао
Отправлено 17 June 2020 - 06:15 PM
Я думаю он сломался из-за того что гидрач у тебя не работает
#673 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 17 June 2020 - 07:02 PM
Да не, нежнее с силумином надо. Стальная монтажа победила.
#674 шао
Отправлено 18 June 2020 - 09:52 AM
Вот и я стал обладателем сие чудо время будет займусь
#675 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 30 June 2020 - 07:36 AM
Там дюраль, а не силумин.
Из сломанного выпрессовывать бесполезно, т.к. подшипники, при тугой посадке немного прожимаются в корпусе и второй раз не сядут или зажмут палец.
#676 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 30 June 2020 - 07:00 PM
Солнце мое, разрушительное! Тебя на выхи ждать или ты снова монтажкой поковыряешься, прозектор натяжителей?....
#677 koltec
koltec
  • 58 сообщений
Отправлено 01 July 2020 - 06:43 PM
В демпфер можна масло использовать, что в коробку нашуу идет, декстрон2?
Сливаются остатки старого масла, наливается новое, на 7 мм. ниже края, одеваем пыльник обратно и, поставив кронштейн с демпфером на место, головкой на 17 с трещоткой, прокачиваем демпфер. Сжиматься он должен туго, а разжиматься легко. Если это происходит, значит демпфер исправен. После прокачки надо снова слить масло и залить свежее, и окончательно установить на натяжитель.
Зачем после прокачки сливать масло. Это своего рода промывка?
#678 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 07:32 AM
Потому, что масло все сразу слить невозможно, т.к. часть остается в плунжере.
Дексрон налить можно, но желательно применять масло для гидравлических систем или, хотя бы веретенное.
#679 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 02 July 2020 - 08:58 AM
:d_sunny:  при всех лучше не надо так.
Не ждать, я пока заводской за 1350р поставил, времянку, да и не в Москве я.
#680 urich
urich
  • 23 сообщений
Отправлено 04 July 2020 - 09:09 PM
Добрый вечер. Может кто подсказать где доработать или купить доработанный натяжитель ремня на подшипниках. Желательно ближе к Зеленограду. Спасибо. Андрей 8 916 942 76 92.
Сообщение отредактировал urich: 04 July 2020 - 09:10 PM
