* * * * * 1 Голосов
Ремонт кронштейна натяжителя приводного ремня
Сообщений в теме: 702
#81 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 21 October 2014 - 03:54 PM
Да да, у меня тоже и так же было. Хотел снять ремень, а кронштейн провернуть не возможно пока болт не открутил.
Это все от "обилия" смазки!))))))))))
#82 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 04:22 PM
Отремонтировались два кронштейна, один с клуба Ссан Ён, а один улетает в Сочи нашему клубню.
Остается один комплект.
Мне нужен в личку написал.
#83 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 07:20 AM
Ответил туда же.)))))
#84 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 09:24 PM
Сегодня установил модернизированный вариант от Павла! Прежде хочется заметить, что в заводском варианте меня немного смущало, что край ремня совпадает с краем ролика со стороны радиатора, а с другой стороны ролика остаются свободные миллиметры. Почему-то думалось, что хорошо если бы ремень ложился четко посередине ролика, а по бокам оставалось бы по чуть-чуть. Усовершенствованный вариант от Павла у меня дал в этом смысле абсолютно такой же результат. Я попробовал сначала подложить 2 мм шайбу под ролик - ремень уполз полностью к другому краю ближе к двигателю. Потом потоньше подложил - опять не понравилось, слишком близко к двигателю. Потом подложил очень тонкую шайбу 0,5 мм и чудо - ремень лег ровно посередине ролика. Паш, ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН! ОГРОМНОЕ СПАСИБО тебе за ролик - сделано очень качественно. Единственное, советую приобрести тонкие регулировочные шайбочки 0,5 мм. Их очень трудно найти в продаже. Но именно ими очень хорошо регулировать положение ремня на ролике. Мне хватило одной такой шайбочки. Шайбы 2 мм, 1,5мм толщиной не подойдут - проверил на себе... Это все конечно же не принципиально! Главное, чтобы ремень не выходил за ролик. И он не вышел, когда я поставил без шайбы. Мне просто захотелось добиться идеала.
#85 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 07 November 2014 - 02:47 AM
Я подставил регулировочную шайбу от оси нижнего рычага "Нивы" - просто вспомнил, что есть они у меня.
#86 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 07:43 AM
Заказал токарю две задние шайбы, так сказать "ремонтные", на +0,5 мм..
#87 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 04:13 PM
Паш, так в магазине продаются настоящие, из стали.
СтОят копейки..., точнее 10 руб/шт.
#88 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 04:25 PM
Натяжитель ремня в кайроне тоже расходный материал?
#89 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 06:20 PM
Ага, расходник, тоже нужно допиливать напильником обязательно, а то машина взорвётся. :)
Не обижайтесь, просто окромя как с толикой юмора уже не воспринимаю Ваши вопросы про надёжность во всех темах. :)
Слава Богу, что Вы дизельный кайрон не взяли, а то тему про четвёртую форсунку и свечи накала ещё никто не отменял. :vava:
#90 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 06:16 PM
Паш, поставил твою "ремонтную". До этого один край ремня лежал четко на крае ролика со стороны радиатора. После установки "ремонтной" другой край ремня четко лег на другой край ролика ближе к двиглу. Кстати, ты говорил, что после затяжки ролика болтом надо потом его чуть отпустить иначе ролик клинит и перестает работать. Я затянул как надо, обратно не откручивал нисколько - ролик работает. Считаю должно быть именно так. Мне кажется если чуть отпускать затяжку, то будет люфт. Я не прав?
#91 Roman78
Roman78
  • 888 сообщений
Отправлено 26 November 2014 - 06:22 PM
Для Москвы не актуально. Обошел весь южный порт. Нашел тоненькие, но уже под болт большего диаметра. Подумал, что от вибрации шайба уедет, болт ослабнет. Поставил "ремонтную" от Павла под наш диаметр. Таких шайб как на фотке в Москве не купить!
#92 Лукоша
Лукоша
  • 44 сообщений
  • Интересы:Установка спутниковых антенн
Отправлено 08 December 2014 - 12:18 PM
Паша, привет! А сделай и мне такую штуковину... Нас впринципе трое и мы все хотим! (ну кронштейн конечно). Могу купить готовый если есть или привезу тебе новый из магаза и переделай его..
#93 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 08 December 2014 - 02:20 PM
У меня сейчас появился "обменный фонд" из 4-х старых кронштейнов, могу их отремонтировать, но ваши старые мне надо отдать потом "на переработку". Если не очень "горит", то можно встретиться на покатушках 13-го. Подольских, Тульских, Домодедовских, Видновских и пр. ожидаем с Ромой (Ромик) в с. Ям и выдвигаемся колонной в Володарский карьер.
#94 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 07:46 AM
Купил подшипники, железо, пресс-масленки и др. фигню для ремонта кронштейнов! Звоните, пишите, приезжайте!
#95 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 03:33 PM
+1!
#96 МаксИм
МаксИм
  • 20 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, тюнинг всего что ездит и плавает.
Отправлено 25 December 2014 - 01:58 PM
Недавно, неделю назад, поставил приятелю ( у него дизель ),доработанный кронштейн. Запрессованы две втулки, развёрнуты под родной болт, болт проточен и отполирован по месту. Правда полировка "родной" стали мне доверия не внушает. Но будем надеяться. Идея про пресс маслёнку очень понравилась, надо будет другу внедрить это новшество. Это у него третий кронштейн за 115 тысяч.
Подскажи а втулки от чего запрессовывали?
#97 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 02:05 PM
Втулки токарь сделал сам из бронзы. ( потому что ТОКАРЬ! ). Сам зарессовал и развернул под ось. Есть в жигулях такая деталь, "поросёнок", привод распределителя зажигания и маслонасоса. Вот от неё втулки очень похожи. Посмотри в каталоге жигулей. И кто то писал в теме, от чего подходят. Я не помню.
Сообщение отредактировал sensey371: 25 December 2014 - 02:06 PM
#98 МаксИм
МаксИм
  • 20 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 02:19 PM
После ремонта натяжителя( поставил2 втулки от поросёнка) заметил интересную особенность. После утреннего завода авто , ремень бегает по краю ролика, после прогрева , чётко по центру. Проехал 1,5 т.км. У кого такое было?
Кто такой поросенок????
#99 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 02:20 PM
#100 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 25 December 2014 - 02:28 PM
