Полуостров Рыбачий Июль 2014 года +\- по датам.
#61
Отправлено 19 March 2014 - 12:55 PM
#62
Отправлено 19 March 2014 - 01:08 PM
3. Усиление крепления переднего моста.
4. В машину:
запас масла;
АТФ;
набор для ремонта шин;
холодная сварка;
ремень,
лампочки,
канистру для топлива (для дизеля мин. 20л ИМХО.
Сообщение отредактировал winer69: 19 March 2014 - 01:17 PM
#63
Отправлено 19 March 2014 - 01:29 PM
Сообщение отредактировал winer69: 19 March 2014 - 01:33 PM
#64
Отправлено 19 March 2014 - 02:14 PM
I. Вариант "лайт" (в основном 90% асфальт и попутные вылазки в лес 10% по хорошим дорожкам/тропинкам
1. Защита двигателя, коробки и раздатки
2. Усиление переднего моста
3. Усиленные передняя и задняя проушины (можно поставить фаркопы от ДЗК, по желанию и возможностям)
4. Наличие исправного ПП (сделать диагностику ПП заранее, чтобы иметь возможность, если что, отремонтироваться)
5. Лифт подвески 52-54 от центра колеса до арки (по желанию, конечно, но чиркать пузом в некоторых местах может быть не очень приятным)
6. Резину на любителя
II. Вариант "мидл" (асфальт/грязь 50/50, лужи - не в коем случаи не броды!!! - в которых можно ненароком встать, среднее бездорожье
Вариант "лайт" +
1. Защита на бак
2. Вывод всех сапунов (передний и задний мосты, раздатка, коробка)
3. Вывод вентиляции топливного бака (хлебанете воды, мало не покажеться)
4. Лифт подвески 54-55 (обязательно), также не помешает боди-лифт 2-3 см (по желанию)
5. Резину лучше МТ, но тут уже исходя из финансовых соображений
III. Вариант "хард" ("трэш", "off-road" и т.д., полный бездор, броды, гАти и куча всего интересного
Вариант "мидл" + столько всего еще, что лучше даже и не начинайте
P.S. Чуть позже распишу по вариантам, что брать в ЗИП
#65
Отправлено 19 March 2014 - 02:42 PM
Андрюх а в чем разница брод и лужа)))) Лужи бывают глубже брода.II. Вариант "мидл" (асфальт/грязь 50/50, лужи - не в коем случаи не броды!!! - в которых можно ненароком встать, среднее бездорожье
2010 год машина полный сток,сапуны не выведены,шноркеля нет.
http://gabadei.galle...ch?ph=dCa-cGcae
Сообщение отредактировал gabadei: 19 March 2014 - 02:42 PM
#66
Отправлено 19 March 2014 - 02:49 PM
Та лужа, которая в версии "мидл" может максимум что в мосты и в бак попасть, если сапуны и вентиляция не выведены. А вот в версии "хард" может и машина по зеркала и выше булькнутьАндрюх а в чем разница брод и лужа)))) Лужи бывают глубже брода.
Не придирайся к словам
Ни в коем случае не повторяйте!!! Возможна скорая смерть автомобиля!!! Там направлял ОПЫТНЫЙ штурман!!!2010 год машина полный сток,сапуны не выведены,шноркеля нет.
#67
Отправлено 19 March 2014 - 03:22 PM
#68
Отправлено 19 March 2014 - 04:24 PM
ПресноводнаяPSN, рыбалка морская или пресноводная интересует?
#69
Отправлено 19 March 2014 - 05:15 PM
Это зряПресноводная
По пресной уже выше сказал winer69 - всё так. Ручьи, озера - в изобилии. В ручьях можно с ружья пострелять, если есть уверенность в доборе. Если по пути встретятся вертушки или машинки с надзором - значит на лов лицензионной рыбы лучше иметь лицензию )
Но морскую очень советую попробовать, вдруг заинтересует. Лодку на Рыбачьем на денек возьмете на базе, 20 метров от берега отойдете к маяку до глубины - и треску/наважку потаскаете "на леску". Затягивает, особенно впервые. Да и на стол всегда разнообразие.
#70
Отправлено 19 March 2014 - 06:32 PM
отвечаем по пунктам.
Подготовка машины
1. ОБЯЗАТЕЛЬНО полно размерная запаска. Как угодно прикрутить в багажник положить, положить на крышу, но она должна быть полноценной заменой.
2. Сапуны выводить или нет дело каждого, даже если вы его зальете вода туда не попадет сразу, вода попадает в засратый грязью клапан, что вполне реально проверить перед поездкой. (не лезть спецом в воду если есть объезд. да и вода не страшна как грязевая жижа.)
3. Домкрат, штатный ну или же если в команде будет джек то вообще хорошо.
4. Пройти ТО или же полностью проверить все соединения жгутов, патрубков, гидрача, охлаждения, проверить на подтекание масла.
5. Защиты днища, полный комплект. как обязательное условие. ПРОУШИНЫ СИЛОВЫЕ никакие штатные Вам не помогут.
6. Ремкоплект для резины.
7, Бак для топлива не менее 20 литров.
Дорожный скарб.
1. Аптечка. в который будет тюбик фенистила или псило-бальзам. (это от того как Вас погрызут мошки, комары и прочие кусачие твари поможет убрать раздражение) все остальное по общему назначению. Активированный уголь 5 пачек, пластыри бинты,лекарства на усмотрение. если есть аллергики учитывайте свои медикаменты.
2.Обязательно одежду что не жалко испачкать, желательно приобрести костюм ветро-влаго защитный, его легко отмыть от любой грязи, стоимость в пределах 1000 ре.
Сапоги резиновые и с высоким берцем. шлепанцы
3.Спальник палатку коврик.
4.Еду, консервы пресервы сух пайки.
5.ВОДА не менее 10 литров, + технической воды не помешает.
6.Зарядки для телефонов в машину для планшетов., упаковку батареек, в зависимости от энерго потребителей. Фонарик на лобный (2-3 комплекта батареек)
если в салоне есть инвертор для 220 так же проверить работо способность вашей техники от него.
7, Горелки для приготовления пищи, газ для них. (модели позже можно обсудить.)
8,
9
10
11......
Командный скарб
Если среди участников не будет командного духа то слаженно этот поход не пройдет.
выбирать или нет главного, это самим решать, но действовать необходимо сообща.
И так.
1. и самое важное в команде должна быть связь
я не заставляю покупать автомобильную рацию, подойдет обычная частотная любительская рация
http://krikam.net/sh...ELEMENT_ID=5381
как пример, взять с кем то на пару комплект, вообще они продаются в во всех магазинах связные ионах техносилах, можно купить одну штуку от 700 рублей. ну и набрать к ней 3 комплекта батареек хороших. Этих раций будет достаточно для поддержки связи колонны (ЧТО ВАЖНО ПРИ МАНЕВРАХ) если кто то потеряется не успеет на светофор, всегда можно предупредить. да и если связь сотовая пропадет, машина заглохнет, акум сдохнет. у вас еще будет возможность докричаться до колонны на протяжении 1-5 км в зависимости от местности.
2. Командная техника. т.е. вещи которые кто то один берет для всех.
Осветительные прожекторы, тенты, лавки столы раскладные (не будем дикарями на полу есть не удобно)
Домкрат, пневмодомкрат. Лопатки. Топоры.
Приготовление пищи.
а) Котелок + казанок+сковорода кастрюли.
б) Газовая плитка (в скалах нет дров) + баллон с газом, в идеале 5 литровый баллон 1-2 шт. и двух комфорочная плита.
в) Шампуры мангалы
г) Посуда (это можно закупить в ашане на всех сразу)
Душ это еще обсудить нужно.
д) Самовар да да именно самовар, поверьте по опыту эта вещь не заменимая ничем. (возможно смогу взять у команды но не 100%)
Тот что топится щепой, и шишками. пока все встают лагерем ищут куда поставить палатку, вода в нем закипает за 15-20 минут, у Вас есть возможность попить горячий чай, заварить суп, лапшу и прочее. горячая еда все же лучше сухарей.
е) Большой термос, 2-4 литровый термос с краником и помпой.
З) Дрова, запас дров, угля. сухого топлива.
...дополняйте по алфавиту букво-пунктами.
Личное
Рыболовам охотникам иметь свои снасти, лицензии и прочее для нормального отдыха.
Коптильни
Фотоаппараты, батарейки, аккумуляторы. Планшеты и ноутбуки.
Телефон с навигацией или же навигатор
в идеале иметь одну систему навигации
предлагаю яндекс навигатор (не путать с картами). проще будет составить маршрут и всем следовать по одной линии.
учитывайте роуминг для интернета.
дополняйте по пунктам и разделам. добавляйте свои. пока все что вспомнил %)
#71
Отправлено 19 March 2014 - 07:14 PM
#72
Отправлено 19 March 2014 - 07:26 PM
Можно подробнее:Это зря
1. О снастях для морской рыбалки: чем и на что ловят?
2. На какую пресноводную рыбу нужно брать лицензию?
#73
Отправлено 19 March 2014 - 07:28 PM
#74
Отправлено 19 March 2014 - 07:32 PM
1. Как и где "укрепить" передний мост (он у нас такой слабый?)
2. Где и какие проушины ставить
P.S. По снаряжению, думаю, не помешает автомобильный холодильник.
Сообщение отредактировал PSN: 19 March 2014 - 07:34 PM
#75
Отправлено 19 March 2014 - 07:43 PM
В наличии есть:
- мангал,
- шампура,
- решетка,
- котелок (литров на 6 вроде) на треноге
- есть два надувных матраса 1,5 и 2-х спальные.
В планах приобретение 4-х местной палатки.
#76
Отправлено 19 March 2014 - 07:57 PM
Я беру для команды то и то:
ниже список.
Холодильник нужен все же но не у всех есть, я например могу без него обойтись. но если будет один на всех то мясо на больший срок продержится. а для напитков есть ручьи для охлаждения.
PSN про мост тема есть отдельная читай
http://kyron-clan.ru/forum/index.php?/topic/13757-kritichnie-kosjaki-kairona-kotorie-neobhodimo-u/
#77
Отправлено 19 March 2014 - 08:12 PM
Ребята!!! Большая просьба, технические вопросы, как выполнить те или иные пункты по подготовки авто ищем на форуме. Здесь, желательно, только конструктивно по самой схеме поездке.
На всякий случай, вот ТЕМА очень полезная (косяки Кайрона и их устранение, там же и ответы с сылками как и что делать), внесу её в первое сообщение.
#78
Отправлено 20 March 2014 - 05:59 AM
1. Просто палка жесткая (я например одну секцию с двухсекционной палки оставляю), на конец шнура пилкер (купить в Мурманске самодельные дешевые), а при его отсутствии - любой груз, джиг можно взять для удобства. Над грузом вяжу "перчики", дальше шнур. Треска мимо не проходит. Да и в косяке ее часто под жабры цепляет даже, можно без наживок обойтись совсем.Можно подробнее:
Чем глубже - тем крупней рыба ходит. С глубины ловить - хорошо иметь электрокатушку, иначе запаривает шнур выбирать. Палтус как раз на глубине - шнура от 200 метров надо иметь, лучше от 300, ловить на тот же пилкер можно, можно на горбушу.
А самое простое - зайти в Мурманске в охотмагазин - там все подскажут на месте.
2. Семга, лосось. Конкретику тоже лучше узнать на месте - есть ли смысл лицензию брать и на что.
#79
Отправлено 20 March 2014 - 07:45 AM
#80
Отправлено 20 March 2014 - 08:22 PM
