* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#4281 Vahmurka
Отправлено 16 June 2015 - 11:59 PM
Кстати, обратил внимание - когда останавливаешься на светофоре, рычаг селектора в положении D, ощущается легкое подергивание (примерно какие у старых дизельных машинах). Что это? Чертята под капотом от нетерпения пляшут ?
оно визуально как-то наблюдается? можешь подробней обрисовать? нет ли ощущения что машина с интервалом примерно 0.8 секунды как бы пытается начать ехать? если отпустить тормоз автоподгазовка плавно работает или тоже с пульсацией?
Дефлекторы помогают курить в ненастную погоду... только и всего )
ну еще в дождик можно окошко чуть приоткрывать не боясь быть обрызганным
Пришла жара и начались танцы с модуляторами.Из 6 собрал 2, 1- не хрюкает,но отклик на педаль с запозданием; 2- хрюкает, но отклик моментальный и рвет как надо, но передувает немного. За 3 недели поездок всевозможных, в пробках, тягучек, за городом, в круговую расход получился 10 литров. По моему очень даже не плохо.
а у меня сегодня от вднх до медведок схарчило из расчета 7.6 литра на сотню... совсем котейка аппетит потерял!
вот подскажите может у кого было ..постоянно выскакивает ошибка 1235...только на трассе но в разных режимах может вылезти и на 2000 об ..может и на 3500 об..на поведение машины не влияет ..мощности не теряет ..по крайней мере я не ощущаю...модулятор новый ..со старыми в переборку уже игрался ..не помогает
Роман извини что в твоей теме написал ..просто интересно может ещё у кого такое
да хрен его знает что этой цаце надо. остается только турбину проверять :unknw:
И как влияет этот экран, не понятно, но помогает,
золотые слова!
У меня тоже выскакивает периодично 1235, и постоянно 1008. Лечится сбрасывание по БК. Пока езжу так.
Можно ли какую-нибудь ссылку по этой теме
по 108й выбери время подъехать за обновкой
Зону экономии надо наверно наоборот уменьшить до четверти, и сделать так чтобы при начальном нажатии обеспечить набор скорости до 60 км/ч, а то сейчас разгоняюсь до 40, а дальше надо добавлять, раньше при начальном нажатии машина продолжала разгон до 80, что явно было перебором и сказывалась на экономичности
сначала по жрачке отчитайся, потом будем думать :dolf_ru_535:
скорость нажатия?
ты хочешь убрать фишку в виде скорости нажатия?
а как тогда будет срабатывать?
я хочу ее подкромсать. срабатывать будет при меньшем ускорении на педальке. или вообще hard point забабахать как на древних автоматах :z_5:
А в чем различие для впуска??
Температура ведь меряется на ДМРВ, т.е. до интеркулера?
для впуска по барабану, а вот эбу за этим делом очень жестко следит. горячий воздух разреженней, поэтому если не делать поправок, то можно невзначай перекрутить турбину. отключать сию функцию заводская чебурашка в категорической форме не рекомендует.
Сообщение отредактировал Vahmurka: 17 June 2015 - 12:00 AM
#4282 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 02:12 AM
Вот этими словами все и обрисовано)) а визуально никак не проявляется, обороты двигателя тоже не плавают.
#4283 Vahmurka
Отправлено 17 June 2015 - 03:03 AM
как влияет на протекающий процесс включение/отключение внешних потребителей? например кондей, электроприборы.
с какой приблизительно температуры двигателя начинает проявляться эффект?
#4284 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 17 June 2015 - 03:33 AM
Лично я не заметил каких то изменений при включении.Иногда на светофоре начинает подрагивать,но я грешу на плохой контакт на форсе.
#4285 See
See
  • 79 сообщений
  • Интересы:Туризм, рыбалка
Отправлено 17 June 2015 - 05:58 AM
Роман привет. Для статистики небольшой отчет. На праздники скатался на Десногорское водохранилище: пробег 700 км (350 +  350), загрузка авто 2 человека + рыболовно - туристический шмурдяк примерно 400 кг + прицеп с лодкой и мотором примерно 300 кг. Скорость в основном 90 - 100 км/ч, населенные пункты 60 - 75, обгоны 110 - 120 км/ч. К сожалению среднюю скорость забыл посмотреть (по расчетам получается около 50 км/ч). Расход получился туда 10,5 , обратно 10,9. Пробка туда на МКАДе  порядка 20 км, обратно 4 км. Время в пути туда и обратно почти по 7 ч.
#4286 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 07:48 AM
а на древних автоматах как?
то что будет срабатывать при меньшем ускорении педальки - хотелось бы опробывать как это будет на практике!
#4287 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 07:47 PM
Пока катаюсь на работу и с работы, а это всего три км в одну сторону, а то и меньше, по бк средний примерно на литр полтора меньше чем было раньше, но сам понимаешь на таких пробегах... Реально неудобно ездить стало с новой педалью, всё время надо заставлять себя подгазовывать иначе качусь себе на 40 и удивляюсь тому, что меня обгоняют..
#4288 Vahmurka
Отправлено 17 June 2015 - 08:06 PM
это товарищу Matador вопрос был. некоторые экземпляры евро-4 этим страдают. от чего зависит вообще ума не приложу, но довольно успешно лечится. главное максимально точные вводные получить
фига себе вы там рыбы наловили! :ganj2:
в целом для подобного паровозика удовлетворительно.
там задается жесткая позиция педали для кикдуна, либо дополнительная кнопка в полу
специально провел 100500 тестов. вполне себе нормально и адекватно все! никаких виртуальных брьеров в виде 40 км/ч не обнаружил :unknw:
#4289 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 08:27 PM
Сегодня с работы- пробег 17,3км, средняя скорость 25км/ч, время в пути 40 мин, расход..... 15,1л))
Че там пишут про 8л в городе, а?)))
#4290 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
  • Интересы:Охота, туризм
Отправлено 17 June 2015 - 08:33 PM
Солидарен с выводом Мастера. Прошивка - класс! И в потоке тошнить экономически выгодно, и вырваться из него по встречной - тоже не вопрос! Подхват просто чумовой! (это я о 3.9.1; АКПП-5, евро-4).
Рома, похвастай, чем стала нынешняя 3.9.3? Много положительно отличительного в сравнении с 3.9.1?
Сообщение отредактировал mittimus: 17 June 2015 - 08:34 PM
#4291 winer69
winer69
  • 220 сообщений
  • Интересы:люблю рыбалку, но редко выбираюсь. Люблю машины, они как женщины любят внимание и заботу. Играю бильярд, но нет хорошего партнёра!
Отправлено 17 June 2015 - 08:48 PM
Приветствую, Роман!
Возможно смогу к тебе подехать во вторник в середине дня, предварительно созвонюсь. Примёшь на абгрейд?
С уважением, Дмитрий!
#4292 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 09:23 PM
Кнопка в полу - это тема! :eeeee:
#4293 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 09:27 PM
готов испробовать любое твое предложение
#4294 ain
ain
  • 124 сообщений
Продолжаю войну с модуляторами за расход на прошивке 3.7.6.
После того как почистил и смазал силиконом модурятор турбины, проехал 300 км и он снова захрюкал. При этом расход вырос с 10.7 до 11.5л. в режиме 70% трасса, остальное город.
Решил провести эксперимент и подключился к модулятору ЕГР, вроде как почти новому, т.к. Ромина прошивка была залита на пробеге 5000км.
Расход снизился до 10.1л, только вот динамика пропала напрочь. Даже жена заметила: "А что это у тебя машина в горку так жужжит и не едет?".
Посидев, покумекав, проделал следующее: взял модулятор турбины, убрал весь силикон, отполировал шток в зеркало с помощью нулевки и пасты ГОИ, чуть шлифанул нулевкой посадочное место и поставил где было.
Динамика тут же вернулась, расход вроде тоже ~10л. Завтра уточню сколько именно.
Получается что не только чистота модулятора влиет на его работу но и что-то еще.
#4295 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 09:31 PM
Моя автобусная манера: педаль газа чуть чуть нажата, в самом начале, совсем легонько, на прежней версии машинка в таком положении неспешно, но достаточно быстро разгонялась до 80, а теперь я по привычке жму так-же, а скорость набирается до 40, чтобы быстрее ехать, надо ещё чуть нажать. Пока буду привыкать, ибо кажется мне, что экономнее по любому на новой версии.
#4296 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 09:36 PM
#4297 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 17 June 2015 - 10:34 PM
Может я уже что то упустил, но в теме про модулятор пришли к выводу, что нечем мазать не надо шток. Если не прав, поправьте
#4298 avto111
Отправлено 17 June 2015 - 10:52 PM
Я об этом писал еще год назад. Шток на сухую. На клапан полпшика силикона и смотреть, что бы больше никуда не попал.
#4299 шао
Отправлено 17 June 2015 - 10:57 PM
выскажу и свое мнение(ему нужен холод)как хотите  на раму под щетки  впереди радиатора  но ему нужен  реальный холодный воздух,буду удлинять провода  или к фаре  либо под дворники
#4300 Vahmurka
Отправлено 17 June 2015 - 11:37 PM
медведки-авиамоторная с 5 балльными пробками и средней скоростью 26 км/ч... 9.4л
правда ехал довольно вальяжно, можно сказать в свое удовольствие :dolf_ru_535:
динамически ничем. чуть тише
Приветствую, Роман!
а куда я с подводной лодки денусь? :crazy:
ок. как созрею на эту тему - отпишу
именно. а вот что именно я так и не понял. силикон в сопли сваливается со временем, правда у меня продержался довольно долго. видимо поддельный силикон был :wink:
2014_summer_swimming_fashion_fake_boobs.
а ты ее сразу чуууть глубже топай :koo-koo:
согласен.
тепловые экраны от avto111 - подари жизнь своему модулятору! :z_5:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 17 June 2015 - 11:38 PM
