* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#5141 Vahmurka
Отправлено 14 August 2015 - 09:29 PM
Какая версия прошивки была и какая стала? Это массовое решение или для тебя персонально Рома новинку внедрил? Если что-то исправлено, значит, было что править? В чем крылась причина недовольства до этого момента и как от нее избавились?
3.9.1 - > 3.9.4 персонально спецрелиз.
массового внедрения не будет: с точки зрения идеологии и зимних условий эксплуатации текущая настройка более правильна :pardon:
основное тайное желание владелцев АКПП штоп было как на механике, основное тайное желание владельцев МКПП штоп было как на автомате. я за исполнение тайных желаний!
Сообщение отредактировал Vahmurka: 14 August 2015 - 09:30 PM
#5142 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 11:37 PM
Решил по примеру аксакалов плеснуть маслица в соляру перед дальняком, бо мотор тарахтением достал. Залил 150мл на полбака.
Поначалу все было отлично,мотор стал работать намного тише.
Только вот через 200км пробега вылез чек. При выключении-включении мотора чек гаснет, при разгоне до 80-100 загорается снова. Разбавил остатки в баке чистой солярой под завязку, проехал 200км- стало чуть лучше, чек вылетел на 120км/ч.
Ума не приложу что за подстава.
Расход по чекам с заправки - 9.7л по трассе без пробок.
Еще и круиз куда-то пропал. Поначалу я думал, что круиз несовместим с чеком, но он и потом отказался работать.
Сообщение отредактировал ain: 14 August 2015 - 11:38 PM
#5143 Vahmurka
Отправлено 15 August 2015 - 12:43 AM
вряд-ли масло может дать такой эффект. без диагностики гадать бесполезно... :unknw:
#5144 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 12:52 AM
Чую машинка так намекает,что хватит откладывать поездку за обновкой :)
Рома, а на круиз есть какие-нить электические способв влияния? Предохранитель там сгорел или еще что подобное?
#5145 Vahmurka
Отправлено 15 August 2015 - 02:20 AM
тут до обновки хорошо бы разобраться в чем дело. круиз не будет работать при наличии активной ошибки
#5146 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 10:46 AM
Отписал в личку
#5147 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
  • Интересы:Охота, туризм
Отправлено 15 August 2015 - 02:04 PM
Сегодня наконец-то прошился на 3.9.4 (с 3.9.1), которую заполучил еще с месяц назад, однако до сего дня не было технической возможности ее установить. Сегодня же плесну "поллитру" 2Т-минерального масла на полный бак, и на трассу (так удачно совпало)! С отчетом о расходе за мной "не заржавеет".
#5148 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 01:41 PM
В свете чека удалось договориться с жабой на покупку БК.
Результат чтения кодов ошибок после установки БК:
После сброса ошибок и кружка по району осталась ошибка 1102
Куда дальше копать ?
#5149 Vahmurka
Отправлено 16 August 2015 - 04:55 PM
сдох модулятор турбины, дмрв, вода в топливе, обрыв в управлении контроллером свечей, неполадки с воздушным обогревателем
#5150 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 04:56 PM
Всем привет! Очередной отчет о расходе:
Условия: прошивка 3.9.4, АКПП-5, тапки 245/75/16 A/T LT, т.е не самые легкие в этом размере; потребители: ближний/дальний (ночь), ПТФ на LED, магнитола, радар-детектор, видео-регистратор, иногда климат-контроль; t за бортом 10°C; ДТ Лукойл, этого же бренда "2Т-минералка" в баке из расчета 1:200; БК на трассе специально обнулил, а потому в расчет взят только трассовый расход - 357 км за 4 ч 07 мин, итого средняя скорость за поездку 87,7 км/час;
Что имеем: ехал ровно так, как позволяли условия (ночь, лисы бегают через дорогу, того и глядишь корова или лось нарисуются, так что, во внимании), но нарочно не экономил - скорость в диапазонах 90-110 км/час, неоднократно разгонялся до 140-160, но была и остановка минут так на 10, что уменьшило впоследствии показатель средней скорости за поездку, повторюсь, до 87,7 км/час. Расход составил 6,94 л/100 км, что для таких условий, считаю, очень даже хорошо! Роме, как всегда, говоря современным языком, респект и уважуха! Ну и спасибо, конечно! От прошивки одно удовольствие!
#5151 Vahmurka
Отправлено 16 August 2015 - 04:59 PM
моторчик потише урчит? :koo-koo:
#5152 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 05:04 PM
Ясен пень! А ты как, вообще, догадался? :hey:  Заслуга прошивки, понятно, ну и масла в солярке.
#5153 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 05:22 PM
Это расшифровка первой простыни ошибок или только по 1102 варианты?
Первое могло возникнуть когда скидывал фишку в ногах водителя при подключении камеры заднего хода.
#5154 Юрий Анатольевич
Юрий Анатольевич
  • 221 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 05:24 PM
 Ищи неплотности на пути от турбины до патрубка ЕГР
#5155 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 06:37 PM
Вношу поправки в свои предыдущие сообщения). ИКС 3 от бвэмэ был сильно удевлен от пенсионерского корейского уаза, промчавшегося на скорости 180+ мимо. Причем сам спровоцировал, по началу подпирал, а потом в левом ряду при настягании его начал давить... итого поправки такие, просто ДУРЬ, ДВУХ тонная дурь, при 400-стах кратящего, нажал и оно дурью повалило, итог примерно точно) - 4600-190 км/ч, 180 км/ч честных по GPS
Понятно что оно не для того, и старания, и сам машин, но когда ты осознаешь что оно так может))) и не обламываешься после седанов и бензинового КАЯ, это просто песня. Еще раз Роман - поклон, ГУРУ!
#5156 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 07:43 PM
Не пойму, как как так выходит, что у автоматов расход получается ниже, чем у механики :-)
И заметил баг, но возможно только у меня: пока колесил по воронежской области в одном месте на грунтовке был довольно крутой подъем около 20 градусов, при подъезде к нему ехал на второй передаче а в горку не заехал - жму газ а ноль реакции только тупеет, в итоге в горку только на 1 передаче с рыком :-) (пробовал заехать 2 раза на 2)
Сообщение отредактировал Lepricon: 16 August 2015 - 07:44 PM
#5157 Vahmurka
Отправлено 16 August 2015 - 08:31 PM
тахометр немного завышает. с точки зрения математики, количество оборотов в 4500 оно превысить никак не может
какие обороты при этом были?
#5158 ain
ain
  • 124 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 11:03 PM
Доехал до Романа на обновление прошивки с 3.7.6 до 3.9.4. и на разбор ошибок БК.
Основное отличие новой прошивки - двигатель работает намноого тише (на уровне прошивки 2.х или даже еще тише). На скорости 100 самым шумным оказываются кромки накладок-ветровиков на окна, а не двигатель.
По расходу пока непонятно, буду наблюдать.
По разбору ошибок.
При начальной диагностике и тестах были приговорены модулятор турбины и ДМРВ :butcher:  , далее, при обкатке прошивки приговор был отменен  :dolf_ru_029: .
Причиной проблем и ошибки 1102 оказался дырявый интеркулер  :dolf_ru_072: (тут Юрий Анатольевич в сообщении выше оказался прав).
Под четким руководством Романа интеркулер был отключен и из лишних деталей сделан прямой переходник от турбины в двигатель.
В итоге, машинка вернула подрастерянную в  последний месяцы резвость :Laie_68: , ошибки по БК не воспроизвелось. Теперь вот в раздумьях, ездить так или все же починить/заменить интеркулер.
Рома, в очередной раз большое человеческое СПАСИБО!!! :av-64155:  :respect:
#5159 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 05:42 AM
Рома, таки я не понял - котэ расход одобряэ?  :hihih:
#5160 Vahmurka
Отправлено 17 August 2015 - 04:30 PM
котэ одобряэ
