* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#561 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 25 June 2014 - 09:32 PM
Ром, заметил еще один, пока небольшой (зима покажет), с утра стал дольше заводиться, чем раньше
#562 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 09:36 PM
Денис, меня Ромка поправит, если я не прав - это зависит от температуры окружающей среды, я так приметил! у меня другой вопрос - почему не подергивает двигатель как раньше, по холоду!? Ром, мой второй вопрос тоже связан с температурой окружающей среды?
#563 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 09:39 PM
Александр, может и можно с температурой связать. Но у меня погода всю неделю примерно одинаковая (плюс-минус пару градусов вряд ли влияет). Поэтому и написал, может так и должно быть.
#564 Vahmurka
Отправлено 25 June 2014 - 11:00 PM
а как её установить мне, в Забайкальском крае. какие варианты могут быть
для начала надо определиться с годом выпуска и экологическим классом
1) скорее всего в коробке установлена "6я" прошивка. это ее косяк и не является неисправностью коробки. пинок должен быть тем меньше, чем плавнее торможение. без перешития коробки возможна компенсация явления процентов на 70.
2) ответ положительный при условии исправного модулятора турбины
на всякий случай сделай тест на обратку. в прошивке применено некоторое количество реально работающих решений направленных на улучшение утреннего запуска.
так же попробуй утренний пуск с отключенным дмрв - возможно он умирает
потому что меня это задолбало :KidRock_07: :ganj2:
нет, не должно. в алгоритме запуска ничего не менялось с ноября прошлого года
Сообщение отредактировал Vahmurka: 25 June 2014 - 10:55 PM
#565 nikon744
nikon744
  • 57 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 04:48 AM
2010г
а экологический класс как определить дизель 2 литровый
#566 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 08:47 AM
Ром, сеня спецом обратил внимание - действительно больно долго пускается движок! как по морозу ...
#567 Vahmurka
Отправлено 26 June 2014 - 10:09 AM
2010г
стукнись мне в личку
сними пожалуйста утренне кино про запуск
#568 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 11:32 AM
если не забуду, то сделаю и главное чтоб погодка выдалась, а то если тепло, то все писец - нет смысла и камеру включать!
#569 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 02:13 PM
Итак, вчера вечером после работы авто завелся нормально. Решил с утра записать видео.
До обновления при такой погоде заводился быстрей
Как ни странно, но дым пока пропал :unknw:
Сообщение отредактировал Денис 32: 27 June 2014 - 02:16 PM
#570 Vahmurka
Отправлено 27 June 2014 - 02:18 PM
это даже близко не прошивка!
1) перед запуском пожмакать грушей
2) если изменений нет - пробвать заводить с отключенным дмрв.
3) если изменений нет - тест на обратку :(
Сообщение отредактировал Vahmurka: 27 June 2014 - 02:19 PM
#571 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 02:43 PM
Это понятно, но появился такой запуск сразу после обновления. Конечно может и совпадение. Будем наблюдать :russian_ru:
#572 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 03:35 PM
видео глнять не могу на телефоне, а вот у меня сеня завелся отлично!
#573 Vahmurka
Отправлено 27 June 2014 - 03:36 PM
видимо совпадение :unknw:
#574 nikon744
nikon744
  • 57 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 11:28 AM
http://youtu.be/Kj3z2JBPsM0
у меня так же заводилась, по том само собой прошло, я так думаю свечи накала скорее всего, но я еще ручной насос заменил он перестаёт держать и соляра у ходит, пока закачает вот и результат.
#575 nikon744
nikon744
  • 57 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 12:02 PM
и возможно где то подсос воздуха в системе, может топливный фильтр менял или где разъединял топливную систему.
#576 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 03:09 PM
Мои пять копеек :
24.06. заехал к Роману снять ошибку 2100 (которую нашёл мультитроникс , а удалить её не смог , может я что не так делал , только осваиваю его),а он мне заодно обновил прошивку на (релиз 2) , за что ему отдельно респект!
Впечатления значит такие : набор скорости стал плавней , динамика разгона увеличилась (укачал жену на коротких дистанциях , трогаешься и уже надо тормозить !)
Движок стал работать жёстче (громче) , как на зимней (сухой) соляре.
Завод с утра в норме , как и было.
Про расход горючки попозже .
#577 Vahmurka
Отправлено 28 June 2014 - 03:42 PM
на неделе буду проводить сравнительные заезды на обоих версиях... у себя на вскидку из разницы обнаружил только более утробное урчание при нагрузке :unknw:
#578 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 04:10 PM
про расход на 2 версий - во всяком случае не больше, чем было до обновы!
#579 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 05:00 PM
Когда подъезжать за обновлением?
#580 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 08:42 PM
Я сегодня вернул прежнюю прошивку, последняя не понравилась супруге из-за дёрганий
