* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#521 Kukas
Отправлено 16 June 2014 - 09:37 PM
Поставил, на низах тяги стало больше и нагрузку ( в переделах разумного, например 2 пассажира и чемоданы ) практически не чувствует. Стал более чувствителен на ход педали. Альтернативная прошивка с твоей проставкой раскрылась во всей красе))
Я так и обещал :pod_stolom: Удачи!
#522 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 17 June 2014 - 06:26 AM
Роман подскажи, а если тебе блок привезти прошивку зальешь? Кай 1 2007 г.в 2л. дизель. Просто возможно завтра-послезавтра в Москве буду (на самолете) по работе, заскочил бы.
#523 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 07:06 AM
можно. но начнет проскальзывать сцепление на скорости. короче под твою ответственность
Рома, а у меня по ходу это уже прослеживается... Раньше, может не замечал, - но сейчас иногда при разгоне (например когда обогнать хочу) - жму тапку в пол машина набирает обороты, а примерно после 3000 по одометру происходит так, как будто сцепление буксует - ревёт как на холостых, обороты поднимает и не разгоняется, а как наберёт скорость - подхватывает и уже не буксует. Это не всегда, где-то на один раз из десяти происходит. На сцепление я не попаду вскорости с такими вещами? :wink:
Сообщение отредактировал Dim1984: 17 June 2014 - 07:07 AM
#524 nightbars
nightbars
  • 18 сообщений
  • Интересы:Охота, туризм, рыбалка.
Отправлено 17 June 2014 - 07:35 AM
ясно, сделаем. претензии по коробке есть? пробег для 6ступки сильно не маленький...
Ром пробег практически 68 тыс, первый раз опечатался, проблем с коробкой вроде явных нет.
Когда купил пиналась при торможении, но не всегда, сейчас такое больше не замечается. Единственно пару раз на обгоне когда примерно на 60-80 нажимаю тапку в пол обороты до 4 тыс кидает, а затем происходит резкий толчок, но это только если резко нажать газ в пол.
#525 Vahmurka
Отправлено 17 June 2014 - 08:28 AM
привози, сделаем!
срочно заедь, придется машине умерить прыти. напомни пробег?
понятно. в целом все хорошо должно быть
#526 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 09:14 AM
Уже 43 100 км. А прыть сильно уменьшится? А то уж больно едет хорошо...
Сообщение отредактировал Dim1984: 17 June 2014 - 09:59 AM
#527 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 11:16 AM
Вот то же самое было несколько раз на пикапе, только в гору на трассе, скорость около 80-90 км/ч, прошивка - бесплатная "HCD38A07_Q115_MT-murko"
На кайроне с "HCD38A06_D100_MT-murko" такого ни разу не было, хотя у него сцепление поушатаннее будет.
Я сначала на разницу в мостах подумал - у кайрона с лсд, а у пикапа без.
#528 u.vova
u.vova
  • 164 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 12:27 PM
Роман подскажи тел или как с тобой связаться?
#529 Vahmurka
Отправлено 17 June 2014 - 01:32 PM
пробег маловат, возможно маховик с брачком попался :unknw:
постараемся деликатно :scaut:
координаты отправил в личку
если говорить о разнице, то она вроде в общем передаточном числе трансмисии.
масло нигде из сальников не подтекает?
#530 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 01:44 PM
Ехал давеча по Минскому шоссе, 32" тапки, скорость 100 круиз, расход 7,5 - я в шоке. :ohhhh: Правда без климата, но не думаю что он так сильно влияет.
Последний апдейт определенно работает, просто реальный эффект видимо сильно от качества трассы зависит. И от наличия крутых подъемов - спусков, на М4 я пока таких цифр не видывал. Было на примерно литр больше.
#531 shur
shur
  • 74 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 01:57 PM
Роман очередной раз большой респект. Обратно ехал уже на машине. (После ремонта АКПП снесли коммерческую Ромину прошивку, еле доехал до Романа. Рома все вернул назад разница небо и земля.)Домой летел, как на крыльях.
#532 Vahmurka
Отправлено 17 June 2014 - 02:05 PM
пинки еще остались?
#533 shur
shur
  • 74 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 02:07 PM
Незначительные.
#534 Vahmurka
Отправлено 17 June 2014 - 02:36 PM
будем надеяться что все пройдет
#535 shur
shur
  • 74 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 02:51 PM
Будем.
#536 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 03:25 PM
Нет, все, вроде сухо. Но у меня на пикапе пробег и того меньше - 37 тыс. км., так что, наверное, это не "брак", а очередное слабое место.
#537 Vahmurka
Отправлено 17 June 2014 - 04:09 PM
да нет, должно таскать!
#538 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 05:52 PM
Извиняюсь за оффтоп: Рома, а может это пробуксовывание с моей тряской быть связано? Слишком много вопросов со сцеплением получается: и тряска на холодную, которая пропадает когда сцепление выжмешь, и эти периодические пробуксовки на оборотах... Как думаешь?
#539 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 06:58 PM
У меня тоже иногда пробуксовывает, приходится газульку отпускать и давить плавнее. Явления редкие, при резком старте проявляется и чаще на четвертой
#540 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 07:39 PM
да, именно на четвертой!
Кстати, а если диски проскальзывают, разве паленой сцепой не должно вонять? У меня не воняет, поэтому на нее и не думал.
