* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#10161 sergey62rus
sergey62rus
  • 764 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 09:33 AM
Ух, я стала счастливым обладателем очередной новинки от Чародея! :D
По пробкам потолкалась. В общем, что могу сказать.
Ну, начиная с третьей передачи Кайрон валит, как и валил, тут без изменений. Хотя после флюидов Волшебника всегда кажется, что Кайрон стал ехать чуть-чуть лучше и быстрее, даже если он говорит, что никаких изменений произойти не должно.
Все изменения кроются на первой и второй передачах.
По первой передаче - в пробках начала потихоньку осмысливать произошедшее. Очень плавным стал сброс газа, когда убираешь ногу. Нет в этом случае рывка, машина быстро, но плавно теряет скорость. Далее. Если пробка очень медленная, то стало возможным ехать просто на сцеплении и тормозе, педали газа можно даже не касаться. Пропало ощущение того, что машина сейчас заглохнет, когда трогаешься на одном сцеплении.
Более жесткой стала реакция на педаль газа, что на первой передаче, что на второй, что при переключениях между ними. Тут надо либо привыкнуть, либо делать всё ооооооооочень плааааааааааааавно, либо, наоборот, быстро и стремительно :) Быстро и стремительно у меня пока не получается, поэтому ощущение, что машина по тяге опережает меня. Тут надо еще покататься.
Что заметила на первой передаче - Ром, не знаю, может, кажется просто - как будто при разгоне после 2000 оборотов машина как-то неохотно это делает. То есть до 2000 оборотов прямо прет, как истребитель, а после 2000 такая - не, я передумала, надо прицепить сзади тормозной парашют. Но, может, это тот момент, за гранью которого закончится ресурс трансмиссии? :) Опять же - она хуже разгоняться не стала, просто до 2000 она стала разгоняться лучше, вот и кажется на контрасте! :)
И вторая передача. Самое-самое главное. Самое основное. Самый кайф и драйв.
КАЙРОН НА ВТОРОЙ ПЕРЕДАЧЕ БОЛЬШЕ НЕ ДЕРГАЕТСЯ!!! Вооооообще. Никак. Не дергается. То есть ты такой едешь на второй передаче, убираешь ногу с газа, машина быстро и плавно снижает скорость до холостых... и едет. Спокойно едет. Без рывков, без дерганий, без клевков. Ценой половины пингвина Рома это победил!!!
Светлана,день добрый!
Поскольку Вы у нас первопроходец, и Мастер уверен у женщины душа(нога :wink: ) белее чувствительная, то у меня у Вам просьба: проманиторьте что по расходу топлива в разных режимах, трасса,город,смешанный...Очень интересно.
#10162 Vahmurka
Отправлено 30 May 2018 - 09:52 AM
а на ручке каков предел момента? тоже 400Нм?
да. индивидуально может опуститься до 380. больше сцепление плохо переваривает
Сделайте 2300 и будет и вашим и нашим, устроит 99% населения.
P.S. Я в очереди. :Laie_68:
а сколько оборотов на первой при 20 км/ч ровно?
Но сравнивая с той же 5.1.0 ежели машинка стала более прыткой нагрузки на коробку немного возросли но выше 400 Нм не превышают... Так? И в тоже время температура нагрева уменьшилась... Чудесно
Отправлено с моего ONEPLUS A3003 через Tapatalk
нет. нагрузка на коробку не изменилась. скорее даже немного уменьшилась - отсюда небольшое снижение температуры масла :hey:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 30 May 2018 - 09:53 AM
#10163 povarys
povarys
  • 32 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 09:55 AM
) да наше сцепление все плохо переваривает)))), но как я мог заметить, при увеличении момента, оно наоборот лучше работает, и я реже вонь сцепьі чюю
#10164 Vahmurka
Отправлено 30 May 2018 - 10:04 AM
все абсолютно правильно
#10165 povarys
povarys
  • 32 сообщений
так может 420Нм?
#10166 Vahmurka
Отправлено 30 May 2018 - 10:14 AM
а вот предельную нагрузку лучше не превышать!
#10167 povarys
povarys
  • 32 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 10:26 AM
а откуда ети сведения, есть какойта data sheet?
#10168 Vahmurka
Отправлено 30 May 2018 - 10:45 AM
DELPHI DIESEL SYSTEMS, Engineering Department, Common Rail Delphi SystemControl Strategies Documentation
#10169 povarys
povarys
  • 32 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 10:47 AM
и там есть про трансмисию?
#10170 Vahmurka
Отправлено 30 May 2018 - 11:14 AM
обязательно есть
#10171 sergey62rus
sergey62rus
  • 764 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 11:22 AM
Не, ну а что сразу валить вопросами-то? :wacko3:
Сообщение отредактировал sergey62rus: 30 May 2018 - 11:22 AM
#10172 Entilza
Entilza
  • 26 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 12:22 PM
Роман, а для 5ст евро4 какой момент планируется?
#10173 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 02:13 PM
А что так можно??? :dolf_ru_211:  Если у себя на первой разгонюсь до 20км\ч - очучение не из приятных, боюсь двигун выпрыгнет :dont:
У себя на первой даю только пинок под зад если стою... максисмум 10км\ч... :russian_ru:
#10174 Vahmurka
Отправлено 30 May 2018 - 04:11 PM
а что делать? :du:
#10175 Vahmurka
Отправлено 30 May 2018 - 04:19 PM
что значит планируется? он есть. 419.9(9)
а я не знаю - на скорость не смотрел ни разу при разгоне. короче кто-нть посмотрите сколько оборотов на 1й передаче при 20 км/ч
#10176 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 05:38 PM
Если раньше никто, завтра проверю, отпишу.
ЗЫ по ELM подойдет?
Сообщение отредактировал AnRee: 30 May 2018 - 05:40 PM
#10177 Vahmurka
Отправлено 30 May 2018 - 08:14 PM
в целом +- тахометра достаточно
#10178 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 08:27 PM
Завтра тоже попробую.
#10179 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 08:53 PM
Улучшение динамики, при этом снижение нагрузки на коробку...
А это никаких законов не нарушает? Физики/механики, например) Не будем привлечены к ответственности?)))
#10180 Vahmurka
Отправлено 30 May 2018 - 09:47 PM
коробке нужно меньше обслуживать переходные процессы. справедливо в разумных пределах
    Ahrefs (3)
