* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#10181 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 07:33 AM
Было не легко, но я старался... 1 передача 20км\ч по трахометру +- 2350\2400 об.мин.  :icecream:
#10182 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 10:48 AM
Да, все тоже самое)
#10183 sergey62rus
sergey62rus
  • 764 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 10:57 AM
Спасибо парни!
Коллектив ответил!
#10184 Vahmurka
Отправлено 31 May 2018 - 11:57 AM
понятно. значит выше 2200 смысла делать не имеет. а тапки какого размера?
#10185 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 12:24 PM
Мои 265/75 16
#10186 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 02:10 PM
Маленький он у меня еще, 235\75\16  :sorry:
#10187 Vahmurka
Отправлено 31 May 2018 - 04:40 PM
отлично.
по просьбам трудящихся максимальные обороты работы системы могут быть увеличены до 2200.
слово предоставляется Vuvazik
%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%
#10188 Ivan_tattoo
Ivan_tattoo
  • 101 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 10:20 PM
А для АКПП 5 это актуально?)
#10189 Vahmurka
Отправлено 01 June 2018 - 01:08 AM
нет, это для ручки
#10190 sergey62rus
sergey62rus
  • 764 сообщений
Отправлено 01 June 2018 - 01:51 PM
отлично.
Занята она,расход солярки мониторит))).
#10191 Vuvazik
Vuvazik
  • 162 сообщений
Отправлено 01 June 2018 - 02:03 PM
Извините, что отмалчивалась, неделя выдалась нелегкая - студенты атаковали :D
Сделала перерыв в несколько дней, чтобы со свежими ощущениями попробовать прошивку.
В общем, Ром, ты был прав - вероятно, сразу ее сложно оценить, тут надо либо покататься подольше, либо прерваться на переваривание ощущений. Теперь однозначно могу сказать, что мне, скорее, нравится))) К новой системе привыкаешь и становится очень комфортно.
Быстрый разгон (ну, например, когда с прилегающей территории выезжаешь и надо ускориться) стал сильно лучше, он как бы быстрый, но при этом плавный, меньше стал толчок между первой и второй передачами при быстром переключении, даже если не особо мягко работаешь сцеплением.
Поползала по местной грунтовке на первой передаче - приятно. Оно ползет как бы более уверенно, более тяговито. Про трогание с места всё понятно - оно тоже сильно увереннее стало.
Единственное, может быть некоторое неудобство, когда ползешь на первой, а потом резко даешь газ, резко жмешь на педаль - идет неприятный толчок, но это просто надо привыкнуть и педалью мягче работать. Так что не проблема.
Про вторую передачу и говорить нечего - это реальная победа! :D Её хочется включать чаще и ездить на ней чаще, только чтобы почувствовать и понять, что оно больше не дергается, ААААА))))
По поводу расхода - мне сложно сказать наверняка, т.к. бортовой компьютер показывает мгновенный расход, а его средним значениям я не особо верю. Попробую старым проверенным способом "от заправки до заправки". Если смотреть средние значения бортовика за крайнюю поездку (двухполосные извилистые дорожки с населенками, район бетонки, чуть-чуть светофоров), то получается 3,6 литра на 43,1 км = это предположительно 8,3 литра на 100 км (тапки 245/75/16).
По поводу оборотов у меня что-то странное и не похожее на всех остальных =) Если смотреть и обороты, и скорость по бортовику, то получается, что на 20 км/ч обороты где-то около 2600. А 2200 - 2300 соответствуют примерно 16-17 км/ч. Хз, то ли зависит от размера колес, то ли где-то в чем-то бортовик подвирает. В скорости, например.
По поводу того, чтобы система работала до более высоких оборотов - имеет право на жизнь, я думаю, но надо пробовать вживую) При моем стиле вождения я часто переключаюсь с первой на вторую как раз где-то после 2000 - но до 2300, больше почти никогда не кручу, меньше - да, больше - нет. В любом случае, даже если система работает только до 2000, это не мешает. На быстрых разгонах просто не успеваешь этого заметить, что там что-то отключилось (всё нормально разгоняется и переход хороший с первой на вторую), а при медленном, неспешном разгоне или ползании в пробке или на грунтовке - ну да, есть субъективное ощущение, что после 2000 машину кто-то легонько начинает держать за хвост, но это не критично, т.к. в этом случае динамика-то не нужна (в пробке-то).
На второй передаче не знаю, работает система или нет, но никакого ее отключения не чувствуется, всё очень плавно :)
#10192 maximus52rus
maximus52rus
  • 65 сообщений
Отправлено 01 June 2018 - 02:09 PM
Здравствуйте! Странно но с 1 на вторую у меня переключается как раз таки на 20км/ч и обороты у меня 2000 АКПП 6.прошивка 5.1 вроде
Отправлено с моего ONEPLUS A3003 через Tapatalk
Сообщение отредактировал maximus52rus: 01 June 2018 - 02:10 PM
#10193 Vuvazik
Vuvazik
  • 162 сообщений
Отправлено 01 June 2018 - 02:12 PM
Так то АКПП, мы-то механики... :)
#10194 Vahmurka
Отправлено 01 June 2018 - 02:16 PM
это опус для ручки
спасибо. думаю если немного приподнять обороты отключения "фичи", то должно стать поровнее. таки приподнимем.
не приподятие можно заехать в любое время, заранее договорившись :dolf_ru_275:
#10195 Vuvazik
Vuvazik
  • 162 сообщений
Отправлено 01 June 2018 - 02:19 PM
это опус для ручки
А это никак не повлияет на само переключение между первой и второй? Хотя если до 2000 переключаешься, то тоже всё окей. Надо еще пойти прокатиться :D Еще что-нибудь посмотреть?)))
#10196 Vahmurka
Отправлено 01 June 2018 - 02:27 PM
ну... не знаю. придумай что-нть :hey:
у меня в планах еще одна небольшая настройка есть - может положительно сказаться на расходе. а может и отрицательно :hey:
#10197 Vuvazik
Vuvazik
  • 162 сообщений
Отправлено 01 June 2018 - 09:38 PM
Ну, еще расход померила по просьбе sergey62rus :)
По бортовику. По окрестностям города покаталась (грунтовка на первой передаче, светофоры, даже легкие пробки) - 10,1 л на 100 км показывает. Обратно ехала по свободной дороге, нигде не стояла - средний показывает 7,3 л на 100 км.
#10198 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 01 June 2018 - 09:57 PM
Светлана давайте Роману добро на запуск в массы-народ наблюдает и ждет......
#10199 Vahmurka
Отправлено 01 June 2018 - 10:15 PM
рано в массы. у меня еще идеи не кончились :dolf_ru_275:
#10200 NIK71
NIK71
  • 166 сообщений
Отправлено 02 June 2018 - 04:44 PM
Рома,потерял твои видео по прошивке.
Дай ссылку пожалуйста в личку,буду сам устанавливать опять.
