* * * * - 1 Голосов
Магнитола (Android, Win и т.д.)
Магнитола winca китай аудио
Сообщений в теме: 1487
#881 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 28 February 2016 - 10:51 PM
Спасибо.
На ночь выключить не забуду, но как это делается? Если просто нажать на круглую кнопку со значком включения/выключения, то, как я понял, просто гаснет экран и звук, но все продолжает работать, типа как телефон в ждущем режиме. Или она в таком режиме не ест питание? Может есть какой-то более полный способ выключения магнитолы? Долгое нажатие этой кнопки не действует.
.....под рулём есть кнопка,она программируется на выключение магнитолы......
#882 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 29 February 2016 - 06:48 AM
это где такая?
#883 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 08:38 AM
Я тож поставил китай приехал мафик за 9 дней поставил пока работает .
Правда пришлось перепаять подсветку кнопок по цвету не совпали с общей родной подсветкой вместо желтой оранжевая была не красиво.
Теперь все в тон я доволен кнопки на руле работают экран большой.
это где такая?
На руле с левой стороны внизу где прикручиваются кнопки!
#884 OGD
OGD
  • 57 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 11:51 AM
а у меня там нет никакой кнопки
Сообщение отредактировал OGD: 29 February 2016 - 11:52 AM
#885 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 12:25 PM
у меня RGB подсветка и можно любой цвет выставить.
вы имеете ввиду на полукруге магнитолы самая нижняя кнопка-вращалка -так это и есть кнопка включения.
может её у меня нет потому,что нет кнопок на самом руле?
#886 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 29 February 2016 - 01:20 PM
Ну нет кнопок на руле и этой не будет !!!!
#887 Игорь_N
Игорь_N
  • 12 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 02:17 PM
аналогично..
кстати...только что я её себе всё-таки установил в машинку...
было так
стало так
Завтра буду настраивать под себя Андрюшу.
А ссылку на ali если не сложно можно выложить, а то я тоже планирую заказывать. И кстати как настройка в итоге удалась.
#888 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 06:49 PM
настроил...но звук...не понять...то ли он лучше,то ли он хуже.Родного эквалайзера не хватает,поставил Jetaudio и с карты памяти звук классный.А вот на радио ну никак не настроить.
Продаван всё-же обманул и в магнитоле стоит андрюша 4.2.2 вместо 4.4.4,ну да это ерунда.
ссылка на али.
http://ru.aliexpress...2233407002.html
нави работает,маркет и всё остальное,камера-всё работает..и я уже и почти сабик доделал.
https://www.drive2.ru/l/8830411/
вот только с пультом на руль её не подружить...
вот  с таким..
https://www.drive2.ru/l/3720615/
да и описание магнитолы немного другое,на картинках одно,а на самом деле...провода по другому,выводы не так расположены.
Позже спишусь с продаваном и узнаю про подключение к рулевому управлению,хочу и круиз и управление магнитолой на руль поставить.(ну или по проводам на магнитолке посмотрю,а то просто воткнул разъём и даже не посмотрел что там да сколько проводов)
Сообщение отредактировал alexanderivanov: 07 March 2016 - 06:57 PM
#889 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 09:07 PM
У всех китайцев звук без поправок зубилом и молотком - никакой. Китайцы экономят на ёмкости межкаскадных конденсаторов. Электролитические конденсаторы необходимой ёмкости не ставят из экономии, ставят CMD керамику. В результате звук на басах завален напрочь...
Либо эквалайзер в полную, либо ковырять начинку в соответствии с даташитами микросхем, либо внешний усилок.
#890 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 07 March 2016 - 09:17 PM
вот и я о том.(потом буду ставить один усь,четырёхканальный на акустику и один на сабик,мостом.)
#891 Игорь_N
Игорь_N
  • 12 сообщений
Отправлено 08 March 2016 - 10:34 AM
Кнопки на руле программируется, при условии правильного подключения. Программируется долгим нажатием, так же как и остальные кнопки магнитолы. Для подключения кнопок руля там три провода, надо подключить два, а один за изолировать. Отправлено с моего Lenovo K50a40 через Tapatalk
#892 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 06:14 PM
Вопрос продвинутым:
С очень недавнего времени, при включении ШГУ (в том числе при включении задней передачи при выключенном ШГУ) на мониторе китаёзовского ШГУ-планшета с Андроид 4.4.4 (с ником N7020A от ShenZhen Burgeon Technology Co.,Ltd) начала появляться буржуйская надпись, исчезающая при касании "кнопки" ОК" на мониторе
хотя нет у меня там никакого приложения под этим именем :unknw:
Кто знает, о чем китаёзо-пиндосы грят?
#893 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 08:21 PM
а есть какие-либо специально остановленные процессы?(в настройках)
ну или
http://fan-android.c...ostanovlen.html
#894 kssemenov
kssemenov
  • 756 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 09:06 PM
Вопрос продвинутым:
Самый простой способ избавиться - почистить кеш. Не знаю, есть ли у андроид-магнитол рекавери, лучше из-под него.
#895 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 02:30 AM
Спасибо, попробую... :vava:
#896 ryder387
ryder387
  • 503 сообщений
  • Интересы:Грибы,рыбалка,повозиться с железками в гараже
Отправлено 11 March 2016 - 03:41 AM
Такой вопрос: стоит китайская магнитола на андройде (типа как в посте №844). Она подключена через зажигание, т.е. при выключении/включении машины андройд перезапускается. Можно ли подключить данный девайс напрямую к аккумулятору? не сожрет ли она весь аккум за несколько часов?
В морозы  ниже 20 градусов будет полностью высасывать аккумулятор, столкнулся с этим 5 лет назад, переподключил как надо и забыл о  проблеме. Ток  утечки в 10 раз  превышает параметры при подключении  на прямую.
#897 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 11 March 2016 - 03:43 PM
Конечно, так и знал, висит приложение Гугл Маркет, хрен чем удалишь.
Я его херю, а он опять появляецца.
Завтра поеду к младшему, он у меня сообразит, как почистить...
#898 Executer
Executer
Отправлено 11 March 2016 - 03:56 PM
Вообще то это составная часть Андроида. Без него многое не будет работать...
#899 Executer
Executer
Отправлено 11 March 2016 - 04:08 PM
А уж если очень хочется - CCleaner в помощь.
#900 Gorec
Gorec
  • 640 сообщений
  • Интересы:Борозды не портим.
Отправлено 11 March 2016 - 04:24 PM
Может быть еще какое-то приложение пытается обновиться и возникают проблемы.
Я не очень знаком с головами на андроид, в головах же усеченный андроид стоит, но если по аналогии с классическим - надо вывести список всех приложений и поковыряться в их настройках на предмет автообновления. Особенно в тех, что изначально встроены в андроид. В 4-ой версии по-моему уже была возможность настройки параметров обновления.
Кстати, может кто-то знает, в свежих китайских стоковых головах на андроид так и не появился нормальный блютуз? Чтобы без шаманства с мультитрониксом 800 соедининить?
