* * * * - 1 Голосов
Магнитола (Android, Win и т.д.)
Магнитола winca китай аудио
Сообщений в теме: 1487
#861 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 20 January 2016 - 09:25 PM
на али на распродаже 11.11 ,а обошлась мне в 16753 рябчиков.
#862 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 20 January 2016 - 09:51 PM
У меня китай магнитола в таком корпусе сломалась, я даже обрадовался :) Надоело сие глюкавое поделие.
Вместо нее поставил jvc kw-v30bt, без навигации и телевизора. Функционал минимальный, плеер, радио, камера заднего вида и звонки по BT.
Но то что есть работает, без глюков и качественно.
BT - мне слышно шикарно, меня слышно хорошо. На китайце жаловались, да и сам слышал не очень.
Музыка - небо и земля по качеству, даже на штатных колонках
Радио - на китайце низкое качество приема и звука.
Камера заднего вида - единственное что работало без глюков, но качество картинки хуже. Шумы на экране были, думал из-за камеры, фигушки на jvc их нет.
Плеер - работает быстрее, радикально быстрее, не глючит.
Один плюс у китайца, выглядит как родной, но покупать такое больше не тянет.
#863 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 741 сообщений
Отправлено 21 January 2016 - 08:03 AM
Александр, с приобретением!  У меня такая же. Прикольная штука: закачал программу "Стрелка", обновил и магнитола камеры все подсказывает. При этом звук музыки или фильма уменьшается, чтобы было слышно программу. Использовать навигатор на магнитоле мне не очень нравиться, т.к. у меня "штурман" прилеплен слева от руля и в него удобно смотреть (только глазами стрельнул и сразу же на дорогу), а в магнитолу необходимо голову опускать - не безопасно, при езде по городу.
Детям очень нравиться на магнитоле смотреть мультики - на дальняк просто не заменимо (опять же навигатор не включишь).
Готовьтесь дорабатывать молотком и напильником.   Я ставил две китайские магнитолы и у обоих "китайское" металлическое крепление имело отверстия под винтики в кривых местах. Если прикручиваешь стандартные отверстия магнитолу, то она то выпирает слишком, то глубоко.
У одной из магнитол стандартная фишка с магнитолы не совпадала с машинной. Размер то совпадал, а вот провода у китая были перепутаны (не как в машинной фишки) и пришлось китайскую фишку разбирать и провода переставлять, чтобы подошли. А то я на столе проверял: включается, музыка есть - всё гуд.  В машину ставлю - не работает.  Иду к столу - включается, а в машине опять нет....   Минут 15 думал "что за фигня". Потом нашел распиновку,  провода перебрал и всё правильно собрал.
Кстати это объясняет, почему у очень многих владельцев, кто ставил магнитолы "в дилерских центрах" при покупке, фишка банально СРЕЗАНА и провода все на скрутках.  Перебирать фишку - это минут 15 и сервисники этих не хотят заморачиваться.
Спустя год эксплуатации глюкнул "андроид" - перестал загружаться, просто черный экран. Пока не разбирался. Всё остальное работает нормально. Пару раз приходилось пользоваться кнопкой "res", когда пропадал звук у дисков (на радио звук был).
Соклановец "Геолог" купил себе БК без дисплея (не помню наименование) и подключил его, через андроид, к магнитоле. Теперь у него показания на магнитоле отображаются - прикольно и не надо место в машине выделять.  С тем же успехом конечно же можно БК и к телефону на андройде подключить, но всё же...
#864 kentavr
kentavr
  • 6 сообщений
  • Интересы:Страна,семья,отдых,рыбалка.
Отправлено 30 January 2016 - 03:07 PM
Кто знает как перезначить кнопку navi под навител.вот на этой головеПрикрепленный файл  IMG-20160130-WA0010.jpg   81.54К   9 Количество загрузок:
#865 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 06:23 PM
Кто знает как перезначить кнопку navi под навител.вот на этой голове...
Это же кнопка запуска навигации, необязательно, что это будет Навител.
Или есть желание вообще на др. функцию кнопку перепрограммировать?
#866 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 08:33 PM
Может кому нужна пролоджи с навигацией. Обычная с выезжающим экраном. Продаю.
#867 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 09:27 AM
Кто знает как перезначить кнопку navi под навител.вот на этой головеattachicon.gifIMG-20160130-WA0010.jpg
у меня в магнитоле есть меню...типа путь для навигации.
#868 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 11:16 AM
В основных настройках пункт GPS, там и выбирается прога для запуска с кнопки Navi. У меня так.
Сообщение отредактировал vanikov: 31 January 2016 - 11:18 AM
#869 kentavr
kentavr
  • 6 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 01:27 PM
Подскажи как перепрагромировать эту кнопку,чтобы нжал на неё а она открыла меню навигация 1 навигация 2 навигация 3 и Т.Д.
#870 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 02:46 PM
аналогично..
кстати...только что я её себе всё-таки установил в машинку...
было так
стало так
Завтра буду настраивать под себя Андрюшу.
#871 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 741 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 05:45 PM
не реклама:
рекомендую приложение "стрелка" http://ivolk.ru/a10.htm
Показывает  стационарные камеры, возможные засады и т.п. Не заменим на дальняке, вместе с "радар-детектером", который подскажет о "передвижных" камерах. Если особо не гнать, то хватает только "стрелки". Стоит символические 150р.
куча настроек, можно полностью настроить под себя: звук, дальность и много ещё чего. База постоянно обновляется.
#872 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 31 January 2016 - 08:06 PM
у меня на телефоне какой-то аналог этой проги стоит,типа просто когда хочешь загружаешь файл с камерами в нужном регионе.
#873 kentavr
kentavr
  • 6 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 02:33 PM
Спасибо парни подсказали про кнопку.
#874 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 02 February 2016 - 02:50 PM
Делись, значит, с людьми подсказками.  :you:
  :dolf_ru_275:
#875 ML-ka
ML-ka
  • 21 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, активный отдых, путешествия, немного спорта
Отправлено 02 February 2016 - 03:27 PM
Приобрел Pioneer SPH-DA120 с функцией CarPlay (синхронизация с iPhоnе)
Побоялся андрюшу-китайца брать...
Рамка с активным сабом на неделе подойдут, отпишусь что да как
#876 Fahrenheit
Fahrenheit
  • 61 сообщений
  • Интересы:Медицина, автопутешествия, охота
Отправлено 28 February 2016 - 07:33 PM
Такой вопрос: стоит китайская магнитола на андройде (типа как в посте №844). Она подключена через зажигание, т.е. при выключении/включении машины андройд перезапускается. Можно ли подключить данный девайс напрямую к аккумулятору? не сожрет ли она весь аккум за несколько часов?
#877 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 741 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 08:17 PM
Магнитола постоянно подключена (обычно) к большому желтому проводу "плюс". Но включить её не получиться, пока не вставишь ключ в зажигание и на второй проводок "зажигание" в магнитолу не поступит сигнал.
Подключить легче легкого: ОТ магнитолы проводок сигнальный проводок "зажигание" подключаешь к большому желтому проводу "плюс", т.е. просто слегка очищаешь изоляцию желтого провода и к нему прикручиваешь провод от магнитолы "зажигание".
Таким образом магнитола постоянно видит "зажигание" и будет включаться без ключа.  У меня так.
Если забудешь на ночь, то, в зависимости от степени заряженности аккумулятора, может и сесть.
Я не забываю, поэтому акк не посадил.  Опасность в том, что моя китайская магнитола постоянно, даже когда выключена, ловит БлюТуз, когда к ней подхожу с телефоном.
В принцип,е получается как на тазиках давно подключали, чтобы музон слушать на речке, без ключа в зажигании.
#878 Fahrenheit
Fahrenheit
  • 61 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 08:39 PM
Спасибо.
На ночь выключить не забуду, но как это делается? Если просто нажать на круглую кнопку со значком включения/выключения, то, как я понял, просто гаснет экран и звук, но все продолжает работать, типа как телефон в ждущем режиме. Или она в таком режиме не ест питание? Может есть какой-то более полный способ выключения магнитолы? Долгое нажатие этой кнопки не действует.
#879 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 08:56 PM
а у меня вроде она так полностью отключается,правда не сразу.
#880 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 28 February 2016 - 09:08 PM
У меня больше года китай-мафун на платформе RK3066, реализован через подключение провода АСС на отдельную кнопку и нормуль,
фильтр питания для авто-магнитол с предохранителем поставил.
Причем для этого, там где в моей комплектации заглушка, а в должна быть кнопка "Помощь при спуске"  я и сделал включение,
купил эту самую клавишу "Помощь при спуске", выпилил внутриности(там типа микрика, он не годится для включения ГУ черес ACC),
а примастырил в корпус  кнопку с фиксацией положения вкл\выкл(купил на рынке подобрав по размеру и еще подпилив).
Прикрепленный файл  ChM12345.jpg   179.45К   2 Количество загрузок:
