* * * * * 2 Голосов
Ростов-на-Дону
Сообщений в теме: 714
#681 Валерий1979
Валерий1979
  • 21 сообщений
Отправлено 27 November 2017 - 01:15 PM
Аууу кайроводы!! Всем здравствуйте и скажите пожалуйста у нас к новому году никаких мероприятий не планируется? А то Москва смотрю вон организует покатушки с шашлыком?
#682 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 10 March 2018 - 07:36 PM
https://www.avito.ru...2014_1020235738
Товарищи, никто не знает предыдущего владельца этого кайрона или может он здесь есть?
Сообщение отредактировал Bol-l-laK: 10 March 2018 - 07:37 PM
#683 Кайрон дизель 2010г
Кайрон дизель 2010г
  • 7 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 06:32 PM
Кто разбирает свой Кайрон на запчасти в Ростове-на-Дону ? Нужны некоторые мелкие . Подъеду, посмотрю,куплю.
#684 шао
Отправлено 26 August 2018 - 07:12 PM
89200603010 Человеку нужна помощь,встал на трассе не далеко от Ростова на Дону,машина заводится но трещит.может нужна гостиница эвакуатор сервис- или просто вода -
#685 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 27 October 2018 - 07:14 PM
Нужен мастер в Ростове (еще лучше конечно в Таганроге) по дизелю. 3-я форсунка начала через колечко сифонить - поменять колечко. Форсунки при покупке машины в салоне (2013г) мазаны.
#686 KyronNik
KyronNik
  • 8 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 11:05 AM
Привет. У меня из-под первой засифонило как раз в октябре, думал мастера искать, машину куда то буксировать, не заводилась, потом поГуглил маленько, поЮтубил, заказал колечки, пока ждал их отмачивал форсунки очистителем карбюратора, открутил лапку и о чудо!!!, форса ну прям сама вышла, поменял колечко, отжог его предварительно на газу чтоб помягше было, закрутил обратно лапку и весь ремонт. Завел и поехал. Так что ничего сложного там нет, у самого первый дизель, опасался сам лезть.
#687 KyronNik
KyronNik
  • 8 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 11:11 AM
Братья Кайроноводы-Ростовчане, подскажите плиз где подешевле ремкомплект форсунки купить? Артикул 6659955844 Кайрон 2006 г.в.
#688 Jurok
Jurok
  • 38 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 11:22 AM
Такое только через сайты заказывать будет дешевле avtoto показывает 2500, но по предоплате и сроком 17 дней
#689 KyronNik
KyronNik
  • 8 сообщений
Отправлено 25 December 2018 - 03:38 PM
А мне показывает 20 дней и 2650р предоплата. Я имел в виду может кто свое продает, может форсы у кого лежат без дела или ремкомплекты
#690 Davok
Davok
  • 39 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 06:12 PM
Добрый день!
Бензин 2,3 бензин, механика, 2011 года.
Машину приобрел 2 года назад.
Изначально когда покупал, знал что нужно менять прокладку ГБЦ (антифриз на свечах, плохо заводилась) - поменял сразу же после покупки.
2 года уже мучаюсь, не могу решить проблему с плавающими холостыми и провалом оборотов.
После прогрева, даже на нейтралке, при нажатии на педаль газа от 1500 оборотов и более и её отпускании стрелка тахометра резко падает до 400-500 оборотов машина чуть не глохнет. После движения, перед светофором когда скидываешь на нейтралку.
Холостые плавают всегда, особенно заметно после прогрева. При работе кондиционера, раз в секунд двадцать провал очень заметный.
Ошибка чек не загорается. Ездил к ОД. Ничего сделать не смогли. Сказали что все в идеале, такое бывает. С чем я категорически не согласен. Так и езжу 2 года.
Что было сделано и проверено за это время:
Замена всех катушек зажигания, проводов и наконечников.
Замена электрической педали газа.
Зачищены все клеммы аккумулятора и генератора (на аккумуляторе напряжение отличалось от показаний генератора).
Кам модуль - ошибок нет, снимал и прочищал неоднократно.
Дроссельная заслонка - чистил неоднократно.
Замена топливного фильтра.
На сегодняшний день автосервисы советуют поменять дроссельную заслонку, либо мозги, других вариантов не видят.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Владельцы бензиновых кайронов на механике в Ростове - отзовитесь!)
Хочу попробовать подкинуть вашу дроссельную заслонку и мозги от авто. (Рисков для Вас никаких. С монтажом проблем вообще нет). За щедрое вознаграждение.
#691 Кайрон дизель 2010г
Кайрон дизель 2010г
  • 7 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 07:47 PM
Добрый день!
#692 Кайрон дизель 2010г
Кайрон дизель 2010г
  • 7 сообщений
Отправлено 22 September 2019 - 07:55 PM
Была проблема на Кайрон дизель 2.0 . 2010г выпуска.
Через 4 года плавали обороты при движении под бугор. Особенно при вжатии педали газа в пол. Решилось чисткой форсунок. Не знаю , поможет ли эта информация для бензинового Кайрона.
#693 Davok
Davok
  • 39 сообщений
Отправлено 24 September 2019 - 07:57 PM
форсунки чистил( проблема не ушла(((
#694 Кайрон дизель 2010г
Кайрон дизель 2010г
  • 7 сообщений
Отправлено 24 September 2019 - 08:16 PM
Больше подсказать не могу. Так как не сталкивался с бензиновыми кайронами.
#695 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 26 September 2019 - 02:56 PM
Всем Ростовски кайроноводам привет. Кто нибудь сталкивался с проблемой плохого пуска при низких температурах дизеля. Форсы все проверены на стенде, заменены распылители и клапана. Свечи новые, реле накала новое. Есть проблема не горит индикатор свечей накала, при чем не горит вообще ни когда, даже в минус. Может ли  быть связан плохой запуск  с АКБ?
#696 Кайрон дизель 2010г
Кайрон дизель 2010г
  • 7 сообщений
Отправлено 26 September 2019 - 02:59 PM
Может,т.к. свечи накала работают только от АКБ. Если АКБ плохая, то и запуск будет трудный.
#697 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 26 September 2019 - 03:04 PM
А компрессию проверяли?
Но сначала убедись что у тебя свечи греют - напряжение на них есть? А то может либо свечи либо блок управления ими... В момент нагрева индикатор должен гореть...
#698 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 26 September 2019 - 03:21 PM
У меня индикатор в салоне не горит вообще. Свечи новые, блок управления новый. Питание на свечи идет кидал контрольку при включении зажигания на всех 4 свечах контролька горит. Компрессию не проверял.
#699 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 26 September 2019 - 03:29 PM
Можно как то проверить в домашних условиях АКБ? Просто замерить напряжение то я могу, а как посмотреть что происходит в момент пуска?
#700 Кайрон дизель 2010г
Кайрон дизель 2010г
  • 7 сообщений
Отправлено 26 September 2019 - 03:36 PM
Тут не подскажу. Не знаю.
Когда индикатор горит, то при морозе он тухнет через 10-20 сек.и тогда нужно заводить. Если индикатор не горит, попробуйте включить зажигание на 10-20 сек, чтобы свечи прогрели, а потом заводить мотор. Я думаю поможет.
Время горения индикатора точно не помню,так что подбирайте опытным путем,чтобы АКБ не посадить.
