* * * * * 2 Голосов
Ростов-на-Дону
Сообщений в теме: 714
#701 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 26 September 2019 - 03:45 PM
Тут не подскажу. Не знаю.
Когда индикатор горит, то при морозе он тухнет через 10-20 сек.и тогда нужно заводить. Если индикатор не горит, попробуйте включить зажигание на 10-20 сек, чтобы свечи прогрели, а потом заводить мотор. Я думаю поможет.
Время горения индикатора точно не помню,так что подбирайте опытным путем,чтобы АКБ не посадить.
Да пробовал, бывает в минус заводится нормально, а бывает вот сейчас одно утро без проблем, второе долго крутить приходится и это еще холода не настали) А какой датчик дает команду на включение свечей? Может он у меня шалит.
#702 Кайрон дизель 2010г
Кайрон дизель 2010г
  • 7 сообщений
Отправлено 26 September 2019 - 03:50 PM
Этого не знаю, т.к. не мастер, просто с 2010г владею кайроном. Так что отвечаю только из личного опыта и того что у меня было.
#703 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 26 September 2019 - 04:07 PM
Ясно спасибо. Буду ждать холодов и смотреть как будет заводится.
#704 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 26 September 2019 - 04:23 PM
У меня индикатор в салоне не горит вообще. Свечи новые, блок управления новый. Питание на свечи идет кидал контрольку при включении зажигания на всех 4 свечах контролька горит. Компрессию не проверял.
Если свечи греются, в форсунках уверен - то ИМХО смотри компрессию или давление в рампе. Может еще и ТНВД подыхать - давления не будет и схватываться не будет...
#705 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 27 September 2019 - 07:30 AM
Спасибо. В общем нужно ехать в сервис на полную диагностику что бы все проверили. Вопрос в том где найти хороший сервис)
#706 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 27 September 2019 - 09:13 AM
Ты хотя бы город / поселок указал...
#707 march_al
march_al
  • 33 сообщений
Отправлено 29 September 2019 - 09:04 AM
Добрый день!
Бензин 2,3 бензин, механика, 2011 года.
Машину приобрел 2 года назад.
Изначально когда покупал, знал что нужно менять прокладку ГБЦ (антифриз на свечах, плохо заводилась) - поменял сразу же после покупки.
2 года уже мучаюсь, не могу решить проблему с плавающими холостыми и провалом оборотов.
После прогрева, даже на нейтралке, при нажатии на педаль газа от 1500 оборотов и более и её отпускании стрелка тахометра резко падает до 400-500 оборотов машина чуть не глохнет. После движения, перед светофором когда скидываешь на нейтралку.
Холостые плавают всегда, особенно заметно после прогрева. При работе кондиционера, раз в секунд двадцать провал очень заметный.
Ошибка чек не загорается. Ездил к ОД. Ничего сделать не смогли. Сказали что все в идеале, такое бывает. С чем я категорически не согласен. Так и езжу 2 года.
Что было сделано и проверено за это время:
Замена всех катушек зажигания, проводов и наконечников.
Замена электрической педали газа.
Зачищены все клеммы аккумулятора и генератора (на аккумуляторе напряжение отличалось от показаний генератора).
Кам модуль - ошибок нет, снимал и прочищал неоднократно.
Дроссельная заслонка - чистил неоднократно.
Замена топливного фильтра.
На сегодняшний день автосервисы советуют поменять дроссельную заслонку, либо мозги, других вариантов не видят.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Владельцы бензиновых кайронов на механике в Ростове - отзовитесь!)
Хочу попробовать подкинуть вашу дроссельную заслонку и мозги от авто. (Рисков для Вас никаких. С монтажом проблем вообще нет). За щедрое вознаграждение.
А к Михаилу обращались? +79185174040, г. Ростов-на-Дону, пер. Дзержинского, 1б. Там ребята шарят вроде, сервис по Ссангенгам
#708 YGnedin
YGnedin
  • 70 сообщений
Отправлено 30 September 2019 - 10:36 AM
Аксайский район, ст. Ольгинская. Это Рядом с Ростовом.
#709 Enzo Matrix
Enzo Matrix
  • 40 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 09:06 AM
Приветствую земляки. Подскажите кто где форсунки делал, какие отзывы и контакты, можно в личку. Всем спасибо.
#710 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 20 April 2020 - 12:14 PM
Есть рабочий комплект для прошивки - прошивал им свою машину раз 10-ть. Так же прошивал машину с Евро-3.
Комплект - ноут Acer старенький (использовался только для прошивки) с установленной Windows XP + Galletto 52 + видеоинструкции по прошивке от Романа :wink:. Учитывая что достиг в прошивке чего хотел - комплект стал не нужен. Отдам все рублей за 10. Если что - обращаться в личку...
#711 n1k3
n1k3
  • 17 сообщений
Отправлено 24 August 2020 - 08:16 AM
Всем привет!
Кто посоветует какой-то сервис по кайронам? Надо разбирать головку похоже. Возможно менять цепь. Форсунки насколько знаю сложно откручиваются, к четвертой не подлезть. Кто знает где такое делают не выпиливая кузов под съем 4ой форсунки?
В районе Ростова разумеется.
Сообщение отредактировал n1k3: 24 August 2020 - 08:16 AM
#712 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 24 August 2020 - 06:45 PM
Насколько я знаю в сервисе Санйонга такое делали. Был как-то на ТО - мастера высверливали форсунки на снятой головке. Есть ли лучше - не знаю. Существуют съемники для форсунок - в инете были предложения - цены ИМХО приемлемые (2-3тыс.)
ЗЫ. Не всегда форсунки стоят мертво. Может тебе повезет....
#713 ilya.ganulyak
ilya.ganulyak
  • 3 сообщений
Отправлено 08 September 2022 - 02:13 PM
Добрый день. Подскажите пожалуйста-кто ни будь варил раму. Прогнила рама. сзади. В районе фаркопа. Нужен ремонт
#714 ilya.ganulyak
ilya.ganulyak
  • 3 сообщений
Отправлено 08 September 2022 - 02:35 PM
Ростовская обл. Шахты
#715 Garik_161
Garik_161
  • 1 сообщений
Отправлено 18 October 2023 - 10:43 AM
Добрый день, подскажите спеца по прошивке в Ростове-на-Дону
