Замена масла в АКПП 6ст. DSI (фотоотчет)
Замена масла АКПП 6ст. DSI
Сообщений в теме: 293
#281 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 20 October 2020 - 11:09 AM
На нейтрали с обратки радиатора масло течь не будет. Насос не работает на нейтрали.
На паркинге прокачивается через обратку.
Завёл - литр слил - заглушил - литр залил - и так пока чистое не потечёт. Хватает 4-5 литров на такую процедуру.
Итого с заменой фильтра уходит 11-12 (13 потолок) литров.
6-ти ступка.
Сообщение отредактировал Игорь07: 20 October 2020 - 11:12 AM
#282 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 20 October 2020 - 11:55 AM
значит,пока машина стоит на N коробка остаётся без масла)))
#283 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 20 October 2020 - 12:24 PM
Ага. Если N на стоянке то пофиг, а на ходу (буксир или решил в накат пустить) то на планеты сухую фигарят.
Все автоматы и вариаторы так. Роботы нет.
В вариаторе цепь (ремень) без смазки.
Сообщение отредактировал Игорь07: 20 October 2020 - 12:27 PM
#284 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 20 October 2020 - 12:51 PM
На 5 ст,на N все циркулирует и насос работает и думаю что это как то,стрёмнно что при работающем двс коробка была бы без масла.
#285 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 20 October 2020 - 03:27 PM
нуу ... хз
с обратки масло текло , с канистры засасывало  :wacko3:
#286 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 20 October 2020 - 04:41 PM
Да по любому насос работает,это чушь,что он на нетралке отдыхает.
#287 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 21 October 2020 - 06:46 AM
нуу ... хз
Думаю Ваш метод хороший, буду у себя так же делать. :dolf_ru_107:
#288 Foxoff
Foxoff
  • 23 сообщений
Отправлено 22 March 2021 - 10:08 AM
Всем здравствуйте, собрался полностью заменить жижу в АКПП-6. Прочитал тему, но так и не понял про финишную проверку (корректировку) уровня ATF.
Как правильно проверить на заведенной или на заглушенной авто?
На предыдущем авто (не кай) менял жижу точно так-же, но доливал до уровня на прогретом, заведенном авто!
#289 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 22 March 2021 - 11:05 AM
Уровень по инструкции будет правильный при температуре +500С.
(на ХХ не прогреть, как вариант прокатиться, померить температуру и слить лишнее)
ПС когда менял сам, залил до пробки и норм
#290 Foxoff
Foxoff
  • 23 сообщений
Отправлено 22 March 2021 - 12:34 PM
Понятно - про температуру!
Понятно - прокатиться так, что бы переключилось по всем передачам, поставить на ровную поверхность и довести уровень жидкости до края заливного отверстия!!!
Не понятно - после прогрева и покатушек глушить или нет до доведения уровня жидкости
#291 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 22 March 2021 - 12:55 PM
Не глушить,на N или P
Сообщение отредактировал Kay68: 22 March 2021 - 12:55 PM
#292 Foxoff
Foxoff
  • 23 сообщений
Отправлено 22 March 2021 - 01:08 PM
Спасибо!
#293 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 22 March 2021 - 01:28 PM
Спасибо!
Упсс,сорри,у вас 6ст,я подумал про 5ст,у вас наверное как то по другому.
Сообщение отредактировал Kay68: 22 March 2021 - 01:35 PM
#294 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 22 March 2021 - 06:05 PM
Выставление уровня, при заглушенном двигателе.
