Замена масла в АКПП 6ст. DSI (фотоотчет)
Замена масла АКПП 6ст. DSI
Сообщений в теме: 294
#261 kir297
kir297
  • 2 сообщений
Отправлено 24 January 2019 - 09:40 AM
Прочитал всю тему, ничего не нашел про https://www.exist.ru...e/?pid=52A07EDF  COB-WEBSF9024. На экзисте дает зак замену нашего фильтра Ssang Yong 0578738007 и прокладки. Кто-то ставил? Подходит?
 Фильтр+прокладка COB-WEBSF9024 Подходит идеально фильтр с выемками. Ставил себе машина 2012 года дизель АКПП6
#262 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
  • Интересы:любитель истории
Отправлено 22 May 2019 - 04:11 PM
Коллеги, добрый день.Кто нибудь может подсказать толковый сервис, где можно полностью заменить масло в коробке на стенде? Желательно ВАО. Заранее благодарен.
#263 CaH4o
CaH4o
  • 12 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 08:33 PM
Статейка от 14го года, актуальна, но есть несколько моментов которые умолчал автор и на которых я спотыкнулся меняя масло как автор этой темы.
Не буду затягивать интерес, ну во первых, автор показывает место где развинтить систему и показывает стрелкой, а по факту шланг одевается на патрубок с радиатора, а что с патрубком на коробку?
Потом, масло он добавляет через заливное отверстие, а почему не добавлять, через тот же отсоединённый патрубок?
Потом, раз масло течёт из гофрированной
#264 CaH4o
CaH4o
  • 12 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 09:11 PM
Статейка от 14го года, актуальна, но есть несколько моментов которые умолчал автор и на которых я спотыкнулся меняя масло по рецепту автора этой темы.
Потом, раз масло течёт из гофрированной трубки, значит двигатель авто работает и работает насос в коробке который гонит масло создавая давление в бублике или ещё где (мои познания работы АКПП скудны)
Потом, автор, умолчал в каком положении должен находиться селектор коробки при работающем двигателе.
И вообще это показалово со свежим маслом, у меня в первый раз насос выдавил всё масло из поддона за пару минут и всё чёрное.
Потом, закачав 8 литров через патрубок, коробка выплюнула 8 литров, после чего помощник закричал пошло чистое и я заглушил мотор.
Во время прокачки, при работающем двигателе, я переключал селектор на драйв и реверс, коробка так долбанула, что у меня хватило ума больше так не делать и оставить селектор на нейтрали.
Потом я соединил патрубки и проверил уровень масла в поддоне коробки. После чего пришлось долить ещё один литр.
Потом, по инструкции, которая была в конце рассказа, я завёл двигатель и он молотил более 5 минут на ХХ (холостом ходу) селектор коробки был в положении N
После, залил в коробку ещё пол литра масла до начала вытекания из заливного отверстия.
Снова работа двигателя на ХХ пять минут и более. После проверка уровня масла в поддоне (и да, приклеил к поддону термометр кухонный до 200*С магнитами закрепил) По термометру коробка нагрелась до 37*С, а надо 50. Масло не ушло в систему, при откручивании заглушки(болтика на 16, ну любители кенгуру удружили) масло начинало вытекать.
После, осмелев, решил по переключать селектор, завёл двигатель и стал переключать. В отличии от предыдущего раза переключения происходили в разы мягче, некоторые толчки списываю на то, что машина на козлах и задние колёса на весу и застопорены ручником.
Завтра будут ходовые испытания.
И да, почему то на схемах полного замены масла в АКПП аппарат подключается до!? радиатора. А смысл?
#265 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 10 July 2019 - 07:34 AM
В главном посте, Олегу (наверное) стоит написать большими красными буквами: "Не переключать селектор на сухой или частично сухой коробке!"
#266 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 10 July 2019 - 02:11 PM
И это правильно, +.
#267 КирАлАн
КирАлАн
  • 13 сообщений
Отправлено 16 July 2019 - 02:45 PM
Сам себе и отвечу:-) Менял на прошлой неделе с промывкой на стенде в Верее на Жуковском шоссе. COB-WEBSF9024 подошёл, как родной.
#268 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 04 January 2020 - 05:47 PM
сегодня, пока народ культурно отмечает НГ , решил сменить масло в акпп .
решил пойти методом,на который давал Олег ( пост
#199) к сожалению видео мертвое, суть такова акпп своим насосом сама засасывает масло
для начала от старого фильтра отпилил носик
купил в магазине шланг внутренний диаметр16 наружный 20мм ,идеально подошел как для закачки в акпп так и для слива обратки.
ну сам процесс.
при использовании данного метода рекомендую канистру,банку или иную посуду из которой будет везтись забор масла , поставить в какое нибудь корыто, поддон что б его площадь перекрывала площадь акпп т.к. возле входа маслозаборника не сильно, но бежит масло.
фильтр использовал такой COB-WEBSF9024 ,все надписи на нем совпали с оригиналом :eeeee:
Сообщение отредактировал ryblik: 04 January 2020 - 06:01 PM
#269 Kukas
Отправлено 04 January 2020 - 07:15 PM
ну сам процесс.
А какой сейчас у Вас пробег?
#270 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 04 January 2020 - 08:33 PM
120т. км
меняю масло каждые 30т
#271 Kukas
Отправлено 04 January 2020 - 08:39 PM
120т. км
Просто после 100 000 даже ОД не рекомендуют полную замену.
#272 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 05 January 2020 - 08:33 AM
чета вспомнилась пословица : каждый дро.ет как он хочет  :tongue:
ну а если серьезно то мнение ОД , лично для меня , не является авторитетным.
#273 AlexSK
AlexSK
  • 1 сообщений
Отправлено 06 August 2020 - 06:17 PM
У меня есть предположения, что S-Oil  SEVEN ATF DEXRON VI тоже подходит и по цене дешевле и доступно. Производитель тоже себя хорошо зарекомендовал. Кто в курсе или использовал?
#274 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 16 October 2020 - 04:29 PM
Алексей привет, а сколько примерно уходит при таком методе, пока из обратки пойдет чистое жидкость.?
#275 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 19 October 2020 - 06:48 AM
Хмм, не скажу т.к. не замерял, но после всех процедур с доливом до уровня осталось около 5л. от 20-литровой канистры.
#276 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 19 October 2020 - 07:43 AM
Мне 12 литров хватило но у меня 5 ступка
#277 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 19 October 2020 - 06:21 PM
Процедуру на паркинге или на нетрали проводили?
#278 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 19 October 2020 - 07:07 PM
А есть разница?
#279 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 20 October 2020 - 03:38 AM
А есть разница?
Скорее всего нет. :dolf_ru_107:
#280 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 20 October 2020 - 07:06 AM
я на N делал
