Замена масла в АКПП 6ст. DSI (фотоотчет)
Замена масла АКПП 6ст. DSI
Сообщений в теме: 294
#221 Олег03
Отправлено 20 December 2017 - 03:27 AM
... поменял на оригинальный.
+. спасибо за информацию
Сообщение отредактировал Олег03: 20 December 2017 - 09:45 AM
#222 Алексей Краюшкин2
Алексей Краюшкин2
  • 21 сообщений
Отправлено 29 December 2017 - 11:10 PM
Проверять масло в коробке после полной замены нужно на заведенной или нет?
#223 Олег03
Отправлено 30 December 2017 - 03:39 AM
Проверять уровень при t +50 ATF и заглушенном двиге
#224 Алексей Краюшкин2
Алексей Краюшкин2
  • 21 сообщений
Отправлено 30 December 2017 - 08:20 PM
Какая гайка отворачивается от штуцера радиатора большая или маленькая
#225 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 31 December 2017 - 07:08 AM
Ни в коем случае не откручивай гайки от радиатора! Откручивай ниже, где трубка с шлангом соединяется. Смотри первый пост этой темы.
#226 Алексей Краюшкин2
Алексей Краюшкин2
  • 21 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 01:35 PM
На днях поменял масло. Проблемы возникли только с откручиванием болтов поддона. Отломались 3 шт. Пришлось высверливать. Нарезали резьбу в последнем- обломался метчик. В общем сваркой кое как вытащили его от туда. В остальном все прошло хорошо. Заливали масло при помощи шланга метра 2, протаскивали через капот, один человек внизу, второй заливает масло сверху с воронки. После всей замены масло вошло около 9,6 литров. Пробег 111000 км. (еще может скрученно)
#227 Олег03
Отправлено 09 January 2018 - 11:00 AM
На днях поменял масло...
+, цвет жижи какой был?
Сообщение отредактировал Олег03: 09 January 2018 - 11:01 AM
#228 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 29 May 2018 - 09:40 AM
друзья , подскажите размер и шаг резьбы .
#229 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 12 June 2018 - 07:27 AM
хмм
а у меня 2 магнитика
любопытства ради фильтр раздербанил
Сообщение отредактировал ryblik: 12 June 2018 - 07:32 AM
#230 Kukas
Отправлено 12 June 2018 - 09:57 AM
хмм
Гораздо практичнее взять неодимовый магнит и прилепить его к поддону снаружи.
#231 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 02:19 AM
А чем практичнее-то?
#232 Kukas
Отправлено 15 June 2018 - 01:19 PM
Ну я себе их поставил 3шт, что бы по всем углам стояли. Мыть проще. Магнит оторвал и всё вымылось. Потом если стружка мелкая есть, лучше когда она не на одном магните большим комком. В прошлом году делал частичную замену жижи, с заменой прокладки и фильтра. Стружка была на всех 4х. Не много, но была. Пробег от предыдущей, полной замены 40000км.
#233 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 15 June 2018 - 01:27 PM
Я имел ввиду, зачем снаружи
#234 Kukas
Отправлено 17 June 2018 - 12:30 PM
Мыть проще. Магнит снял и всё осталось в поддоне и легко смылось, а очищать мелкую пыль с магнита, дело не благодарное. Если конечно делать самому. Если в сервисе, то по фиг)))) :wink:
#235 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 06:39 PM
Собираю силы на замену масла в коробке (начался отпуск и сразу ремонт в квартире).
Прошу разъяснить (по первому посту), по второму этапу слива масла из радиатора: на первом этапе из поддона сливается 4,5л, затем заливаем свежее и начинаем Второй этап - сливаем из обратки радиатора и потечёт только на заведённом двигателе и само выбежит 4,5л (как стечёт и пойдут пузыри сразу глушить? я буду один придётся "прыгать") и суммарно получается 4,5+4,5=9 литров?
#236 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 07:46 PM
11л. У меня ушло.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
#237 Олег03
Отправлено 21 June 2018 - 07:14 AM
Дополнения к замене масла в АКПП DSI от Дмитрия (dimitri) :
     "У меня стоит коробка 6 ст, дизель, пробег 64 тыс. Вчера (у друга) делал полную замену масла со снятием гидроблока и его промывкой (это вторая полная замена масла, первая была на 28 тыс., также со снятием блока и промывкой).
     Черное на плате - это налет сажи. Друг говорит желательно мыть гидроблок через одну замену масла, и масло менять не по регламенту, а чаще, через 25-30 тыс.пробега, т.к. сажа забивает каналы где катаются шарики и т.д.
     Делать только у специалистов и услуга не из дешёвых (10-12тыс.руб), но это стоит того что бы коробка дольше проработала."
Сообщение отредактировал Олег03: 22 June 2018 - 03:05 AM
#238 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 11 July 2018 - 07:19 PM
Сегодня хотел поменять масло... ммм.
Не осилил пробку слива масла.
Похоже на сервисе её зубилом отворачивали (края рубленые).
Шестигранник впился почти до срыва граней, но не отвернулась.
Сам сильно бить не стал, постучал на вдруг повезёт, тисками ухватывал, но губки соскакивают.
Завтра закажу новую и снова попробую "курочить" старую.
Попробую дремлем подрезать под ключ две плоскости.
ПС Снял хомут крепления бака... ржа лохмотьями слетела, почистил, покрасил и вернул в зад.
И масло поменял, без приключений.
#239 Desperado
Desperado
  • 104 сообщений
Отправлено 15 July 2018 - 10:30 PM
... полную замену масла со снятием гидроблока и его промывкой...
Вот бы ещё проверенный сервис в Московском регионе знать... Может у кого есть проверенный сервис, куда можно обратиться с такой же задачей?
#240 Kukas
Отправлено 16 July 2018 - 08:04 AM
По хорошему нужно точить нормальную пробку из 12-14 шестигранника. Ст.45. И проблем не будет.
