Замена масла в АКПП 6ст. DSI (фотоотчет)
Замена масла АКПП 6ст. DSI
Сообщений в теме: 294
#201 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 26 August 2016 - 10:56 AM
Всем доброго дня! Господа, кто в Москве менял масло через аппарат методом полного замещения? Подскажите, пожалуйста, толковый сервис по этому вопросу. И еще, есть ли минуса у этого метода? А то страшилки пишут всякие.
#202 Serik
Serik
  • 3 сообщений
Отправлено 10 November 2016 - 01:15 PM
Всем  привет!
Ребята  подскажите  какое  масло  залить  в  коробку  АКПП рекомендуемый  титан  3292  или  можно  Дикстрон 6  и  сколько  нужно  литров  для  замены?
С/у  Серик
Сообщение отредактировал Serik: 10 November 2016 - 01:17 PM
#203 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 10 May 2017 - 05:35 PM
Планирую менять масло в этом году, машине 6 лет, пробег на момент второй замены будет примерно тыщ 60, как думаете стоит ли покупать новую прокладку поддона. При первой замене выглядела вполне достойно.
#204 Олег03
Отправлено 11 May 2017 - 02:26 AM
На 90ткм как новая была, 5 лет
#205 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 06:24 AM
Два дня назад менял масло в АКПП 6 ,95 тыс.,оба раза менял полностью с заменой фильтра, прокладка как новая. Заменил сливной болт, поставил под ключ и эаменил болы поддона на нержавейку.
#206 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 08:18 AM
Спасибо за информацию, идейка  с нержавеющими болтами, на заметку.
#207 Олег03
Отправлено 11 May 2017 - 08:34 AM
Отверстия под болты прогонять метчиком
#208 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 11 May 2017 - 11:24 AM
Первый раз когда откручивал родные , прогонял, а сейчас , нержавейка вкрутилась от руки без прогонки из-за того, что в прошлый раз смазал резьбы .
#209 OL_41
OL_41
  • 1 сообщений
Отправлено 23 July 2017 - 02:27 PM
Доброго всем времени суток!
Неделю назад поменял масло в АКПП. Большое спасибо всем участникам ветки за информацию и опыт.
Отдельное спасибо  Олегу03, Win и Wanderer!!!
сделал все рекомендованные Вами приспособления - пригодились.
От себя хочу добавить, что при их изготовлении мне понадобились: 2м прозрачного шланга (диаметр 19), 1/2 дюймовый удлинитель  (60 мм), 2 штуцера (к ним два хомута) и еще один хомут для более прочного крепления удлинителя в горловине бачка с маслом.
Шланг данного диаметра идеально подошел в приспособлению рекомендованному Wanderer.
В ходе замены были следующие проблемы: пробка не выкрутилась (после снятия поддона заменил на болт 10ку с широкой шляпкой под 17 ключ (шаг резьбы 1,25 - приготовьте заранее), пришлось высверливать 2 болта крепления))) Благодаря Вам был ко всему этому готов.
Все болты заменил, смазал.
Пробег - 78800 км, первая замена, жижа стекла темная, но первоначальный цвет на свет определялся. Температуру нагрева масла определял рукой, счел что хорошо горячего поддона будет достаточно.
После замены особых изменений не заметил....вроде бы стала меньше потеря скорости при движении с отпущенной педалью газа.
Почитав форум - решил что менять масло буду ежегодно. Решил озаботиться установкой датчика измерения температуры масла в АКПП (ссылки есть на форумах клуба).
На очереди замена масла в мостах и раздатке.
Еще раз всем спасибо и удачи на дорогах.
#210 Ильяюрич
Ильяюрич
  • 28 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 02:46 PM
День добрый!
Может кому пригодится. Упростил конструкцию "канистры". Взял пятилитровку (от воды, омывайки и тд), старый шланг водопроводный (гибкий для смесителей). Со шланга отрезал "гайки", снял оплетку. В крышке пятилитровки просверлил дырку, диаметром чуть меньше шланга. Проковырял рядом в крышке маленькую дырочку для иглы для накачивания мячей (была в комплекте с автокомпрессором). Просунул в дырку шланг, чтоб до дна бутылки доставал, он в крышке сам себя хорошо уплотняет. Наливаем масло в бутылку,  заворачиваем крышку, иглу в дырочку, шланг в акпп, включаем компрессор. Процесс пошел. Налить придется не один раз. Подачу воздуха прекращаем путем выдергивания иглы из крышки.
Фотки где-то потерялись.
#211 Ильяюрич
Ильяюрич
  • 28 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 03:04 PM
Это фотки другой приспособы но принцип тот же
#212 Алексей Краюшкин2
Алексей Краюшкин2
  • 21 сообщений
Отправлено 15 December 2017 - 10:45 AM
Подскажите. Только фильтр с выемками подходит на акпп 6 ст? JT-154K подойдёт?
#213 maxysymus
maxysymus
  • 28 сообщений
Отправлено 15 December 2017 - 11:02 AM
Судя по каталогам, он идет для четырехступки, и скорее всего без выемок, оригинальный номер для 6DSI 0578738007
#214 Алексей Краюшкин2
Алексей Краюшкин2
  • 21 сообщений
Отправлено 15 December 2017 - 11:35 AM
А прокладка какая с тремя отверстиями по бокам или 6 отверстий?
#215 Олег03
Отправлено 15 December 2017 - 11:37 AM
Прокладку старую пользуйте, за 115ткм она в полном порядке
ps хоть что-то в ней, в акпп, хорошее  )))
Сообщение отредактировал Олег03: 15 December 2017 - 11:38 AM
#216 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Без разницы. Подойдут обе.
Сообщение отредактировал Игорь07: 15 December 2017 - 11:38 AM
#217 Алексей Краюшкин2
Алексей Краюшкин2
  • 21 сообщений
Отправлено 15 December 2017 - 08:50 PM
Правильно ли я понимаю? После полной замены масла, масло заливаем в заливное отверстие пока не польётся из нее. заворачиваем пробку. затем греем масло пака не будет 50 градусов, ставим на нейтраль и открутив пробку даем ей слиться. А сколько слиться ? Пока не начнет литься тоненькой струйкой или как написано 50 секунд?
Когда сливаешь масло с обратки радиатора, рычаг коробки в паркинг ставить или прогонять по всем положениям?
#218 maxysymus
maxysymus
  • 28 сообщений
Отправлено 16 December 2017 - 02:19 AM
П
Сообщение отредактировал maxysymus: 16 December 2017 - 02:20 AM
#219 Алексей Краюшкин2
Алексей Краюшкин2
  • 21 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 11:27 AM
Кто ставил такой фильтр SCT SG1091? Подойдет он для 6 ступ?
Сообщение отредактировал Алексей Краюшкин2: 19 December 2017 - 11:27 AM
#220 ProForG
ProForG
  • 80 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 11:56 AM
Привет! Я ставил. Он без выемок. Упирается с соленоиды, прижимная скоба плохо садится. Нагревал пластик и делал выемки. Проездил 10 т.км. поменял на оригинальный.
