Замена масла в АКПП 6ст. DSI (фотоотчет)
Замена масла АКПП 6ст. DSI
Сообщений в теме: 294
#241 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 10:11 AM
По хорошему нужно точить нормальную пробку из 12-14 шестигранника. Ст.45. И проблем не будет.
Согласен +. Нет возможности.
Для информации по пробке: диаметр 10; шаг резьбы 1,25; глубина 10; Диаметр головки пробки 14; Высота головки 3; Материал - неизвестная сталь (не медь/бронза/алюминий).
#242 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 11:27 AM
В любом жигулёвском магазине покупается , с указаной резьбой , болт и отпиливается лишнее по длинне.
#243 Kukas
Отправлено 16 July 2018 - 12:44 PM
Ну мне то это можно не рассказывать. Я сам имею станочный парк и на них работаю. По этому себе и выточил. Сейчас в отпуске. После отпуска могу выточить и подкалить. Вопрос как отправить. Вес мелкий. Цена вопроса не имеет))))
Не факт, что подойдёт. Штатная уплотняется самой конструкцией, а я себе сделал под уплотнение медным колечком.
#244 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 16 July 2018 - 01:02 PM
.... После отпуска могу выточить и подкалить. Вопрос как отправить. Вес мелкий. Цена вопроса не имеет))))
Экзист у дома, в руках верчу новую, сенкс ;)))
#245 Kukas
Отправлено 16 July 2018 - 01:04 PM
Штатное недоразумение это ерунда. Нужна нормальная. Под ключ или головку. А штатная под шестигранник 5, сворачивается уже при установке.
Но в любом случае, понадоблюсь пиши звони.
Сообщение отредактировал Kukas: 16 July 2018 - 01:06 PM
#246 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 24 July 2018 - 08:59 AM
Впишусь для истории.
Воскресенье, хороший день поменять масло в коробасе.
Сливную пробку решил подрезать дремлем... сломал минидиск, а... щас болгаркой резану... прорезал с поддоном.
масло побежало...  с тазиком в левой и головкой в правой руках быстро стал отворачивать поддон, два болта отдали головки а тела остались в резьбе.
Слил масло что слилось.
В понедельник бегом в добрые гаражи, где за 200р поддон заварили, пробку открутили.
Два болта высверливал часа 2 (крепкие болты,  а свёрла дрянь), повезло что сломал те что с доступом сверху.
Заливную отворачивал с трубой, какой "редиска" так затянул ...
Дальше проще: надел фильтр, поддон (купил болты из нержавейки), и стал заливать свежее масло. Зашло литра 4, отвернул обратку, шланг в ведро, завёл на 10сек, грязной масло вышло, залил свежего литра 2, завёл на 5 сек, ещё грязное вышло, залил 1,5литра, завёл... посмотрел - чистое течёт (шланг прозрачный) резко заглушил, завернул обратку и залил ещё литра 3 пока не стало вытекать само.
Всё завернул, протянул (без фанатизма), прокатился минут 10 для проверки, проверил, что вроде нигде ничего не течёт (с заливного натекло в паз поддона и было ощущение что течёт с поддона).
Честно пытался действовать по инструкции Олега, но "делай хорошо, а плохо само получится".
За все косяки сам себя прощаю.
#247 Олег03
Отправлено 24 July 2018 - 10:07 AM
...щас болгаркой резану... прорезал с поддоном...
+, Хренасе!
#248 TITmurza
TITmurza
  • 16 сообщений
  • Интересы:Тихая охота,П.О.
Отправлено 26 July 2018 - 05:45 PM
Когда катал МУССО  на движении когда греешь авто,больше 2х тыщ ,газовать нельзя.Тут х.з.
#249 avto111
Отправлено 26 July 2018 - 09:13 PM
Fill1970, спасибо за отчёт, порадовал. Вспомнил себя 30ти летней давности, был таким же. Однозначный + и удачи.
#250 artemoff
artemoff
  • 34 сообщений
  • Интересы:Охота, Рыбалка, Отдых на природе, Автомобиль.
Отправлено 26 August 2018 - 07:13 PM
Добрый день.
У друга Кай Дизель 6 ст. АКПП, менял масло и фильтр в сервисе (масло - TITAN ATF 4134), после замены выдавило сальник передний, примерно через 3 дня, далее снятие коробки и замена сальника, в сервиса подливают масло и отпускают машину. Не проходит и 2 дней, на защите опять масло, только теперь вышло через сапун, в чем может быть проблема? куда копать?
Думаю коробку не грели до 50 градусов, могли выйти излишки?
Буду благодарен за ответы/советы.
#251 artemoff
artemoff
  • 34 сообщений
Отправлено 26 August 2018 - 07:25 PM
И еще вопрос, может из-за неправильного масл? На сколько я понимаю нужно заливать титан 3292?
#252 TITmurza
TITmurza
  • 16 сообщений
Отправлено 26 August 2018 - 07:32 PM
Добрый день.
Давануло масло из-за перелива,4134 использовать незя, оно для пятиступок
#253 artemoff
artemoff
  • 34 сообщений
Отправлено 26 August 2018 - 07:45 PM
Сейчас нужно заменить масло на 3292? и чем скорее тем лучше?
#254 artemoff
artemoff
  • 34 сообщений
Отправлено 27 August 2018 - 05:33 AM
В продолжении, в сервисе заменили всего 5 литров масла, это может повлиять на работу? Коробка работает ровно, толчков и медлительности не наблюдается.
#255 Desperado
Desperado
  • 104 сообщений
Отправлено 03 November 2018 - 10:50 PM
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, где можно в Москве полностью (по максимуму) поменять масло в АКПП6? Или кто в Москве или Московской области может помочь за вознаграждение?
Заранее спасибо за ответ.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
#256 Игорь П
Игорь П
  • 2 сообщений
Отправлено 21 November 2018 - 02:10 PM
заказал 2-е 4л канистры масла для АКПП 6-ступ,щас думаю 8л может не хватить еще 4л дозаказывать?
#257 Олег03
Отправлено 22 November 2018 - 03:25 AM
Это смотря каким способом. Если замещением, то действительно как-то маловато.
10л обычно "впритык"
#258 Игорь П
Игорь П
  • 2 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 09:59 AM
дозаказал еще 4л чтоб не думалось, по документам в АТ-6ст  9,5 л масла
#259 КирАлАн
КирАлАн
  • 13 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 03:10 PM
Прочитал всю тему, ничего не нашел про https://www.exist.ru...e/?pid=52A07EDF  COB-WEBSF9024. На экзисте дает зак замену нашего фильтра Ssang Yong 0578738007 и прокладки. Кто-то ставил? Подходит?
#260 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 15 January 2019 - 03:34 PM
Себе ставил sat ST-0578738007
