Фальшпол
Сообщений в теме: 952
#241 Николаич
Николаич
  • 100 сообщений
  • Интересы:широкие -)
Отправлено 15 April 2013 - 03:59 AM
я вырезал высотой 100мм + обтяжка карпетом + верхняя крышка 8мм в итоге вышло около 120мм, пол ровный
#242 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 15 April 2013 - 06:36 AM
У кого изготовлен фальшпол, подскажите!!!
Интересует высота всей конструкции. На разных форумах есть разные противоречивые данные. Цифры скачут от 10 до 13,5 см.!
Если ящик должен быть высотой 10 см., то почему на чертежах дают высоту стенки 10 см.? Если фанера 9-10 мм., то общая высота получится 11 см.
Делал в соответствии с размерами на фото, высота 95 мм, плюс фанера 9 мм и карпет.
Обратите внимание на ширину. Лично у меня в районе ниш было небольшое сужение пластика.
Пришлось по месту менять размеры.
  • Прикрепленный файл  пол.jpg   42.21К   310 Количество загрузок:
#243 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 15 April 2013 - 06:15 PM
Спасибо ответившим на мои вопросы. Высоту буду делать 10 см. Выяснил у того, у кого высота 13,5 см., оказывается у него заднее сидение сдвинуто назад, отсюда и высота такая.
#244 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 06:43 PM
Кто подскажет, где купить вот такие ручки:
Или хотя бы артикул их по автокаталогу (если такой имеется).
#245 шао
Отправлено 22 April 2013 - 07:32 PM
прям такие?пройдись по мебельной фарнитуре там чего нибудь подберешь
#246 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 07:58 PM
Хотелось бы именно такие. Такие же, как у нас на ящике в багажнике. Смотрел в магазинах фурнитуры, там ничего подобного не нашел. Сейчас пытаюсь найти в Интернете, ком не понимает, чего я от него хочу (не могу правильно сформулировать запрос).
#247 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 09:39 PM
"ручки замки для люков"
http://www.osculati.ru/38/228/1861
#248 Олег03
Отправлено 23 April 2013 - 04:14 AM
может так?
млин, "нержавеющая сталь зеркальной полировки", у нее ценник поди дороже, чем весь наш колхозный багажник )))
#249 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 23 April 2013 - 09:09 PM
Спасибо коллеги, думаю подсказки помогут.
#250 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 08:03 PM
Ну вот и завершилась моя эпопея под кодовым названием "оч.умелые ручки" по изготовлению фальшпола.
Недели три с перерывами потратил. Безусловно можно сделать гораздо быстрее, если иметь свободное время и специальное помещение в виде гаража. Я использовал идеи нескольких авторов фальшполов, ну и свои идеи реализовал. Главное мое требование было, чтобы на "колхоз" не походило. Вот что вышло.
При разложенных задних сидениях:
При сложенных задних сидениях:
Открыт ближний ящик:
Открыт задний ящик:
Рекомендую использовать такой клей, лучшего для обтяжки тканью ничего просто нет:
Также рекомендую использовать такие мебельные петли, только они позволяют без проблем открывать ящики (например, открывать передний ящик не открывая заднего):
  • 13
#251 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 08:15 PM
Хорошо получилось, молодец!!! +1 Интересно, а если петли с доводчиками поставить, наверно и амортизатор не нужен бы был.
Сообщение отредактировал макс спб: 10 May 2013 - 08:17 PM
#252 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 08:58 PM
Ну может быть, единственный момент - петли с доводчиком наверняка врезные, а при толщине фанеры 10 мм. врезать их особо некуда.
Р.S. Завтра съезжу на авторынок, куплю универсальный резиновый ковер, вырежу по размерам, т.к. штатный не подходит. Также нужно подумать из чего изготовить прокладки в щель, которая образуется при разложенных сидениях, быстрее всего нужно искать где-то трердый паралон. Также думаю убрать штатный ящик для мелочей, т.к. не влазит огнетушитель.
#253 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 09:04 PM
Виктор, петли точно такие же только внутри у них стоят амортизаторы, прикручиваются они точно так же саморезами, даже отверстия скорее всего могут совпасть.
#254 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 10 May 2013 - 10:37 PM
У меня штатный резиновый коврик, вроде нормально все, что там может не подходить. Ящик вынул, металл обклеен СПЛЭНом (изолон) чтобы не гремело. Доводчики, амортизаторы, магнитные держатели возможно приятные дополнения, но на мой взгляд излишества, к тому же не позволяющие по закону подлости положить еще что ни будь :)
#255 Олег03
Отправлено 11 May 2013 - 04:00 AM
+ за прямые руки из правильного места!
а ручки встраиваемые так и не нашел? )
#256 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 08:28 AM
Олег, да не стал я с ручками этими заморачиваться. Нашел на сайте аксессуаров для яхт, цена вроде приемлемая, да подозреваю дожидаться долго. Передеий ящик без ручки открывается прекрасно - я крышку не по кромке обрезал, а сделал удлиненную на 4 см. как у Сергея (Wanderer), а для заднего ящика полоску от ремня прикрутил.
#257 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 11:23 AM
Вот еще вдогонку коврик резиновый, т.к. который был - пластиковый (корыто) не очень то подходит:
#258 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 11:46 AM
Виктор а что получилось по материалу и деньгам?
#259 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 11 May 2013 - 11:51 AM
Станислав, калькуляцию я не составлял, расходы производились постепенно, в течение 3х недель. Ну с учетом коврика 3,5-4 тыс., в любом случае это не какие-то очень большие деньги.
#260 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 10:12 AM
Господа, кто что использует для заполнения щели между фальшполом и задним сидением (в разложеном состоянии)?
Логично бы было использовать мебельный поролон, только вот незнаю где его взять.
