Фальшпол
Сообщений в теме: 952
#261 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 12 May 2013 - 07:19 PM
Господа, кто что использует для заполнения щели между фальшполом и задним сидением (в разложеном состоянии)?
Логично бы было использовать мебельный поролон, только вот незнаю где его взять.
Использовал подручные средства - скатку с инструментом для быстрого ремонта с одной стороны и шабол с другой.
Красивого решения пока не придумал, была мысль выдвижную подпорку сделать, но пока до действа руки не дошли.
#262 Metalwarrior
Metalwarrior
  • 115 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 06:38 PM
Есть идея но пока не знаю как реализовать. Сделал фальшпол в багажник по чертежам из темы. Обшил карпетом аж самому понравилось. Задумка такая. Хочу сделать на торце ящика светящуюся надпись кайрон. По типу так как делал подсветку поро гов один автор на драйв2 (ссылку не найду щаз). Идея какая открываешь богажник и надпись горит. Думаю будет стильно. Вопрос как воплотить в жизнь? Какие идеи?
#263 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 09:42 PM
Виктор (Vi-RUS), зря так категорично насчет петель, у меня, да и не только, собрано на рояльной, все прекрасно открывается и вместе, и по врозь:), А то кто нибудь задумает сделать себе фальшпол и будет искать такие петли:).Явное преимущество рояльки-не выступает внутрь ящика. По поводу аэрозольного клея согласен полностью, но производитель может быть и другой.ИМХО.
#264 Kukas
Отправлено 30 May 2013 - 04:44 AM
Ну вот и завершилась моя эпопея под кодовым названием "оч.умелые ручки" по изготовлению фальшпола.
Недели три с перерывами потратил. Безусловно можно сделать гораздо быстрее, если иметь свободное время и специальное помещение в виде гаража. Я использовал идеи нескольких авторов фальшполов, ну и свои идеи реализовал. Главное мое требование было, чтобы на "колхоз" не походило. Вот что вышло.
При разложенных задних сидениях:
При сложенных задних сидениях:
Открыт ближний ящик:
Открыт задний ящик:
Рекомендую использовать такой клей, лучшего для обтяжки тканью ничего просто нет:
Также рекомендую использовать такие мебельные петли, только они позволяют без проблем открывать ящики (например, открывать передний ящик не открывая заднего):
+1 Классно получилось.
#265 плохой
плохой
  • 113 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка, немножко охота а теперь ещё и дача!
Отправлено 25 June 2013 - 06:55 PM
я то же сделал, но попроще смотрите
#266 плохой
плохой
  • 113 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 07:07 PM
долго искал петли как на фото раньше, но не нашёл!! использовал простые петли, которые гнуться в обе стороны. пол состоит из 3-х листов. что бы компенсировать расстояние между фальшполом и задней сидушкой верхний лист из 3-х частей не крепил к основанию, просто лежит сверху. делал по рисунку
#267 Олег03
Отправлено 27 June 2013 - 08:04 AM
я то же сделал, но попроще смотрите...
не пойму какой материал использовал, ДСП ламинированное от б/у шкафа?
#268 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 11:02 AM
Похоже больше на бакелитовую фанеру
#269 плохой
плохой
  • 113 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 09:29 PM
да, это бакелитовая, вроде влагостойкая фанера. когда гнул заднюю часть фальшпола,с помощью горячей воды, то возникли сомнения, по поводу её влагостойкости. срезы повздувались минут через 20 .потом правда бесследно втянулись. пол выдержал единовременно 16 м2 напольной плитки, + 4 мешка клея, + 2 мешка кнауф для стен и КУЧУ барахла для ремонта!
я доволен этой конструкцией + её можно снять менее, чем за 5 минут!!!
#270 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 28 June 2013 - 09:42 PM
Я к снизу данного изделия прикрутил на саморезах лист 5мм оргалита, пропилив овальное отверстие под штатный бордачек и покрасил черной нитрой. Теперь получился ящик со дном, и крепче и барахло лежит не на ковреолине багажника, а на оргалите.
#271 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 29 June 2013 - 09:21 AM
Василий, если вынуть штатный лоток, то места станет значительно больше в виду отсутствия пепреборок :good:
#272 плохой
плохой
  • 113 сообщений
Отправлено 29 June 2013 - 09:26 AM
спасибо. но места и так предостаточно :good:
#273 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 09:36 PM
Повалявшись на горке в багажнике, тоже озадачился фальшполом. Купил в Леруа Мерлен фанеру, присмотрел сосновые рейки 20х95х200 см. и подумал: а нафиг я буду распускать фанерину на рейки, когда готовые есть? Да и легче получится...
Захватил до кучи клей Титан и приступил к ваянию. Пока наваял каркас, без кривой палки, ее буду гнуть из фанеры, вышла довольно аккуратная решетка. Завтра отрежу от фанерины полосу 95 мм. и буду ее гнуть. Заморачиваться карпетом внутри я не буду - покрашу краской черной, а верхушку обклею ковровым покрытием, серым - так меньше остается волосьни от ХАСыча.
Рейки крепил встык с клеем и стягивал саморезами.
Пока все фоткаю, но с планшетника не получается прикрепить фотки, весь отчет после, с ноута.
#274 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 01 July 2013 - 09:48 PM
Карпет изнутри нужен для того, чтобы то добро, которое будешь возить под фальшполом не сильно гремело.
#275 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 01 July 2013 - 10:16 PM
Забавно! А я свой разборный фальш-пол обклеил дермантином :unknw: ... и дешево (450р. за 2м2 - 2 года назад) и практично (протер влажной тряпкой, а то и с мылом...). Остальное выкрашено черной краской...
Сообщение отредактировал serg382: 01 July 2013 - 10:18 PM
#276 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 10:55 PM
Тоже пока изготовил только каркас, но с кривулиной уже. Осталось фурнитуру навесить и карпетом обклеить.
купил 6м2 (по 3м2 в упаковке) карпета черного за 385х2=770 руб. :unknw:
Сообщение отредактировал @ндрей: 01 July 2013 - 10:56 PM
#277 Monax
Monax
  • 78 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 01:58 PM
А никто не задумывался о том, чтобы сделать выдвижные ящики, на тот случай. если в багажнике что-то лежит? Но возможно придется пожертвовать ящиком. в полу.
#278 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 03:44 PM
Проблема в том, что в проеме пятой двери (багажника), имеется небольшой порожек и заужение по краям :acute: , которые будут препятствовать выдвижению ящиков (да и какая должна быть у них длина :hey: ). Если это дело обойти, уменьшив изначально размеры ящиков, то какой в них смысл :pardon: ? Т.к. они будут почти в 2-а раза меньше по объему (а то и более при использовании имеющейся ниши в полу) чем получаемые отсеки при использовании крышек. Если нужны ящики, то можно обыграть размеры с использованием лотков, контейнеров, подносов, квадратных тазов и др. пластиковых (и не только) емкостей имеющихся в продаже в промтоварных отделах :eeeee: . ИМХО.
#279 Олег03
Отправлено 02 July 2013 - 04:32 PM
сделали, только на другом авто )))
http://youtu.be/BE3YviO9IO0
отсюда Кемпер высокой проходимости
Сообщение отредактировал Олег03: 02 July 2013 - 04:33 PM
#280 Monax
Monax
  • 78 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 10:15 PM
Хороший такой 110-й!
