Фальшпол
Сообщений в теме: 952
#381 askoldson
askoldson
  • 124 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 07:08 AM
прилагаю чертеж ящика в формате PDF
накидывание фоток "буратиностроения" (с) в процессе.
как говорят в незалэжной "ще будэ"
  • Прикрепленный файл  ящик.pdf   8.25К   323 Количество загрузок:
#382 Шашлычник
Шашлычник
  • 207 сообщений
  • Интересы:семья, монеты, моделизм
Отправлено 17 March 2014 - 07:29 AM
Зачем так много буковок ? :unknw: :wacko3: . Где фото ? + за старания.
#383 askoldson
askoldson
  • 124 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 07:34 AM
докладываю фотки:
общий вид,
передний ящик,
дальний ящик,
"изящное решение" в виде ребра жесткости, так же видны петли, которыми крепится крышка,
ручки из стропы,
противоподпрыгивательный уголок.
в конце хотел добавить: крышки сажать не менее чем на три петли. при двух петлях плохо открывается (есть перекос из-за малой жесткости, а ставить толстую фанеру - утяжелять ящик), как результат одна петля в течении недели эксплуатации развалилась. на трех петлях и открывается хорошо и держится надежно в открытом положении.
высоту фальшпола сделал 10 см. сиденья второго ряда откидываются в крайнее заднее положение спокойно.
#384 askoldson
askoldson
  • 124 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 08:01 AM
ну буковок не так и много - только 33 :dolf_ru_535:
а текст согласен - обширный, можно было и короче, только хотелось до народа донести какие могут быть подводные камни, свои мысли, которыми руководствовался при задумке и воплощении.
в процессе эксплуатации выявились недочеты конструкции:
карпет плохо чистится, но хорошо собирает на себя всякий травинки-соринки есть повод подумать над другим покрытием, может ковролин?
не загруженная крышка иногда на кочках хлопает, есть повод подумать над защелками.
огнетушитель как всегда оказался в самом дальнем углу, тоже есть над чем подумать, чтоб до любой мелочи всегда без хлопот добираться.
еще при ночевке в машине напрягает щель между сиденьями и фальшполом. можно забить ее всяким бутором, хорошо поддерживает двух литровая бутылка из-под иркутской минералки, но хочется более изящного решения
на этом закругляюсь, а то побьют :koo-koo:
#385 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 17 March 2014 - 08:58 AM
Словоизлияние в творческом порыве - я бы не осуждал :ganj2:
При постройке своего варианта (в подписи) использовал дермантин.
Которая крышка хлопает? Если задняя (ближе к двери багажника), то оставьте сетку на постоянку, а если передняя, то можно замок от почтового ящика или ему подобное...
#386 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 17 March 2014 - 09:31 AM
Для чего ты делал так, чтобы крышка задняя открывалась со стороны задних сидений? Чем на твой взгляд это лучше?
#387 askoldson
askoldson
  • 124 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 07:16 AM
там по PDF схемке (сообщение 363) показано, что самая близкая к сиденьям планка не открывается - не поднимается - прикручена наглухо, но объем под ней терять не хочется. к этой горизонтальной планке прикручивать крышку тоже мне показалась не камильфо, нужны другие петли, а "сущности плодить" не хотелось. планка появилась тоже не спроста. у одного из предыдущих ораторов была подмечена-озвучена-отфотографирована трезвая мысль, что если сделать вторую крышку на полную длину, то без снятия багажной шторки ее полностью не открыть.
между крышками расположена вертикальная планка к ней с двух сторон и прикрутил петли. планку тоже пришлось ставить не абы где, а практически сразу за стандартным углублением в полу багажника.
у меня чаще бывает, что легче сложить спинку второго ряда и со стороны салона и достать вещи, чем тянутся или ползти на животе через весь багажник марая порты об бампер.
учитывая, что в дальнем ящике в основном лежат вещи бивуачно-пикниковые (мангал, тубаретки, подстилушка) считаю для себя такое расположение годным.
боковые ящики, где лежат лопата, веревки, огнетушитель - сквозные. лопата и огнетушитель достаются со стороны пятой двери "влегкую".
#388 askoldson
askoldson
  • 124 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 07:31 AM
вельми понеже, премного благодарен за поддержку. :hihih:
про крышки - это предирательская самокритика. на самом деле все вполне неплохо :eeeee: . просто часто бывает что вещи изнутри стучатся, а кажется что крышка.
про новому ящику - это скорее борьба "человеческого духа :wacko3: с разумом :dolf_ru_009: ". разум (с помощью дражайшей супруги) пока стойко держит оборону :vava: . возможно в борьбе победит компромисный вариант - покрытие существующего ящика каким-нибудь распродажным низковорсовым ковролином.
по дермантину: побоялся что сильно коцаться будет. в загашниках дома дермантина не нашел, а отдельно покупать, ничего путнего не увидел. кстати как ведет себя ваш дермантин? задирок коцак много?
#389 barrbos
barrbos
  • 45 сообщений
Отправлено 18 March 2014 - 09:50 PM
У мебельщиков узнайте про низкосортный ковролин. Таким пользуюсь сам. Серый и синий бывает. Ширина 2.1 цена метра погонного 70 рублей. Используем вместо войлока и ватина.
#390 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 07:22 AM
докладываю фотки:
общий вид,
передний ящик,
дальний ящик,
ручки из стропы,
Меня вот эти кольца для крепления сетки навели на мысль, можно к ящику приделать скобки для крепления ИСО ФИКС.! Молодца, плюс с меня.
Закончу прицеп и тоже займусь багажником.
#391 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 07:29 AM
я правильно понимаю, что щель между полом и сидениями остается?
#392 askoldson
askoldson
  • 124 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 07:51 AM
только чтобы второй ряд назад в крайнее положение откидывался.
когда сиденья откинуты в крайнее заднее положений ее практически нет, при складывании сидений вперед будет щель 10-15 см (более точные замеры не производил). обусловлено сие явление наличием механизма складывания спинок. однако на задних сидениях лопасти-не лопасти пристяжные или хрен знает как эти побрякушки назвать, по умолчанию во всех машинах стоят. они закрывают ее. у меня они убраны под чехлы.
когда спать ложишься, в районе задницы трошки проваливаются.
вот и вопрос у кого какие мысли есть, чтоб это явление изящно обойти (кроме набивания полости разным бутором).
по ковролину, это у ебельщиков которые мягкую мебель делают? или корпусную? то конторы обычно на чем-нибудь одном специализируются
по кольцам - они не замкнутые, по типу крючков сделаны, продаются во всяких крепежных изделиях
#393 шао
Отправлено 19 March 2014 - 08:02 AM
вот у вас мозги то заработали ,хоть заводик открывай и трезвые при чем все, а если в вас по стакану влить ?Порш заплачет от своей убогости
#394 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 08:08 AM
когда сиденья откинуты в крайнее заднее положений ее практически нет, при складывании сидений вперед будет щель 10-15 см (более точные замеры не производил). обусловлено сие явление наличием механизма складывания спинок. однако на задних сидениях лопасти-не лопасти пристяжные или хрен знает как эти побрякушки назвать, по умолчанию во всех машинах стоят. они закрывают ее. у меня они убраны под чехлы...
вот и вопрос у кого какие мысли есть, чтоб это явление изящно обойти (кроме набивания полости разным бутором)...
У меня чехлов нет и эти "лопасти" прекрасно закрывают эту щель...
В Вашем варианте с чехлами, могу предложить сделать себе небольшое подобие скамейки с шириной лавки достаточной для того, чтобы если ее положить на бок можно было бы убрать под заднее сидение ногами (опорами) под сидение или сделать опоры складными...
Сразу вспомнилась передача Top Gear, где они рассуждали про "опцию" которая есть в Запорожце, но которой нет даже Майбахе! :dolf_ru_267:
#395 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 08:43 AM
Кому надо оригинальный, трёхкмпонентный багажник, отдам свой. Немного б/у, "крылышки" с детства слегка помяты(на первой фотке видно справа, заменить не было времени и желания). О цене договоримся. Но только с отправкой в другие регионы заморачиваться не хочется, нет времени... Пишите в личку, созвонимся.
Если фотки пропадут, значит ящика больше нет...
Сообщение отредактировал revolotom: 19 March 2014 - 08:44 AM
#396 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 09:17 AM
смотрю фотки и не пойму - самодел? он ставится по верх штатного? цена вопроса?
#397 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 09:24 AM
Какой самодел? Оригинальный органайзер SSY Kyron №11 по схеме ЗДЕСЬ плюс боковые. В Россию не поставляется. О цене в личку.
#398 Олег03
Отправлено 19 March 2014 - 09:26 AM
А здесь твои фото )
#399 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 09:29 AM
А здесь твои фото )
Да.
В Ньюпроксима такие же зимой в продаже видел. Продавали за 16тыр, потом за 12,5...
#400 askoldson
askoldson
  • 124 сообщений
Отправлено 19 March 2014 - 09:39 AM
вот потому, что ценник такой на штатные багажники народ и пилит, строгает, приколачивает. но зато есть размах для творчества :pyan:
посмотрел на фирменный багаржник и родилась идея, но надо ее неспешно додумать :hmmm:
