КАЙРОН В СУРГУТЕ
Сообщений в теме: 700
#521 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 07:57 AM
Ну вы блин маньяки :du:кондёр(компрессор кондицонера) при отрицательных температурах не включается,при условии корректной работы датчика температуры воздуха за бортом.
Это точно! У меня не включается уже при -2.
Други, северяне, подскажите, что можно сделать с печкой или как ее ставить, что бы стекла внутри не затягивались, задние вообще с коркой льда, передние приходится включать на полную + кондиционер. Фильтр воздушный высунул, морда закрыта, двигатель укрыт
Лень, а поток воздуха нормальный? Может у тебя что на воздухозаборнике поналипло, листья прошлогодние, там, или пух какой?
#522 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 02:59 PM
Сегодня не стал заводить. В -33 стартер еле крутил, наверное масло Г залито, надо менять.
Вчера посылку с Китая получил. Думаю на передние двери приделать.
#523 Monk
Monk
  • 62 сообщений
  • Интересы:Мотоциклы
Отправлено 23 January 2015 - 03:13 PM
Привет северянам!
Мой Кайроша переодически не хочет заводиться в морозы. Аккум полностью заряжен , но стартер не крутит вообще. При повороте ключа только щелчок релюшки в районе ног переднего пассажира и всё. Раньше можно было посчёлкать так ключом раз 20 и случалось чудо , стартовала с пол оборота. Но сегодня чуда не случилось. В чём засада ? У кого какие идеи ? Буду рад услышать любые мысли , даже самые фантастические. :unknw:
#524 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 03:18 PM
E жены Soul брали в феврале тоже так же было в морозы, сейчас прошло. Мой Kyron на второй день с салона тоже так же было. Пощелкал ключем - стартер сработал. Нужно подержать ключ на старте, что бы бендикс прогрелся. Думаю предпродажная подготовка - мойка машины и движка, вода попадает в стартер. Если же это давно так, то встречал тему у нас на форуме, где описывают данную проблему, поиск. Там говорят, что только на новых машинах так, потом проходит. Если нет, то посмотреть какой стартер стоит? Свой посмотрел - непроблемный, сейчас такого нет. Машину в декабре брал.
Сообщение отредактировал agennu: 23 January 2015 - 03:20 PM
#525 Monk
Monk
  • 62 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 03:35 PM
Думаю не мойка . Может из за морозов иней на контактах? Мыл последний раз ещё в ноябре. Сегодня пробовал и ключ на старт держать секунд 5 каждый раз. Не помогает. Как бороться с этой хренью?
#526 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 03:39 PM
Еще про релюшку стартера говорили в той теме, поищи и почитай. С стартер там меняли по гарантии.
Сообщение отредактировал agennu: 23 January 2015 - 03:44 PM
#527 Monk
Monk
  • 62 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 03:49 PM
Спасибо, попробую поиском.
#528 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 03:52 PM
Вот тема: http://kyron-clan.ru...__1#entry145949
#529 Monk
Monk
  • 62 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 03:53 PM
Нашёл тему
Поворачиваю ключ и НИЧЕГО
Буду читать
#530 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 05:56 PM
Нашёл тему
Буду читать
у меня такое бывает, редко, но бывает, и морозы не причем, и не конденсат, тему про реле стартера не читал, обычно лечу это сигналкой, сидя в машине, поставил на охрану, снял и машина заводится, думал из-за кривых установщиков все это
#531 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 06:07 PM
это тот, что на радиаторе перед воздушным фильтром? Если он, то чист, как новикой ))) у нас ни пуха, ни листьев нет в помине ))) если только жирная мошкара )) поток внутри дует нормально, может реально пробовать после поездок, 5 минут ждать с открытыми дверьми, но это ненормально же и пожет у меня машина поосто не дишит, типа залип как-то клапан под задним бампером
#532 Monk
Monk
  • 62 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 06:21 PM
Может и так, но у меня сигналки нету. Коробка механика.
Думаю 3 варианта.
1 Плохой контакт силовых кабелей ( АКБ , генератор , стартер)
2 Релюха в блоке предохранителей.
3 Застывает втягивающее реле на стартере.
#533 Monk
Monk
  • 62 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 06:40 PM
А что за клапан под задним бампером? У меня тоже стёкла потеют и замерзают во всех режимах работы печки кроме обдува лобового стекла. Но тогда ноги мёрзнут. Вобще странная логика управления печкой. Либо стекло , либо ноги.
#534 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 07:07 PM
Сколько стоит и на каком сайте заказывал?
#535 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 23 January 2015 - 07:54 PM
Этот клапан почти всегда залипший. В тёплое время на нём накапливается конденсат и за ночь резинки примораживаются почти намертво. У меня в этом районе была дыра в бампере и куча времени всё это понаблюдать.
Спасаюсь щелочками на задних окнах. После поездки в Томск салон высох как следует, хотя на боковых стёклах было по 1 мм льда по приезду, а заднее было абсолютно чистое. Сошкрёб этот лёд и две недели не было проблем. Сейчас уже и я и семья понатаскали снегу на ботинках в салон, начинается старая песня.
Хорошим и надежным способом выдуть влагу является открытие трех окон. Только это надо делать до -20, когда салон хорошо прогреется, иначе зябко становится.
Сообщение отредактировал kostegaj: 23 January 2015 - 07:56 PM
#536 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 04:23 AM
Вот ссыль: http://www.aliexpres...=65126804673079 стоит 800
#537 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 24 January 2015 - 05:41 PM
Гена, у меня стяжки нормальные есть. Как будешь менять пружины и амортизаторы звони.
#538 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 08:02 PM
ОК Костя, позвоню.
#539 Rayman
Rayman
  • 50 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 10:00 PM
Думаю 3 варианта.
Скорее всего это стартер, вернее втягивающее реле.У моего друга так часто было,говорил что осенью было несколько раз после сильных дождей,а по зиме через день.Заменил втягивающее реле.Теперь все нормально.
#540 Monk
Monk
  • 62 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 08:59 AM
Решение проблемы стало для меня большой неожиданностью.
Начал с проверки надёжности контактов на клеммах АКБ.
Минусовой провод вращался легче плюсового. Подтянул оба и попробовал стартануть.. Не помогло Тогда снял с клеммы минусовой провод секунд на 10. Прикрутил обратно и Кирюха стартанул с пол оборота. Мистика блин.
Получается проблема решилась простой перезагрузкой электрики авто. Как в обычном компе. Вот как бывает!
