КАЙРОН В СУРГУТЕ
#481
Отправлено 13 January 2015 - 08:14 AM
#482
Отправлено 13 January 2015 - 05:38 PM
Вот тут как раз и вопрос по нивовским пружинам, правую вроде как подрезать надо, так ли это?
#483
Отправлено 13 January 2015 - 08:04 PM
#484
Отправлено 13 January 2015 - 09:18 PM
У меня больше 52 и нет пока пластины, но её сделать можно и поставить на раз - два. У меня только болгарки нет, чтоб прорези сделать. Нержавейка 3 мм и сверлильный станок есть. Могу наделать на 2-3 человек, не считая себя. Может скорефанимся с кем нибудь.Насколько я понял, если не более 52 подьем, то все ОК. А если выше, то подвесной подрезать нужно и пластины какие то ставить.
Края пружины лучше не резать, могут криво встать. У меня не резаные стоят как родные. А разница между сторонами мизерная. Но если прям везде жмет, то лучше резиновую чашку усиленную поставить.я своего Кирюху выгнал с салона 29 апреля 2014 и сразу на майские погнал на землю, немного пригрузив задок. Вспомнил летом померять расстояние от арки крыла до оси колеса. Сзади оказалось 47см. Поэтому думаю к лету задние пружины поменять.
Сейчас зима, и у меня на 40 тыщах в -20 22 литра за глаза. Но пробеги у меня короткие по 10-20 км за раз, а потом длительный простой с почти полным остыванием двигла.У нас тоже заговорили о пружинах. Признаю, для меня тема актуальна, но есть специальная (ссыль выше давал). Ну а так, первые впечатления, машине чуть больше месяца - не стоит она этих денег, нужно дорабатывать, а денег то и нету! УЖЕ. Но все равно пока я не разочарован, правда жрет как мерин - 22-24 литра выходит. Если после обкатки так же будет, не знаю что и делать? Я расчитывал на 18 литров максимум по городу.
#485
Отправлено 14 January 2015 - 03:35 AM
от нивы не родрезают, от шнивы подрезают с учетом бакая своего Кирюху выгнал с салона 29 апреля 2014 и сразу на майские погнал на землю, немного пригрузив задок. Вспомнил летом померять расстояние от арки крыла до оси колеса. Сзади оказалось 47см. Поэтому думаю к лету задние пружины поменять.
#486
Отправлено 15 January 2015 - 08:01 PM
Но лучше не резать }:-)от нивы не родрезают, от шнивы подрезают с учетом бака
#487
Отправлено 16 January 2015 - 07:26 PM
#488
Отправлено 17 January 2015 - 05:02 AM
Пока на зад и волговские амы. Потом на перед. Решил так почитав эту тему: http://kyron-clan.ru...eobhodimo-sdel/ и посмотрев видео там же. Амы Koni дорого, поэтому пока на волговских остановился.
#489
Отправлено 17 January 2015 - 11:33 AM
Амы от волги вполне приличные, если брак не попался. Вот мои уже вторую зиму живут и с ними всё в порядке, хотя езжу в любые морозы.Да, не подрезая. Я заказал такие: http://sc4x4.ru/dobi...mm-c53-009/6596
#490
Отправлено 17 January 2015 - 01:05 PM
А вот скажи, какие покупал? Мне сообщили, что только один в наличии, буду в другом магазине заказывать. Может в Сургуте куплю. ОФФ - где стеклодувом в Сургуте занимаешься?Амы от волги вполне приличные, если брак не попался. Вот мои уже вторую зиму живут и с ними всё в порядке, хотя езжу в любые морозы.
Сообщение отредактировал agennu: 17 January 2015 - 01:08 PM
#491
Отправлено 17 January 2015 - 02:02 PM
я бы посоветовал каябы от волги 1300 цена одного или каябыот трупера 1000 цена одного, но точно скажу от волги + пружины от нивы, есть удар аммика, поэтому сразу берите от трупера и будет счастьеА вот скажи, какие покупал? Мне сообщили, что только один в наличии, буду в другом магазине заказывать. Может в Сургуте куплю. ОФФ - где стеклодувом в Сургуте занимаешься?[/size]
#492
Отправлено 17 January 2015 - 07:30 PM
Не понял, что от трупера брать? АМЫ, или пружины? Прочитав профильную тему понял, что пружины от трупера ставят.я бы посоветовал каябы от волги 1300 цена одного или каябыот трупера 1000 цена одного, но точно скажу от волги + пружины от нивы, есть удар аммика, поэтому сразу берите от трупера и будет счастье
#493
Отправлено 18 January 2015 - 08:05 AM
это где такое написано? От трупера впервые слышу от вас про пружины, я писал про амы, можно от волги(до 54см от центра ступицы и арки) или от труппера (от 54 и выше).Не понял, что от трупера брать? АМЫ, или пружины? Прочитав профильную тему понял, что пружины от трупера ставят.[/size]
#494
Отправлено 18 January 2015 - 08:59 AM
Как и сказал Леонид, каябы лучше всего. Я брал в экзисте или автодоке уже не помню точно. Но про удар амика на глубоких ямах могу поспорить. Обычно удар на растяжение происходит в таких условиях, когда и удар на сжатие в порядке вещей. Каябы на растяжение намного тяжелее, чем на сжатие.А вот скажи, какие покупал? Мне сообщили, что только один в наличии, буду в другом магазине заказывать. Может в Сургуте куплю. ОФФ - где стеклодувом в Сургуте занимаешься?[/size]
#495
Отправлено 18 January 2015 - 09:28 AM
не знаю, как по правилам, но говорю, как у меня, сначала поставил каяба от волги со стоком, пробои продолжались, поставил пружины от таеты ипсум, стало комфортно, пробои были на сжатие, но очень редко, просели ужасно, поставил от нивы серые (неоригинал) пробоев а сжатие вообще нет, а вот на растяжение, когда в ямку сьезжаю глубокую, есть удар, но у меня высота до стх пор 55-56, что-то не думают садиться, вот и говорю, мне от воги не хватает на растяжение. Но кофортом и высотой доволен полностью связкой соренто 53+нива 55Как и сказал Леонид, каябы лучше всего. Я брал в экзисте или автодоке уже не помню точно. Но про удар амика на глубоких ямах могу поспорить. Обычно удар на растяжение происходит в таких условиях, когда и удар на сжатие в порядке вещей. Каябы на растяжение намного тяжелее, чем на сжатие.
#496
Отправлено 18 January 2015 - 11:15 AM
Значит я что то попутал.это где такое написано? От трупера впервые слышу от вас про пружины, я писал про амы, можно от волги(до 54см от центра ступицы и арки) или от труппера (от 54 и выше)
#497
Отправлено 18 January 2015 - 11:20 AM
Привет, земляк!Ну а так, первые впечатления, машине чуть больше месяца - не стоит она этих денег, нужно дорабатывать, а денег то и нету! УЖЕ. Но все равно пока я не разочарован, правда жрет как мерин - 22-24 литра выходит. Если после обкатки так же будет, не знаю что и делать? Я расчитывал на 18 литров максимум по городу.
Я тоже по началу не в восторге был от Кайрона. Но сейчас я понимаю, что это была очень выгодная покупка. Я свой взял за 860 тысяч, это было 4 месяца назад. Ну и допов тысяч на 80 для полного комфорта - сигнализация, музыка, парктроники, БК, зимняя резина с дисками. Если бы не успел купить его тогда, то уже наверное очень нескоро я бы осуществил свою мечту - иметь рамный внедорожник. Расход, кстати, у меня тоже конский. По городу так все 30, городок маленький, морозы, пробеги за раз не больше 5-6 км - это сказывается, бака в смешанном режиме кое как на 300 км хватает. По трассе расход адекватный - литров 11, но я езжу медленно - не больше 100 км/час.
p.s. А теперь посмотрите сюда: http://www.chevrolet...rator.html#trim
Ну и как? Стоит Кайрон своих денег?
#498
Отправлено 18 January 2015 - 05:11 PM
Привет, привет. Надеюсь что не разочаруюсь. Вчера разобрал торпеду для снятия модуля StarLine M31 (перепрошивка в Телематику 2) и увидел как там внутри все сделано - вспомнились жигули. Последняя мазда 1997 года была - там все красивенько и четко. Потихоньку закупаюсь для доработки авто - заказал комплект деталей для усиления крепления переднего моста, пружины и амы на зад. Ну и далее буду думать.Привет, земляк!
#499
Отправлено 18 January 2015 - 06:09 PM
про выбор машину спорить можно долго.. каждый выбирает то, что выбирает.. я своего Кирюху год выбирал, кучу форумов перечитал, тест драйвов перекатал, поэтому я когда покупал, я уже знал зачем я его покупаю и к каким проблемам с его покупкой готов.. проездив полгода я только удовольствие получаю от езды на этой машине.
вот как то так.. :-)
#500
Отправлено 18 January 2015 - 06:48 PM
