дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#2061 шао
Отправлено 30 November 2014 - 01:48 AM
<-10 не завелся
<-15 не завелся
<-20 не завелся
<-25 не завелся
<-30 не завелся
<-35 не завелся
<-40 не завелся
Проблем с запуском нет
нам голосовалку надо бы сделать ,кто на каком морозе сдох
#2062 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 09:04 AM
-5 не завожусь уже второй год :unknw: и что? ну не парюсь я поэтому поводу есть вебаста бензиновая -32 завожу после 30 минут работы её.Устал я с ней воевать :unknw:
#2063 wingle1961
Отправлено 30 November 2014 - 09:14 AM
Только немного топлива подбирает.Но ведь не много.Почти не заметно.
Сообщение отредактировал wingle1961: 30 November 2014 - 09:14 AM
#2064 PavloTomsk
PavloTomsk
  • 90 сообщений
  • Интересы:Скалолазание,Электроника,Компьютеры,Авто.
Отправлено 30 November 2014 - 09:17 AM
В довесок к посту Сергея.
Вчера утром было -36. Солярка летняя + антагель Хайгир. Так уж сложилось, попал с последнюю волну летней соляры.
Бинар запустился с первой попытки, грел 40 минут потом я с пульта завел пепелатц и дал ему еще 15 минут поработать чтоб салон прогрел. Вышел, сел, поехал, (продолжаю догревать Бинаром) минут через 5 на Бинаре ошибка. (Срыв пламяни) Думаю, мало ли... Двиг уже горячий, работает. Через 40 минут вернулся. Поставил машину на то-же место и она там сутки простояла.
Вчера днем потеплело. И сегодня утром уже было -22. Запускаю Бинар. Ошибка запуска. Спускаюсь к машине, снова пытаюсь Бинар запустить. Делает две попытки = h-13 (Исчерпано количество попыток запуска) Думаю, ну накаркал вчера на форуме про то что если Бинар не запустится машину будет стоять... ))
Открыл капот снял крышку. И вижу в шланге (прозрачном) от фильтра к ТНВД не солярка а гель... Груша деревянная. Пробую качать, зубная паста мееедленно ползет по шлангу. Стою в шоке :dont: Как так? Вчера завел! -36 было! Топливо в баке то-же.
Сходил за газовой горелкой, скинул патрубок, позвал жену. Она крутит я в проставку горелку держу. Двиг крутится вспышек почти нет. Не заводится. (Кстати опишите процедуру запуска с факела, может я что не так делал. )
Тут обратил внимание что солярка в шланге посветлела. Пока двиг вращался было видно движение в трубке. Тыкаю по Бинару, он запускается! Думаю, откуда эта пробка парафиновая была? Бинар проработал 10минут и опять сдох, срыв пламени. Но двиг немного подогрел. Покрутил стартером, завелась, работает. Прогрел, поехал на заправку плюхнул зимней солярки под горлышко и покатался по делам около часа, в Бинаре тоже прогнал старую соляру которая в шланге осталась. Посмотрю что будет завтра.
Вот как такое бывает???
#2065 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 10:20 AM
Скорей всего придется фильтр поменять тк парафин неисчезнет из него!
#2066 PavloTomsk
PavloTomsk
  • 90 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 10:39 AM
Он там на всю жизнь остается? )
Я думаю что его там уже нет...
#2067 Kukas
Отправлено 30 November 2014 - 10:51 AM
Проще снять, пролить кипятком (снаружи), что бы всё что в нём расплавилось до жидкого состояния, вылить на землю. И поставить на место.
#2068 Liverpul
Liverpul
  • 227 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 10:52 AM
Други мои, есть тест после замены стартера. Машина простояла сутки ровно без запуска. Утром вышел - все в измороси, хотя вчера -10 было. За бортом машин показал -11,5. Ночью, судя по выпавшей измороси, было холодней.
Итак, двойной прогрев свечей и запуск за 4 секунды. На старом стартере крутить устал бы.
И к вопросу о компрессии: не верю, что кроме плохого запуска ни на что не влияет.... Можнт правда замеры не правильно делали?..
#2069 Sedoff
Sedoff
  • 45 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 10:57 AM
Я ща (через часик)пойду и покачаю грушу перед запуском.Если запустится быстро буду искать глубже.Проштудировал всю тему ,результат- испугался за движок.Какраз пробег 70 тыс.км. Вся тема зудит о компресии,я кроме испуга и удивления и недоверия к этому не получил.В другм болячка. Стартер? Хм...черз часок пойду погляжу.
Сообщение отредактировал Sedoff: 30 November 2014 - 10:58 AM
#2070 Kukas
Отправлено 30 November 2014 - 11:00 AM
А в чём смысл двойного прогрева свечей?
#2071 Sedoff
Sedoff
  • 45 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 11:06 AM
Вот...вот я тож хотел спросить об этом.Спасибо опередили. и что у нас( Кайрон 2.0 дизель) с датчиком температуры топлива происходит? Есть такое?
Если он врет бессовестно,то и запуск будет....или не будет...
Сообщение отредактировал Sedoff: 30 November 2014 - 11:09 AM
#2072 PavloTomsk
PavloTomsk
  • 90 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 11:11 AM
Не верьте конечно!) Писал же выше. И стартер менял, (эффект бесспорно есть, но не панацея) и свечи менял и клапан в льющей форсунке поменял. Все тоже не хотел верить что компрессия. А мне еще два года назад умный человек тут на форуме писал "проверь компрессию"
Еще раз призываю, не нужно гадать, замерьте и все.
#2073 Liverpul
Liverpul
  • 227 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 11:16 AM
Насколько я понял - это делу не вредит и возможно улучшает запуск. По крайней мере многи дизелисты об этом мне говорили. Хуже точно не будет, а вот на старом стартере опытным путем заметил, что прогрев за один раз менее эффективен, нежели тройной прогрев. Быстрей заводилась.
Ну должно же отсутствие последней влиять на другие характеристики? Ну чудес здесь не бывает. Да и пробег в 70 тыров даже для ВАЗа не показатель.
#2074 Kukas
Отправлено 30 November 2014 - 11:20 AM
А у нас, что есть датчик температуры топлива? Первый раз об этом слышу. :unknw:
Двойным или тройным прогревом свечей Вы скорее всего просто "расшевеливаете" аккумулятор. Это как раньше перед зимним пуском рекомендовали включить не надолго фары, что бы разогреть\подготовить к пуску аккумулятор.
Свеча стоит в камере сгорания, солярка распыляется на свечу, для лучшего воспламенения. Как то так.
#2075 Sedoff
Sedoff
  • 45 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 11:23 AM
Да нету....проверил сейчас по программе впрыска.Хорошо,датчик температуры охл. жидкости влияет на запуск? Думается мне влияет.Если врет,то и система "увидит" не то что надо-то-же ведь проблема может быть с запуском?
#2076 Sedoff
Sedoff
  • 45 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 11:37 AM
Пойду запускать,минус 10 за окном,простояла тачка часов 12. Всеж кажется мне или топливо "отходит"похоже на недостаток его при запуске или датчик какой. Сейчас грушевского накачаю и попробую.
Ну если пойдет нормально всё всем будет рассказано :wink:
Ушел.Всем удачи! :z_1:
#2077 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 12:42 PM
...Тут обратил внимание что солярка в шланге посветлела. Пока двиг вращался было видно движение в трубке. Тыкаю по Бинару, он запускается! Думаю, откуда эта пробка парафиновая была? Бинар проработал 10минут и опять сдох, срыв пламени. Но двиг немного подогрел. Покрутил стартером, завелась, работает. Прогрел, поехал на заправку плюхнул зимней солярки под горлышко и покатался по делам около часа, в Бинаре тоже прогнал старую соляру которая в шланге осталась. Посмотрю что будет завтра.
Факелом все правильно делал, просто солярка замерзшая у тебя не текла, поэтому и не схватывалось.
У Бинара самое тонкое место - сетка в топливном насосе, хрен воду выдавит, загоняй машину щас в тепло или снимай и продувай сетку, иначе, Н-13 может повторяться после ночи на морозе. Сам из-за летней соляры на одной машине так две недели мучался - пока двигатель не запустишь - бинар не включается))
Как руки дойдут - выкину нах эту сеточку, а перед насосом подходящий легко сменный топливный фильтр воткну.
#2078 Kukas
Отправлено 30 November 2014 - 12:56 PM
Народ подскажите, что это за агрегат? Есть смысл поставить себе такой же?
Видел у знакомого на Рекстоне, ставил предыдущий владелец.
#2079 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 30 November 2014 - 01:12 PM
сепаратор это и фильтр
хужей не будет если есть
#2080 Kukas
Отправлено 30 November 2014 - 01:19 PM
Спасибо.
