#2661
Отправлено 11 March 2015 - 09:58 AM
#2662
Отправлено 11 March 2015 - 10:09 AM
Так как, иначе было бы схватывание в начале .. на 3 обороте. Когда насос соляру что в трубках и в фильтре бы поначалу затянул и создал давление в рампе. А уже потом схватывал воздуха и крутил без вспышек.
У Дмитрия, вспышек поначалу нет.. и давление вырастает до минимального 200 только спустя сколько то секунд. А это или проблема с насосом, или как вариант куда то выбегает из него соляра замещаясь воздухом.
Кстати, Дмитрий.. попробуйте прозрачный шланг поставить на вход насоса, будет видно проблемку.
Кстати... вспомнилось.. на форуме попадалось, у кого то были подобные симптомы при мятом баке. Обратка что в него заходит лилась сверху.. и потому тянула воздух при стоянке и завоздушивала систему наглухо.
#2663
Отправлено 11 March 2015 - 10:15 AM
#2664
Отправлено 11 March 2015 - 10:18 AM
Да и не помню, такого в талмуде.
#2665
Отправлено 11 March 2015 - 04:53 PM
На камазе если клапан на насосе держит то ничего качать не надо ну если нет нигде подсоса воздуха,из личного опыта держал в свое время камазВ инструкции где то было написано, что при сильном морозе надо подкачать грушу (подсос) перед запуском (это даже на нашем КамАЗе и мазе).
#2666
Отправлено 11 March 2015 - 06:33 PM
Мятый бак не причем ну если конечно не как на пункте приема металлолома.Нижняя часть заборника подпружинена и ход в ней не маленький. Шланг обратки что в баке гофрированный потому всегда достает до дна.Если лопнул,сломался , содрали с места. и тд то подсос обеспечен.Кстати... вспомнилось.. на форуме попадалось, у кого то были подобные симптомы при мятом баке. Обратка что в него заходит лилась сверху.. и потому тянула воздух при стоянке и завоздушивала систему наглухо.
#2667
Отправлено 11 March 2015 - 06:52 PM
#2668
Отправлено 11 March 2015 - 07:18 PM
Это распространненая проблема ,в топливной магистрали могут быть пузырьки воздуха, отсюда стук и троение. Подробно можно почитать в теме "ЗАВОЗДУШЫВАЕТСЯ ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА" и других профильных темах. Скоро тепло и эти проблемы отойдут на второй план, до следующей зимы.Подскажите пожалуйста, такая проблема при холодном старте то есть при ночном простое машина запускается нормально но некоторое время идет стук в районе форсунок, двигатель перетраивает и выбрасывает дым с синенцой, что это может быть
#2669
Отправлено 11 March 2015 - 07:21 PM
Так ведь уже тепло, и не проподаетЭто распространненая проблема ,в топливной магистрали могут быть пузырьки воздуха, отсюда стук и троение. Подробно можно почитать в теме "ЗАВОЗДУШЫВАЕТСЯ ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА" и других профильных темах. Скоро тепло и эти проблемы отойдут на второй план, до следующей зимы.
А распылители не так льют и стучат
#2670
Отправлено 11 March 2015 - 07:43 PM
#2671
Отправлено 11 March 2015 - 08:38 PM
Я пробовал результат нулевойПопробуйте продавить воздух снятием разъема с рампы при оборотах 3000, способ подробно описан в профильных темах.
#2672
Отправлено 12 March 2015 - 05:51 AM
У меня когда лил распылитель, звук при движении был как бы стрекот .Как у тебя.Т Так ведь уже тепло, и не проподает
#2673
Отправлено 12 March 2015 - 09:21 AM
У меня при прогреве двигателя до полной рабочей температуры звук пропадает, на ходу тоже его не слышно, а на прогреве идет стук и дым с сененцойУ меня когда лил распылитель, звук при движении был как бы стрекот .Как у тебя.
#2674
Отправлено 12 March 2015 - 09:39 AM
Может у тебя пока процесс в самом начале, у меня сначала загорелся чек, через какое то время отгорел кусочек свечи накала и уже в этом районе начался вот этот звук( стрекот)Может у тебя не то.Слушай а у тебя на третьей форсунке стоит пластмассовая защёлка которая держит трубочку на турбину.У меня при прогреве двигателя до полной рабочей температуры звук пропадает, на ходу тоже его не слышно, а на прогреве идет стук и дым с сененцой
#2675
Отправлено 12 March 2015 - 10:21 AM
Пластмассовая защелка есть но она стоит только на резиновой трубке, а на трубках чото к форсам идут одеты шлангиМожет у тебя пока процесс в самом начале, у меня сначала загорелся чек, через какое то время отгорел кусочек свечи накала и уже в этом районе начался вот этот звук( стрекот)Может у тебя не то.Слушай а у тебя на третьей форсунке стоит пластмассовая защёлка которая держит трубочку на турбину.
А чек у меня не выскакивает
#2676
Отправлено 12 March 2015 - 12:09 PM
Тогда у меня пока мыслей нет,Эксплотируй пока.Пластмассовая защелка есть но она стоит только на резиновой трубке, а на трубках чото к форсам идут одеты шланги
#2677
Отправлено 12 March 2015 - 01:14 PM
Да вот и приходиться пока так и ездить,
#2678
Отправлено 12 March 2015 - 01:17 PM
А в колодцах у форс чисто? А то вдруг на холодную подсекает чуток.
#2679
Отправлено 12 March 2015 - 01:59 PM
Все чисто, все же наверное надо форсы снимать и ставить на стенд
#2680
Отправлено 13 March 2015 - 05:10 AM
Да на хрена их лишний раз дергать, может это вовсе не они, а ощущение как будто форсунки.Я бы не спешил, а в колодцы все же плесни бензин рстворитель, или даже воды и посмотреть не пузырится ли где.
