дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#2761 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 06:27 AM
Пришел мне сканер. Сегодня с утра - 10. Завелся долго крутя со второй попытки.
Еще вот как только двигатель начинает прогреваться какое то время не надолго начинают плавать обороты.
#2762 cigord
Отправлено 06 April 2015 - 06:47 AM
Ты сделай график запуска не в процентах а в еденицах измерения
Только скорее всего это тебе не поможет в поиске причины плохого запуска
Просто исключишь низкое давление в рампе и низкие обороты
А вот работу форс и компрессию сканером не вычислишь
#2763 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 07:08 AM
Там бегунок с синей стрелочкой показывает текущее значение на данной секунде. В единицах не совместить графики. Без знания давления и оборотов не исключишь работу насоса и утечек, а это не маловажно.
#2764 cigord
Отправлено 06 April 2015 - 07:25 AM
Обороты 96 при запуске  это маловато будет
Причем температура -10 не критическая для масла и акумулятора
Выведи график обороты + напруга и посмотри  Если напруга проседает ниже 8-9 вольт  то акум плохой
Если обороты старта повысишь то запуск будет получше
Но в полне возможно что это только часть проблемы
#2765 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 07:34 AM
Да, по оборотам я заметил что маловато. Акум доживает последний год, новый брать буду. А по напруге там же вывел я - 8.7 мин., на курсоре при 96 об./мин. - 9,1в.
#2766 cigord
Отправлено 06 April 2015 - 07:41 AM
9 вольт это не айс но у меня при такой напруге крутит резвее в полтора два раза
Но стартер стоит 11 зубый валео
#2767 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 07:47 AM
Согласен, что то не то со стартером, обороты бы должны быть не меньше 150. Давление в рампе более чем достаточно для пуска.
#2768 cigord
Отправлено 06 April 2015 - 07:53 AM
По идее -10 это ерунда для исправного мотора даже с такими низкими оборотами
Может еще компрессия  низковата или форсы свечи
#2769 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 07:56 AM
А плавающие обороты в определенный момент это норма? По началу, лет 5 назад этого не было (может не замечал), в прошлом году началось. И так же второй скрин, на холостых давление 240-250 норма? У знакомого (такой же двиг) если правильно помню 350 на холостых, но ТНВД у него после ремонта.
Свечи исправные, зимой проверял, правда разные. https://youtu.be/lah-J45Nl7c
Клапана в форсах перед зимой поменял (оригинал).
Компрессию еще не успел промерять. Хотя при таких оборотах она и не будет в норме.
Сообщение отредактировал FedorovV: 06 April 2015 - 07:59 AM
#2770 cigord
Отправлено 06 April 2015 - 08:00 AM
Может троит при прогреве ?
#2771 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 08:02 AM
При старте на повышенных работает вообще ровно! Как только прогреется (обороты спали), легкая вибрация.
#2772 cigord
Отправлено 06 April 2015 - 08:11 AM
Ремонт форс без прогонки на стенде с присвоением кода не гарантирует что они работают правильно
Может какая то форса плохо работает
#2773 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 08:22 AM
Согласен. Но меня больше волнует запуск, думаю не прописанные но исправные форсы не должны уж сильно влиять на это.
#2774 cigord
Отправлено 06 April 2015 - 08:29 AM
Чтобы сказать что форса исправна ее надо прогнать на стенде и чтобы она прошла тест план
Если она тест план не проходит то ее бракуют
#2775 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 08:33 AM
Так ведь у нас многие не прогоняют на стенде, заменили клапана померили слив обратку и все, а код вообще практически никто не присваивает и все в норме.
#2776 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 08:34 AM
Но плаванье оборотов по графику не привязано к давлению. Там видно что при прогреве, IMV клапан подстраивает нужное под температуру. Возможно конечно, что он стал подглючивать и реагирует чуть позже.
Для начала можно просто колодку с него снять одеть, возможно банальное окисление контактов.
#2777 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 08:38 AM
Плаванье оборотов мне кажется это практически не излечимо, тоже такая беда порой бесит.
#2778 cigord
Отправлено 06 April 2015 - 08:41 AM
Тест план для форсы это проще говоря дают на стенде давление на форсу и импульсы и мериют ее подачу
А если подача ниже или выше положенного то она неисправна
Например если ниже то впрыск будет недостаточный чтобы движок работал и запускался нормально
Если подача будет выше то может цилиндр-поршень  спалить
#2779 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 06 April 2015 - 08:43 AM
Да машина как часы работает. Зимой с утра в мороз стала заводится хуже и все. IMV клапан я разбирал, там местами около сетки на корпусе была ржавчина и шток видно немного как отшлифованный стал. Вот то же думал поменять его, стоил бы он копейки, а то вдруг не в нем дело. После прогрева обороты не плавают а идут прямой линией на холостых.
#2780 cigord
Отправлено 06 April 2015 - 08:51 AM
В общем разобраться будет не просто
Может проще поставить ППП и забить на проблему ?
    Ahrefs (2)
