дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#2801 cigord
Отправлено 27 April 2015 - 08:09 AM
Я бы лучше вместо правильного стартера лучше поставил isf нагреватель во впускной коллектор.
От него больше еффекта чем от стартера.
Я вначале поставил правильный стартер и граница холодного запуска сдвинулась примерно на 10 градусов.
А с isf она сдвинулась на 20 градусов.
Проблема в том что правильному стартеру на морозе нужен хороший акумулятор.
А на морозе акумулятор плохо крутит стартер просаживая напругу.
И получается нет хороших оборотов нет запуска.
А с  isf почему то запускается на низких оборотах явно меньше 100.
В общем правильный стартер у меня  хорошо  заводит до -10 -15 а c isf до -20 -25 .
Правда у меня все свечи были недовернуты до конца  , и из за этого немного компрессия ниже была и свечи в цилиндр не выходили
Те я заводился практически без свечей и с заниженной компрессией
Случайно это вычислил и исправил уже  Но холодов уже нету
#2802 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 08:18 AM
А как понять что свечи не докручены? У меня они закручены с нужным моментом, только вот до конца ли? А этот подогрев воздуха где приобрести и как он ставится?
#2803 cigord
Отправлено 27 April 2015 - 09:00 AM
Посмотри внимательно на фото в документции на движок.
Там видно что верхняя точка электрода свечи стоит уровне выступа крышки гбц.
Который обтачивают иногда бормашинкой.
Я случайно это обнаружил.
А так если не присматриваться то хрен заметишь.
У меня первые свечи стояли выше на 7 мм  а 4 вообще на 10 мм.
#2804 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 09:45 AM
У меня две желтых и две черные, так они немного по длине выше резьбы отличаются, так что электрод не показатель наверное. Но все равно посмотрю как относительно крышки. Так они по указанному в мануале моменту могут не затянутся или они были на глаз недокручены?
#2805 cigord
Отправлено 27 April 2015 - 10:12 AM
Насчет отличий желтых и черных в этом смысле не знаю даже
У меня все желтые нжкашки
И сколько я не смотрели спецом документации и видео везде свечи стоят как я сказал више
Кстати мои упирались в резьбе и никак не закручивались до конца пока я резьбу не прогнал мечиком
И самое странное что когда я мечик достал после прорезки резьбы то на нем было немного стружки алюминия а нагара не было
Те резьба была не нагаром забита а алюминием Как так не могу понять
Так что свечи надо закручивать до конца с учетом момента
Документация написанна для чистого колодца наверно
#2806 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 10:21 AM
Интересная теория. Так свечи в момент затяжки чем должны упираться, корпусом, как и форсунки? Какая там резьба? Хочу свои так же прогнать.
#2807 cigord
Отправлено 27 April 2015 - 10:33 AM
Свечи должны упиратся копусом низа свечи в гбц
Лезть туда стоит только если свечи недокрученны
А так какой смысл туда лезть и прогонять резьбу если они правильно стоят
У меня вот например первая свеча нормально закрутилась до конца без прогонки резьбы мечиком
#2808 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 10:42 AM
Я же говорю, посмотрю как стоят желтые и если что то в гараже я уже не смогу спросить какой мечик искать. Они у меня на сто раз откручены и закручены по моменту, так что лезть туда я не боюсь, как и в форсунки. Есть еще желание поменять две черные на родные желтые, так как сопротивление у них немного отличается и накал немного разный, а сидят на одной шине параллельно.
#2809 cigord
Отправлено 27 April 2015 - 10:57 AM
Думаю что свечи менять нет смысла
Черные те beru просто толще на 1 мм и греются дольше на несколько секунд
А после прогрева они одинаковый еффект дают
#2810 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 11:07 AM
Они немного по разному нагреваются, я специально снял и проверил. https://youtu.be/lah-J45Nl7c
#2811 Mad_master
Mad_master
  • 66 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 03:53 PM
Да у меня и без морозов плохо заводится по утрам :( стоит реми.
#2812 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 03:57 PM
Давление в рейке на старте какое? Еще попробуйте поставить под максимальным углом, попой вверх и проверить утренний старт.
#2813 wingle1961
Отправлено 27 April 2015 - 04:11 PM
Резьба 10 шаг 1
#2814 Mad_master
Mad_master
  • 66 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 04:40 PM
А как померить давление в рампе?
#2815 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 27 April 2015 - 05:34 PM
2 wingle1961 спасибо!
2 Mad_master Если самому то лучше DS150E я варианта не нашел. Или в сервис, на сканер. Давление + компрессия самое главное на наших дизелях!
Сообщение отредактировал FedorovV: 27 April 2015 - 05:37 PM
#2816 cigord
Отправлено 27 April 2015 - 06:27 PM
еще  нормальная работа форс и исправные свечи
#2817 Mad_master
Mad_master
  • 66 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 02:46 PM
Спасибо! Будем искать ds150e.
#2818 шао
Отправлено 22 June 2015 - 01:54 AM
пару дней назад  приезжал Димка ,мы ему полгода назад перебирали двигун,померили компрессию,перевалило за 40
#2819 wingle1961
Отправлено 22 June 2015 - 04:18 AM
проверь манометр.
#2820 шао
Отправлено 08 September 2015 - 01:38 AM
на днях вырубил акб,полез в стартер чистить все клеммы ,стал гад крутить по утрам по 4-5 сек ,вроде бы помогло крутит на холодную пару сек ,5  лет нос туда не совал
    Ahrefs (2)
