дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#2861 maj4877
maj4877
  • Неактивные
  • 19 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 09:05 AM
и с запуском и с турбиной все один в один модуляторы тут ни причем и форсунки проверял
Андрей! У твоего кирюхи какой пробег? По турбине посмотри визуально как ходит шток.  Ну а по запуску давай будем лечиться вместе раз болезнь у коней одинаквая. Завтра с утра в гараже попробую помочь пускачём, если повлияет выводов только 2:  1-Аккумулятор хотя нагрузочную вилку держит на все 100%  2- стартер  при запуске всё берёт на себя, раз часы даже срываются.
#2862 dim.a7
стартер стоит от М-Б Спринтер 413 ( оборотистый), только вот стал замечать, что после пуска перепрыгивает показание часов,
Замерь напряжение во время пуска. Возможно оно падает ниже допустимого.
#2863 cigord
Отправлено 15 September 2015 - 09:24 AM
Напруга должна быть не меньше 8-9 вольт а обороты не меньше 100-200
У меня когда стоял штатный стартер и подсевший акумулятор то заводилось тоже  туго и долго, до 5-10 секунд
Крутило даже на слух медленно правда ниже нуля градусов
А после установки стартера валео и нового акумулятора крутить стало быстро и завод стал в пределах 1-2 секунд
#2864 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 09:27 AM
часы у меня отключены, а про акб или стартер не думаю у меня крутит нормально вроде, ведь после первого запуска заводится  потом, вот компрессию бы проверить, на холодную  говорят надо
#2865 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 09:39 AM
пробег 61000 по спидометру со слов старого хозяина, он у меня только неделю
Сообщение отредактировал Lenin: 15 September 2015 - 10:29 AM
#2866 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 10:19 AM
Похоже, буд-то давления топлива набрать не может... а через 10 сек ТНВД нагоняет нужное давление и происходит завод... повторный завод удачный - т.к. давление топлива возможно
не упало до критического... Можно поставить прозрачный шланг от топливного фильтра к ТНВД - посмотреть воздух... :russian_ru:
Михаил и Андрей - наскока понял, форсы у вас в норме???
#2867 maj4877
maj4877
  • Неактивные
  • 19 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 10:31 AM
Как я уже писал форсы в норме, а вот почему давление нагоняет при запуске, оно должно оставаться в системе, если и сбрасывает за ночь то какой именно клапан?
#2868 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 10:38 AM
Если форсы исправны, при исправном ТНВД и отсутствии воздуха в топливной (конечно при норм оборотах стартера) давление топлива
должно набираться сразу, ИМХО конечно :russian_ru:
#2869 yojik
yojik
  • 359 сообщений
у меня стоят прозрачные- воздуха не видно и груша тугая, но я писал двс подтраивает на малых оборотах  под нагрузкой по ощущениям очень похоже на клапана
#2870 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 10:44 AM
прежде чем мерять компрессию и (по словам сервисов) перебирать-менять двигло :unknw:  почитайте форум и полазийте по машине
здесь уже наремонтировались изза модуляторов и (у меня был) подсос воздуха..не берите БУ с автоматом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! только МЕХ
#2871 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 10:46 AM
при чем модуляторы и запуск
#2872 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 10:55 AM
подсос воздуха - не запуск?????????????????????????????????????
пишу же для дилетантов..в дизеле лучше же прочитать???про модулятор или перебрать??????????????
Сообщение отредактировал Mikesm: 15 September 2015 - 10:56 AM
#2873 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 11:25 AM
Подсос воздуха же не в топливной система, а в вакуумной магистрали? Что то тоже не понял как модулятор связан с запуском?
#2874 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 11:38 AM
подсос не связан с модулятором...и вакуумом...после запуска холодного у меня глохла был подсос обнаружил фонариком что на фильтре горючее,просто открыв капот НЕ ВИДНО а потом люди едут ПО советам сервиса на переборку замер компрессии НЕ КОРМИТЕ СЕРВИС отдайте лучше..
мне
#2875 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 11:47 AM
я проверял модуляторы и промывал поставил фильтр от ВАЗ ни каких изменений
#2876 cigord
Отправлено 15 September 2015 - 11:54 AM
Или форсы или компрессия, если форсы проверяли то скорее компрессия
Но тут гадать дело бесполезное , надо мерить и смотреть
#2877 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 11:55 AM
а проблема то в чем? ты сам то в москве или где? ШАО может помочь ЕСЛИ форум не даст ответа..может я дам совет или ктото еще
#2878 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Как все сложно ,чтобы увидеть, что трубки на топливном фильтре пропускают, нужно лезть в тему про модулятор, а потом лезть его менять и увидеть подсос))
#2879 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 12:04 PM
ага...поиск ЕСЛИ ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ так работает...по словам...я нашел НЕработающий модуль по словам ЧЕК ..год назад...тему не заводил просто прочитал НАШЕЛ В ЯНДЕКСЕ по словам ЧЕК КАЙРОН ВОТ И ВСЕ
Сообщение отредактировал Mikesm: 15 September 2015 - 12:05 PM
#2880 шао
Отправлено 15 September 2015 - 01:20 PM
три горшка дают25 а один 15.Вот и все
