дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#2881 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 01:31 PM
три горшка дают25 а один 15.Вот и все
я ездил до кайрона только один раз,25 лет назад на Кразе в армии...служил в рембате на БАМе по ремонту дизелей...8цилиндровый
чтобы у дизеля был такой разброс-быть такого не может..ну если только песка туда..врядли..дольше форсы вынимать со свечами чтоб песок ..ну если умышлено то да..а вообще -НЕТ
Сообщение отредактировал Mikesm: 15 September 2015 - 01:32 PM
#2882 шао
Отправлено 15 September 2015 - 02:31 PM
если бы я не мерил с 10к машин и при том на горячую ,я бы такого не говорил,если на горячую в трех горшках одно а в другом  в 2 раза меньше  и народ жалуется на заводку (на холод)то это о чем то говорит
Ху.. спорить,подъедет  воткну туда где еще можно мерить(или выкрутить) и скажу в поршнях проблема или нет
#2883 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 02:35 PM
мерил я не спорю..вот тока с промежутками по времени?
#2884 шао
Отправлено 15 September 2015 - 02:56 PM
ну какие промежутки,открутил свечу ,поставили покрутили,посмотрели(записали )скинули выкрутили  поставили свечу и следующий
#2885 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 03:30 PM
вот я же про это..последний цилиндр минимум..почему и спросил..не может такого быть 3 и один..проблема в порядке..всегда разница ТЕМ более ТАКАЯ..три норм а один швах..не бывает такой разницы...
#2886 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 03:37 PM
если мерить, то как на холодную или на горячую или это не принципиально?
#2887 шао
Отправлено 15 September 2015 - 03:41 PM
может.мерием на первом,15 на всех остальных 25(на горячем),а про то что она постоит часиков 12 -ваще молчу,я не знаю как Кразы,но от санг енга можно ожидать все и даже  больше
на холодную,на горячем уже полное расширение металла покажет больше
#2888 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 03:43 PM
если дизель работает нормально(едет) хоть как но поршневая в норме..может быть все что угодно - модулятор подсос воздуха электрика датчик коленвала НО НЕ ПОРШНЕВАЯ!!!!!
поршневая если пробег миллион...ЧИТАТЬ ВСЕМ дизель ходит тыщ 500..без капремонта..блок двигла
  • -4
#2889 шао
Отправлено 15 September 2015 - 03:56 PM
а он едет и гоняет, масло не жрет,но не заводится,вы меняете все трубки смотрите подсос, покупаете новый стартер ,а он не заводится-не конечно по лучше но не то ,а потом приходит t  0  ,пол ляма?на санг енге?я вас умоляю,уже на 100т приходит беда,не ко всем,
есть киношка подсос воздуха ,там 5 частей или больше  и чем все закончилось,спорить не вижу смысла,каждый остается при своем
#2890 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 04:02 PM
я же сказал что дизель блок ходит 500 тыщ..а форсы - тыщ 100..у меня форсы на 65 мененые три..свеча одна недокрученая...все здесь читаю ПОТОМУ что взял с рук и четвертый хозяин..нехрена компресию мерить изза плохого пуска..у меня тоже лампа давления долго гаснет это не значит что надо компресию мерить
#2891 cigord
Отправлено 15 September 2015 - 04:21 PM
Однако у некоторых тут на форуме уже к 100-150 тыс км была низкая компрессия.
Это бывает значительно реже чем  проблемы с форсунками , но бывает
Дизель он разный бывает и конструктивно и материаллы и процент брака
Есть вон даже на таурегах дизель с алюминиевым блоком с напылением, оное чудо техники мрет часто  к 100 тыс пробега.
А санг-енг никогда высоким качеством неотличался, машина дешевая какое уж тут качество.
#2892 vladimirvitali4
vladimirvitali4
  • 31 сообщений
Отправлено 19 September 2015 - 12:22 PM
ПОХОЖЕ НА СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ,ПРОВЕРЯТЬ СВЕЧИ ТЕСТОРОМ НА ОБРЫВ НЕ СОВСЕМ ЭФЕКТИВНО,НУЖНО ДОСТАВАТЬ КАЖДУЮ,ПОДКЛЮЧАТЬ НАПРЯМУЮ К АБ И СМОТРЕТЬ НАКАЛИВАНИЕ,ХЛОПОТНО КОНЕЧНО.МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ НАГРЕТЬ ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ФЕНОМ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗАПУСКОМ ЕСЛИ ЗАВЕДЕТСЯ СРАЗУ ТОГДА СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ НУЖНО ДОСТАВАТЬ ПРИЧЕМ ВСЕ,НЕ СРАЗУ С НАСКОКОМ А ПОЧИТАВ ФОРУМ.....
#2893 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 19 September 2015 - 01:10 PM
прежде чем мерять компрессию и (по словам сервисов) перебирать-менять двигло :unknw:  почитайте форум и полазийте по машине
здесь уже наремонтировались изза модуляторов и (у меня был) подсос воздуха..не берите БУ с автоматом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! только МЕХ
А автомат к запуску каким боком, уважаемый? Кстати, правилами форума запрещается писать жирным, цветным шрифтом (кроме модераторов), а также заглавными буквами. И вообще, так волноваться вредно...
#2894 Korsakoval
Korsakoval
  • 1032 сообщений
Отправлено 19 September 2015 - 01:18 PM
Свечи однозначно не причем. Если неисправна хоть одна свеча, постоянно горит спиралька на приборной панели. Тем более сейчас еще тепло, свечи и не должны включаться. Здесь, по симтомам, не сразу набирается давление в рампе, а вот причин может быть несколько и есть только один надежный способ - методом  исключения, от простого к сложному
#2895 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 19 September 2015 - 01:40 PM
На Евро 4 свечи все время включаются, лампочка загорается даже в жару.
#2896 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 08:25 AM
У меня на евро4 свечи включаются при +15 и ниже.
#2897 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 08:54 AM
Кто нибудь видео снимите с плохим запуском двигателя, посмотрим
#2898 мороз
мороз
  • 87 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 10:37 AM
у меня была такая же проблема с запуском на холодную . всё решилось после замены ДМРВ .
#2899 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 11:56 AM
А какой ДМРВ поставили, оригинал?
#2900 maj4877
maj4877
  • Неактивные
  • 19 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 05:53 PM
я проверял модуляторы и промывал поставил фильтр от ВАЗ ни каких изменений
Привет! Немного завис во времени- занимался кирюхой. У тебя Андрей подтраивает  только на хх ? Во время набора оборотов и при движении на прямых передачах всё ок? При пробеге в твои 60, очень нужно постараться убить двигло. Масло не жрёт? Охлаждающая не уходит? Сейчас на дворе опять лето- как с заводкой?
