дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#3041 wingle1961
Отправлено 30 October 2015 - 08:25 PM
за эти деньги идет поршне комплект Состоящий из  собственно поршня с увеличением на 05,Колец с увеличением на 05,стопорных колец без увеличения и поршневого пальца тоже без увеличения.
А где спасибо    :dolf_ru_535:
#3042 avto111
Минутка прошла, кричите УРА; http://www.autowelt....r&id_motor=3091
Это не оригинал. Вобще при расточке дизеля надо как минимум ставить прокладку ГБЦ увеличеного размера из за увеличения степени сжатия. На старых мериновских моторах была предусмотрена одна расточка и 3 прокладки разной толщины. Под расточку и шлифовку головки.
#3043 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 08:26 PM
А где спасибо   Огромное СПАСИБО +
#3044 avto111
Отправлено 30 October 2015 - 08:27 PM
2 спасибо. Думаю многим это поможет.
#3045 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 08:30 PM
Юрий я правильно Вас понял, поршень в сборе?
Интересно как они зарекомендовали
#3046 wingle1961
Отправлено 30 October 2015 - 08:33 PM
Прокладки разной толщины до сих пор используются у многих производителей. Но  только для того что бы компенсировать разницу выступания поршня над привалочьной плоскостью блока.При расточьке степень сжатия меняется так незначительно что и замерить не чем. Конечьно имеется виду исправный мотор   .ХА - ХА    Да и не исправный тоже.
Пока ни как .Писал же что всего три месяца.Хотя обкатка проходила в путешествии в Абхазию.
Сообщение отредактировал wingle1961: 30 October 2015 - 08:34 PM
#3047 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 08:38 PM
А сколько по км прошли уже и компрессию не мериле как она
#3048 wingle1961
Отправлено 30 October 2015 - 08:42 PM
компрессию не мерял .Может завтра займусь .Одна свеча сдохла а может и две. Проехал мало что бы судить про ходимость поршней.Порядка десятки.
#3049 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 08:48 PM
Если можно видео снимите замер компрессии, будет интересно посмотреть
Ну а может керамические свечи действительно продлят нашим авто жизнь зимой, все же они рассчитаны на более меньшую компрессию
#3050 wingle1961
Отправлено 30 October 2015 - 08:55 PM
Керамика даёт мгновенный нагрев , и не в коем случае супер повышенную температуру. Весь компрессионный нагрев происходит у стенок цилиндра, и от того происходит качественное воспламенение смеси. А что свеча. Маленький источник жары всего то. Керамические свечи отличаются скорострельностью. Ведь ни кто не хочет долго ждать. Все в угоду потребителю. Вспомните 90 тые годы с их дизелями и прогревами свечей от минуты до бесконечности.
#3051 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 09:06 PM
Ну да, все возможно
#3052 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 04:26 AM
Юра молодец.
#3053 Mad_master
Mad_master
  • 66 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 10:22 AM
Я немного про другое. Свечи мертвому припарка. в данном случае морозы еще не велеки. А вот ежели выкрутишь то без компрессиметра можно узнать состояние компресии.Не очень точно конечно но можно узнать куда далее копать.
Что Вы имеете ввиду?
#3054 cigord
Отправлено 31 October 2015 - 10:49 AM
Насчет керамических свечей накала сам не могу что то утверждать , но в литературе написанно что их сделали для того чтобы запускать дизеля с низкой степенью сжатия и соответсвенно с низкой компрессией.
На них значительно выше температура .
Наверно это как то помогает, хотя канечно при нашем прямом впрыске на свечу попадает крохи распыленного топлива.
#3055 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 03:18 PM
https://youtu.be/wX3FRVppvHQ вот ссылка работы прогретого двигателя, старик хотабыч курит свою трубку, хотя запаха от этого нет, похоже на пар, вопрос знатокам это пипец поршневой группе?
Пробег на момент съемки виде 122000, не ужели мотор подходит к ремонту, да и турбина еще изрядно воет
Да и запуск, сегодня утром -8 было, мотор запустил после двух раз прогрева свечей, секунд через 5 - 8
Сообщение отредактировал alsanik: 31 October 2015 - 03:19 PM
#3056 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 04:40 PM
Ссыль не работает, точнее видос
#3057 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 04:42 PM
Почему, что показывает
#3058 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 04:57 PM
Щас показывает
До этого писало, что ограниченный доступ
#3059 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 04:58 PM
Щас показывает
Понял, спасибо, забыл блок снять
#3060 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 09:11 PM
