дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#3061 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 31 October 2015 - 10:53 PM
Понял, спасибо, забыл блок снять
#3062 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 08:45 AM
#3063 cigord
Отправлено 01 November 2015 - 08:50 AM
У меня из под щупа вообще ничего дует
Даже при снятой крышке заливной горловине нет такого как  на видео хотя пробег 120 тыс км
По моему тут идет прорыв газов
#3064 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 09:05 AM
https://youtu.be/wX3FRVppvHQ вот ссылка работы прогретого двигателя, старик хотабыч курит свою трубку, хотя запаха от этого нет, похоже на пар, вопрос знатокам это пипец поршневой группе?
Пробег на момент съемки виде 122000, не ужели мотор подходит к ремонту, да и турбина еще изрядно воет
Да и запуск, сегодня утром -8 было, мотор запустил после двух раз прогрева свечей, секунд через 5 - 8
Ни чего страшного. Просто поменяйте кольца на поршневой.
#3065 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 09:33 AM
А может это просто порит, все же мотор прогрет, а на улице -5
#3066 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 09:39 AM
Кольца поменять не проблема, проблема в том, что пробег смешной и потом еще определенный пробег и замена ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ, наши жигули по 300000 тыс выхаживают да еще на масле лукойл, на машине не гоняю в дерьмо не залезаю эксплуатация бережная и вот результат,  больше 120 км не разгоняю если только очень редко при обгоне
#3067 мороз
мороз
  • 87 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 11:09 AM
может просто кольца залегли?
#3068 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 11:24 AM
Попробую лавр залить, посмотрю на результат
#3069 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 12:00 PM
Может просто вентиляция забита?
#3070 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 02:46 PM
Наверное нужно компрессию замерить и тогда все будет ясно
#3071 cigord
Отправлено 01 November 2015 - 03:10 PM
Причем сделать это относительно не сложно и не дорого
#3072 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 03:16 PM
#3073 wingle1961
Отправлено 01 November 2015 - 03:36 PM
Деньги  некуда девать ? Отдайте мне.
#3074 Nikolay
Nikolay
  • 1536 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 03:52 PM
Про форсунки надоело нашлась новая тема-у всех подряд компрессия убежала.
#3075 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 04:10 PM
Трэнд ёптить!
Надо же с чего то начинать )))) А то кто нибудь после капиталки скажет что можно было всего то лавра налить и машин как новый, и будет растроенный ходить. А так все по этапам пройдет))))
Сообщение отредактировал nihsurk: 01 November 2015 - 04:10 PM
#3076 wingle1961
Отправлено 01 November 2015 - 04:11 PM
У вас похоже этот этап пройден.
#3077 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 04:46 PM
На прошлой машине, тока я сдал в трейд ин, не хватило терпения до конца дело довести  :dolf_ru_535:
#3078 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 07:02 PM
ага...и друг друга подначивают -да ерунда! проблема распространенная!на ста тысячах оно так и должно! всего делов-кольца поменять...нудануда....как лампу в фаре..
ну и ну...масло не жрет ездит нормально -но мы разберем двигло...ведь из трубки то не дует!!!
другие едут в сервис и отдают сто штук за замену каких то коромысел сломаных которые никогда не ломаются...покупают 5 форсунак для замены четырех...сокрушаются-может многовато отдал???
третьи масла смакуют так будто пьют их каждый день за обедом и с некоторых бывает изжога - и тише понимаете ли двигатель работает..и мягче гораздо...и слитое масло понимаете ли выше всяких похвал на вид... :unknw: просто офигеваю....
#3079 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 07:07 PM
Ну и к чему это?
#3080 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 01 November 2015 - 07:19 PM
да ты прав
