дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#3281 wingle1961
Отправлено 12 November 2015 - 05:36 PM
Пофиг, я иногда минут 5-10 грею, если забыл поставить будильник, потом завожу, заводится как на летом
См, датчики и прочую лабуду
Явно у вас чтото неправильно работает
У меня машин полность исправен, тынц три раза об деревяшку, заводится как летом машина при любых извратах, зимлй если не вкл. будилку, просто не с пол оборота, а с 2-3 оборота!
Вот и ответ Машин полностью исправен- Значит ни нагрев ни свечи не нужны. И бинар тоже.
#3282 wingle1961
Отправлено 12 November 2015 - 05:42 PM
. Отсюда вывод. Не достигается нужная температура для возгорания соляры, а когда блок немного прогрет то достигается.
Я уже писал, по моему  в этой же теме что успешный пуск дизеля это совокупность нескольких параметров, особенно для нашего мотора. И если один из параметров не дотягивает до пускового, то если даже остальные в норме пуска не произойдет.
Все верно. Жидкость греет блок - он расширяется и увеличивает зазоры в поршневой уменьшая компрессию. При прохождении некоторого времени блок через кольца отдает тепло на поршень и кольца которые со временем расширяются и выбирают зазоры.Т Е поднимает компрессию до уровня более менее уверенного запуска.
#3283 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 12 November 2015 - 05:47 PM
Я бинар поставил, что отодвинуть гиморой с заводом и прочей дребеденью!
Согласитесь, что завод при низких темпервтурах не добавляет здоровью двигателю ))) А если температура двигателя будет хотябы 5-10грС это уже облегчает пуск и не так сказывается на здоровье оного ! ))))
#3284 wingle1961
Отправлено 12 November 2015 - 05:56 PM
Все верно Только не надо забывать что бинар греет больше снаружи чем изнутри.
#3285 cigord
Отправлено 12 November 2015 - 05:59 PM
А я бинар используют в основном чтобы садиться в теплую машину , до -20 у меня и так заводится с подогревателем ISF , но потом пришлось бы ехать в промороженном салоне, плохо на холостых салон прогревается. Только в движении более менее прогревается , да и то надо проехать километров 5 чтобы более менее прогреть салон
#3286 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 12 November 2015 - 06:10 PM
Ну незнаю, у меня он хорошо греет, сажусь в теплый салон, движок теплый. Сейчас при нуле, 30минут и салон полность прогрет , а жижа в движке почти на половине от нормы. Работает каждый день без выходных вот уже два года с лишним.
#3287 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 06:31 PM
Юрий привет, проясни как это снаружи больше чем внутри. :unknw:
#3288 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 06:37 PM
недавно разговаривал с владельцем Дефендера с двигателем с CReil так вот он говорит что его деф при пробеге 180 тыс км уж в -20 заведется точно, для больших холодов вебаста есть.
#3289 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 12 November 2015 - 06:55 PM
Наверное имеется ввиду, что "ведро" тоже греется снаружи, есть такая фишка, что кстати тож не плохо, все подкапотное пространство, тоже разогревается.
#3290 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 08:11 PM
У меня был фрил тд4 мотор, заводился при -30, но без свечей при -15 как мертвый
#3291 cigord
Отправлено 12 November 2015 - 08:20 PM
Свечи , конструкция поршневой , программа впрыска , маховик и стартер могут быть разными.
У нас такое как есть
Я ж писал что просто поставил ISF  подогреватель от газели  на  впуск и сразу температура запуска опустилась на 10-15 градусов вниз
Например на новом актионе меньше жалоб на холодный пуск на форумах, видать что то там по другому устроенно
Там и форсы другие и впрыск другой и свечи
#3292 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 08:28 PM
весь двигатель крайне неудачный,достаточно увидеть тонкие и как оказывается постоянно ломающиеся болты форсунок -этого достаточно сказать что разработчики либо умышленно все делали либо им просто было плевать на все,у знакомого туксон двухлитровый лет 7 отходил,в любой мороз заводился,130 тыщ км нет проблем,топливную вообще не трогал,двигло только ремень грм по пробегу
#3293 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 12 November 2015 - 08:33 PM
У меня у знакомого, пятая вода наикиселе, форд-т, еще сам генри его делал, так там еще не разу ТО не делалось и он ездит! Во как, я думаю байка или правда, а еще у дальнего родственника, друга тещи папа, у него жигуль копейка, так там еще резинки заводские коегде, и тоже ездит ))))
#3294 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 12 November 2015 - 08:40 PM
Акб новый поставлю и свой ISF от Таракана подключу.
#3295 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 04:55 AM
У меня третий дизель и все до минус 21 заводились, но струдом, но тут пишут про минус тридцать, вот хотелось бы в живую увидеть как простояв ночь при минус 30, утром подойти и завести дизель.Есть такие счастливцы поблизости, я бы подьехал посмотреть.
#3296 cigord
Отправлено 13 November 2015 - 06:01 AM
В -30 у меня ни одна бензинка не заводилась, и вообще при таких минусах многие авто не заводятся
В основном народ спасается автоподзаводом
#3297 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 06:28 AM
У меня третий дизель и все до минус 21 заводились, но с трудом, но тут пишут про минус тридцать, вот хотелось бы в живую увидеть как простояв ночь при минус 30, утром подойти и завести дизель.Есть такие счастливцы поблизости, я бы подьехал посмотреть.
Леша, герой не объявится, 100-пудов и не пригласит на презентацыю  :dolf_ru_009: .
Эти все похвальбушки про типа лёхкий запуск - беспонтовый трёп.
Даже новый дизель с незагустевшей соляркой в баке, нормально пускающийся до -20,
при -25 заведется раза с 3-4 или крутить секунд 10,
а про -30 и заикаться нехрен...
Абассяцца :hi-hi:, представляю и вспоминаю свою первую зиму на бывшем Кирюхе: на улице с вечера -30, утром захожу на стоянку недалеко от дома, там - Кирюха, весь заиндевелый, хз скока градусов (грандусик Кирюхин кажет максимум -30), пока шел, сам заиндевел
сажусь, пытаюсь заводится - никакой реакции (как рыбу в ванне ловить). Грею свечи несколько раз - появляются отдельные вспышки... Аккумулятор начинает потихоньку ворчать на усталость...
Что, знакомо?  :girl_hospital:
Продолжу про себя дальше:
- рядом стоит на стоянке сынова ШевиНива (с пробегом далеко за 100 тысщь), завожу ее вообще без проблем, ее грандусик показывает  :sorry:
Цепляюсь проводами к аккумулятору заведенной Шнивы, пытаюсь согреться в ее салоне. Потом завожу и Кайрон.
Ляпота :yahoo:
Сообщение отредактировал Uygur: 13 November 2015 - 06:29 AM
#3298 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 06:32 AM
Мой точно в аналогичной ситуации (рядом шнива с градусником -34 а у нас ниже 32 не показывает) завелся раза с 4 на последнем издыхании, а пробег на тот момент был тыс 45, но я за два дня до этого сутки заряжал АКБ и сгонял в соседний город туда обратно 400 км и там его не глушил. Но после ночи он завелся.
#3299 68wolk
68wolk
  • 424 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 07:49 AM
Уже пятая зима! заводил в -30 неоднократно,но прогревал свечи по 4-5 раз. И крутить стартер приходится несколько секунд. Ниже температуры не было. Очень многое зависит от аккумулятора(штатный сдох при -28 в первую же зиму) и качества соляры. К слову: далеко не все зажигалки заводятся даже при -20. Каждую зиму во дворе дома наблюдаю танцы с бубном. Очень советую применять антигели или керосин.Проблем не будет. :eeeee:
#3300 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 13 November 2015 - 07:57 AM
это в дзержинском МО неоднократно минус тридцать пятую зим? да быть такого не может...
один раз..лет 10 назад..было минус 36..только один раз..у меня была шнива завелась
остальные годы максимум 25 и это раза 2 за 10 лет
