а я грушей подкачиваю топливо и запуск почти сразу.
#3341
Отправлено 16 November 2015 - 02:12 PM
#3342
Отправлено 16 November 2015 - 06:58 PM
#3343
Отправлено 16 November 2015 - 07:07 PM
Так я что там развивать . Тема простая до нельзя . Открутил 4 болта прикрутил и все . Потом если хочется комфорта можно через реле сбацать подключения.Но это тоже дело просто.
#3344
Отправлено 16 November 2015 - 07:35 PM
Хотелось бы результаты узнать
#3345
Отправлено 16 November 2015 - 07:45 PM
Результат уже описывали два человека, граница запуска сдвигается на 10-15 градусов
#3346
Отправлено 16 November 2015 - 07:57 PM
Еще не ставил ISF, у нас щас минус 5. Он у меня и так после 2-3 оборотов запускается. Пусть только косячить начнет продам сразу.
#3347
Отправлено 17 November 2015 - 08:19 AM
Сравнил по документации свечи накала на кайроне и с ньюактиона.
Наши греются до 850 а с ньюактиона до 1100-1300, может поэтому на форумах на ньюактион реже жалуются на плохой завод на холодную.
а какой артикул у свечей на ньюэактин? у меня стоят на кайроне черные Beru, какие подойдут..и подойдут ли/
#3348
Отправлено 17 November 2015 - 08:32 AM
http://www.syclub.ru...p?t=1294&page=9
Вот почитай их тему, там свечи другие и модуль свечей другой
http://exist.ru/pric...code=0100266066
Сообщение отредактировал cigord: 17 November 2015 - 08:35 AM
#3349
Отправлено 17 November 2015 - 09:52 AM
шаманство сос тартером что-то не очень помогло, похзолодало и опять не бодро заводит
12 фрикций при подкачивании груши перед запуском ( машина стояла 12 часов) это нормально? не низкое давление топлива получается?
после подкаски по бодрее завелось, но не то чтобы бодро
#3350
Отправлено 17 November 2015 - 03:05 PM
#3351
Отправлено 17 November 2015 - 03:10 PM
Нормально. Откуда там вообще давление после простоя? А вот если запуск лучше с прокачкой или при одновременной накачкой грушей то возможно это и ТНВД (подкачивающий насос низкого давления).
#3352
Отправлено 17 November 2015 - 04:49 PM
#3353
Отправлено 17 November 2015 - 05:02 PM
Свечи на кайроне мало влияют на холодный завод
У меня они сдвигают границу максимум на 5 градусов
Свечи проверял выкручивал а толку от них почти никакого
Давление в рампе если форсы не льют сильно набирается очень быстро , тоже сам проверял сканером
Одна , две секунды и там уже 350
#3354
Отправлено 17 November 2015 - 05:12 PM
Про свечи правильно сказано.
#3355
Отправлено 17 November 2015 - 05:30 PM
Цена вопроса 350р на рсходники плюс работа мастера - Илюхи
Замена щеток, вытащили кучу мусора типа стекловолокно, контакты, и тд
Стартер начал крутить как новый родной кирюхин, с авторитетных слов Vahmurka
Которому я скинул видио после проведенных работ., и под чьми советами проводили
#3356
Отправлено 17 November 2015 - 05:33 PM
Я констатирую то что сам попробовал на своем кае и ничего личного !
Может у кого то все по другому , хотя я сомневаюсь.
Дальше можно гадать почему и от чего так ?
В литературе написанно что при компрессии 30 граница завода -10 -15 градусов
У меня как раз 30 и ниже -10 -15 у меня не завод
#3357
Отправлено 17 November 2015 - 05:43 PM
сопоставляя хороший завод при температуре улицы когда свечи не включаются и плохой когда РАБОЧИЕ свечи включаясь не помогают думаю еще одну причину - распыл пробежавшего уже много мотора из форс идет криво и не попадает на свечи..где то это я уже читал..
количество топлива такое же как и в теплую погоду но свечи не испаряют потму что на них не попадает и запуск плохой...у нового двигра распылитель не засерен и струи ровно писают в разные стороны камеры сгорания и на свечи...у кого кривее писают -хуже заводка потому что без свечей соляр летом загорается сам а в мороз сам уже еле еле или никак
Сообщение отредактировал Mikesm: 17 November 2015 - 05:45 PM
#3358
Отправлено 17 November 2015 - 05:56 PM
Сообщение отредактировал FedorovV: 17 November 2015 - 05:56 PM
#3359
Отправлено 17 November 2015 - 05:59 PM
Свечи греют воздух в камере, а распыл если давление хорошее, то все равно куда он направлен. Он саляру в пыль распыляет по всей камере, а не струёй писает на свечу. У меня свечи очень помогают запуску, после прогрева моментально есть вспышки, если не греть то нет.
Попробуй перед запуском дождаться выключения реле свечей. Из под капота явно слышен характерный щелчек, через несколько секунд как погаснет спиралька. Или отследить по БК.
#3360
Отправлено 17 November 2015 - 06:03 PM
Сообщение отредактировал FedorovV: 17 November 2015 - 06:04 PM
Google (1)
