дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#3361 avto111
Отправлено 17 November 2015 - 06:18 PM
Я отслеживаю по БК. При работе свечей напряжение проседает до 10.9-11.1В. Как начало расти, где то до 11.5 запускаю мотор. Стартует гораздо веселее. Сейчас еще и прикупил новый аккум, на дях поставлю, посмотрю как с ним будет. Он мощнее на 130А.
Сообщение отредактировал avto111: 17 November 2015 - 06:19 PM
#3362 wingle1961
Отправлено 17 November 2015 - 06:53 PM
Мощнее на 130, или всего 130?
#3363 avto111
Отправлено 17 November 2015 - 06:58 PM
Стоит 66 Ач 630А, взял новый 77Ач 760А. Мне больше не подходит. В основном пробеги 1.5-2 км в одну сторону, не успевает заряжаться. На старом прошлой зимой заводился до -15 без бинара, ниже с бинаром. Но аккуму уже лет 8, пора менять.
Сообщение отредактировал avto111: 17 November 2015 - 06:58 PM
#3364 wingle1961
Отправлено 17 November 2015 - 06:59 PM
Восемь - столько не живут.
#3365 cigord
Отправлено 17 November 2015 - 07:27 PM
До -15 исправный и не старый дизель , как то это странно .
Почему ж так мало то ?
#3366 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 17 November 2015 - 09:59 PM
Патамушта турбо. Камера сгорания до 30% больше, компрессия нормальная -- ниже. Атмосферник будет лучше пускаться по любому.
#3367 avto111
Отправлено 17 November 2015 - 10:09 PM
Еще как живут. Это варта, еще старая настоящая. Он и сейчас вполне нормально крутит.
Сообщение отредактировал avto111: 17 November 2015 - 10:10 PM
#3368 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 18 November 2015 - 08:59 AM
У меня на Вольво акум родной, жилс 2006 по 2013, и то я его снял по боязни, а так думаю что он еще пару лет бы прожил
#3369 шао
Отправлено 18 November 2015 - 09:07 PM
живут,у жены на форде 9 год,-родной
#3370 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 18 November 2015 - 09:24 PM
Живут точно, у моего тестя аккум " Американ", был раньше такой, прожил на тазе восемь лет..
#3371 wingle1961
Отправлено 18 November 2015 - 10:24 PM
Да блин Вам всем везет. Мои от силы 4 -5 лет и труп
#3372 avto111
Отправлено 18 November 2015 - 10:25 PM
Брал себе такой году в 97м, сдох через 2 месяца. :unknw:
#3373 Vahmurka
Отправлено 19 November 2015 - 12:33 AM
ушатаю любую батарейку за пол года . гарантия :drag:
#3374 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 01:05 AM
Мы с вами живём в разных географических точках и климат у нас разный. По этому у всех по разному гнеет, живёт и заводится. Если зимой средняя темп -30 и машина на улице с прогреаами работает, то врят ли любая батарейка прослужить более 3-4 лет. Мне БОШ s4 90ah на два года хватало, хотя до - 10 ещё можно на ней было ездить.Сейчас Тюмень Азия 95ah, пока крутит бодро.
#3375 шао
Отправлено 19 November 2015 - 10:43 AM
еслибы ты сказал ушатаю любую бабу за пол года,вот тогда бы ДА а акб ?кому это интересно
#3376 cigord
Отправлено 19 November 2015 - 10:50 AM
Достаточно один раз разрядить до нуля  акумулятор и потом на морозе он вообще не будет крутить
Я так два акумулятора потерял, пока не стал в гараже скидывать клеммы с акума
#3377 vig0r
vig0r
  • 36 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 12:02 PM
Всем привет! Пишу отзыв для тех кто столкнулся с трудным запуском на холодную.
Я тут новичок, очень много информации почерпал из вашего форума, однако хочу написать вам повесть о моей борьбе с этим иностранным зверем.
И так: Ссанг ЙОнг Карон 2007 года, дизель 2л, , куплен у старика (он один хозяин), пробег 70 тыс.
В момент покупки уже был затрудненный пуск, заводилась с 3-4 раза в +5.
1. Обязательно тест форсунок на обратку. У меня лили 1,2,4 форсунка не дуром. Снимали форсунки ребята, кто занимаются ремонтом их. Оказалось что они уже ремонтировались и стояли клапана и распылители галимого китая. Проведена замена (на оригинальные) и полный тест форсунок. Обязательно при установке отремонтированных форсунок прописать в мозг машины. - 24 тыс
2. Замена всех топливных фильтров. - 2500 р
3. Диагностика и выявление дополнительных косяков. - 400 р
4. Замена свечей накала, я поменял все. При замене выяснилось, что 3 из 4 не рабочие, при этом ни какая лампа не загоралась. 3200 р
5. Теперь о стартере, у меня стоит стартер Реми, если есть подозрения на то что он медленно крутит, то: Снимаем стартер, разбираем его, и  полностью очищаем и смазываем. Меняем щетки!!! Могу сказать что у моего износ щеток был процентов на 40, но ощутимо падал темп раскрутки. Дополнительно на задний болт стартера, с минусовой клеммы я кинул дополнительный провод, но это больше на успокоение души. После замены стартер стал крутить очень бодро!!! - 1000 щетки и бесплатно кабель
После всех этих манипуляций авто заводится с 1 раза (пока тестил только на -5).
Теперь как снять форсы и свечи если они не снимаются. Ни в ком случае не тяните. Я применил способ, который не встречал тут еще. Проблема возникла с 4 свечой, такая гадость не хотела выкручиваться. Куплена промывка двигателя винс и проведен полный цикл промывки двигателя, как рассказывалось тут не раз. Выкручивание свечи проводить в конце цикла промывки. Свеча снимается очень легко и не принужденно! Если вы почувствуете, что свеча пошла туго, опять включите авто, пусть поработает, потом свеча пойдет легче, главное не чтобы двигатель не охлаждался. - 520 рублей 1 л
В планах установка автозапуска, установка прогрева по температуре двигателя и по времени.
Прошу сильно не бить меня если что не так)
#3378 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 12:13 PM
у меня в - 5 без свечей заводится моментом..они вообще не включаются...ну ты крендель..
а поменять в сервисе якобы неработающие 3 из 4 свечей..так это сервисмены и движки рабочие перебирают тока отдай за штук 100..и в голове трещину найдут и задир на зеркале и черную кошку в темном багажнике
Сообщение отредактировал Mikesm: 19 November 2015 - 12:17 PM
  • -5
#3379 vig0r
vig0r
  • 36 сообщений
Отправлено 19 November 2015 - 12:16 PM
у меня в плюс 5 без свечей заводится..они вообще не включаются...ну ты крендель..
Слушай меня сюда! Крендель это ты. Читай внимательно что я написал. Даже в диалог не хочу вступать с тобой.
#3380 cigord
Отправлено 19 November 2015 - 12:36 PM
-5 это как бы цветочки !
Хотя бы в -20 завелась бы тогда хорошо , для Пензы пойдет.
Промывать ничего не  надо было , это никак на свечи не влияет потому что они низом свечи запирают колодец герметично и ничего попасть  выше не может никак.
А выкрутились потому что ты на горячую их крутил, это даже в документации написанно что выкручивать надо на горячую, ну и повезло что они не прикипели.
