дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#3401 sergey 161
sergey 161
  • 64 сообщений
Отправлено 22 November 2015 - 07:26 PM
Всем привет.У меня другая проблема.кай 13 г.пробег 23т.дымит,троит,после запуска около минуты потом все ок.Когда холодает ниже +3и в минус запуск уверенный не дымит и не троит.Форсы в норме все расходники поменины.Что за чудо?
#3402 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 22 November 2015 - 07:55 PM
когда мотор начинает работать из него может идти дым...внутри мотора происходит сгорание топлива и продукты горения выходят через выхлопную трубу..вместе с конденсатом который находится в трубе после стоянки..человек тоже выдыхает иногда невидимо а иногда пар видимый..понимаю это все сложно но разобраться можно
  • -2
#3403 sergey 161
sergey 161
  • 64 сообщений
Отправлено 22 November 2015 - 08:32 PM
по делу ответил бы
#3404 Pavel Igorevich
Pavel Igorevich
  • 224 сообщений
  • Интересы:Автосервис
Отправлено 24 November 2015 - 07:04 PM
Какой пробег, как смотрели форсунки ? На какой заправке заправляетесь?
#3405 OPEX
OPEX
  • 27 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 08:09 PM
Почему белый дым(пар) идет на холодную, прилично идет.
Влажность высокая, не забивай голову. Если тебя это всё же сильно волнует, то понюхай( я серьёзно) если просто салярой то всё ок, если тебе покажется что тосолом то это плохо, но тогда тосолбы выкидывало через расширительный бачок, чего у тя я так понимаю нет. Значит не парься!
#3406 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 08:27 PM
А на какой посоветуете в мск?
#3407 Pavel Igorevich
Pavel Igorevich
  • 224 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 09:18 PM
Советовать не буду , что бы потом носом не тыкали...
Но сам заливаю только с Лукойл , Газпром.
#3408 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 08:38 AM
Доброго дня, камрады.
Расскажите у Вас на Кайроне так же, как у меня на Рексе?
Предположим имею желание запустить двигатель при минусовой температуре.
Если после того как погаснет спиралька свечей начинать запуск, то все ок.
Ежели спиралька погасла,я по какой то причине выключил зажигание, а потом снова включил и пытаюсь запустить двигатель после того как погаснет спиралька, то запуск будет уже очень неохотный по сравнению с первым вариантом.
Что за фигня?
Как то мутно выходит свечи работают ...
#3409 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 10:01 AM
Акум дохлый и его на 2 прогрева свечей не хватает?
#3410 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 10:06 AM
Что за фигня?
Может аккуму конец просто? На стартер уже не хватает?
Олег опередил  :ganj2:
Сообщение отредактировал nihsurk: 30 November 2015 - 10:06 AM
#3411 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 10:25 AM
Стартер крутит так же, так что аккум не причем
Такое ощущение что второй раз свечи греют не так как первый раз
#3412 шао
Отправлено 30 November 2015 - 11:39 AM
так они и не остыли,вот и взяли всего чуть чуть на себя,что может нагреть хрень диаметром 3 и выходом из гбц 4 мм в цилиндре?не когда он вмт то понятно,а если внизу
#3413 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 01:08 PM
А что если не греть свечами а сразу попробовать завести? Я разницы не чувствую на своем. Примерно одинаково запускается.
#3414 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 01:11 PM
Не пробовал
#3415 cigord
Отправлено 30 November 2015 - 01:14 PM
Да наши свечи слабо влияют на запуск на холодную, зачем то на современных движках жало свечи стали делать меньше чем на старых
На старых впрыск шел через форкамеру на жало свечи которое толще нашего в несколько раз
#3416 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 30 November 2015 - 04:34 PM
 может и не остыли но нагревают второй раз не эффективно и только высаживают аккум, точнее сажают!
Выходит что если один раз не завелся - иди кури, пока не остынут?
#3417 шао
Отправлено 30 November 2015 - 04:48 PM
отстань от него до весны ,оттает заведется сам
#3418 wingle1961
Отправлено 30 November 2015 - 04:56 PM
Вот как раз для форкамерных свечи и нужны ,а для прямого впрыска нет.Или совсем нет
#3419 cigord
Отправлено 30 November 2015 - 05:48 PM
Ну по крайней мере на прямом впрыске логичнее было бы сделать свечи большего размера ,но их почему то сделали тоньше
Где логика ?
#3420 wingle1961
Отправлено 30 November 2015 - 05:50 PM
Логика простая не нужны.
А вот в вихревых моторах и прогретый без свечей не заведешь
