дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#3501 avto111
Отправлено 16 December 2015 - 04:53 PM
Да, так и есть. Стартер Valeo, кстати (на форуме было много обсуждений про то, что Remy плохо крутят).
Врут. :hey: Летом заводил по 2-3 сек., с наступлением заморозков стало хуже. Снял все провода, вычистил все точки массы, клеммы пропаял, заменил недомассу с кронштейна генератора на кузов, зарядка поднялась до 14.7В. Стало немного лучше. Потом заменил аккумулятор. Поставил 77А/ч с пускрвым током 760А. До этого стоял 66 Ач на 630А.После ночной стоянки при -5 крутит как летом прогретая, запуск с пол пинка. Стартер родной, ничего с ним не делал. Масло в моторе 5W40.
Сообщение отредактировал avto111: 16 December 2015 - 04:55 PM
#3502 Lebedev
Lebedev
  • 21 сообщений
  • Город:М.О. Балашиха, Санкт-Петербург ,Купчино. Псков-Гдов
Отправлено 18 December 2015 - 08:44 AM
Проблема с плохим запуском на холодную решилась. Все форсы льют в обратку с избытком, вторая просто фантонировала. На сегодняшний день отремонтировал только вторую. В -10 заводиться, но приходится крутить секунд 7-10. Думаю, что после ремонта остальных форсов проблема с запуском уйдет.
Сообщение отредактировал Lebedev: 18 December 2015 - 08:47 AM
#3503 wingle1961
Отправлено 18 December 2015 - 04:48 PM
Юрий. с тебя фотки в студию...  :JC_snack:
Завтра не на работу и в светлое время сниму видик .
#3504 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 08:54 PM
ждемс  :88:
#3505 wingle1961
Отправлено 18 December 2015 - 09:02 PM
Утром еще темно вечером уже темно. А тут в реальных условиях с небольшим морозцем Думаю много чего нового узнаем.
#3506 avto111
Отправлено 18 December 2015 - 09:11 PM
ждемс   :88:
А чего ждать то? Видео или холодов? Надо заниматься проводкой, а не ждать. Оно даже на штатной становится лучше. Вчера а градуснике было - 12, машиа простояла больше 10ти часов. Запустилась как летом. Не сочтите за рекламу, аккум
exide premium ea770. Правда у него другая полярность. По этому пришлось сделать 2 силовые шины, для удлинения проводов. Емкость 77Ач, но крутит лучше чем родной из салона.
Сообщение отредактировал avto111: 18 December 2015 - 09:12 PM
#3507 wingle1961
Отправлено 18 December 2015 - 09:23 PM
Да конечно .Пора усиливать провода.
#3508 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 06:43 AM
Мост усиливать, с форсунок пылинки здувать, стартер менять, провода с раздатки перепаивать, по морозу не ездить, за шаровые бояться, теперь еще и провода усиливать... как эти узкоглазые собирались на ней ездить? :-/
#3509 wingle1961
Отправлено 19 December 2015 - 07:31 AM
Я же писал что там ЮЖНАЯ   Корея и им вполне хватает проводов .В России летом ни кто не вспоминает ни за провода ни за старый акум.Все начинается сприходом первых холодов. Даже форум оживляется ближе к середины осени.
#3510 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 02:54 PM
Вчера было так https://yadi.sk/i/cj5uv3jymLRG8, а сегодня
  Сегодня почему то с полпинка, равда вчера горючка было мало, а сегодня полны бак, заправка та же Башнефть.
https://yadi.sk/i/c81fficimLRSf
Сообщение отредактировал Петро555: 19 December 2015 - 02:59 PM
#3511 Mayk
  • 3111 сообщений
Отправлено 19 December 2015 - 03:37 PM
От заправки может быть.. я недавно первый раз арктикой заправился.. с первой поставки на лукойле.. при минусе.. вот как  на верхнем видео.. а при плюсе, +4+5 после стоянки как +20-30 секунд...
Откатал, заправился снова.. все в норму пришло..
#3512 шао
Отправлено 19 December 2015 - 08:28 PM
ну посчитал -5 сек,при минус 8 нормально
#3513 wingle1961
Отправлено 19 December 2015 - 09:00 PM
Дополнительная проводка на стартер http://kyron-clan.ru...ора-и-стартера/
Сообщение отредактировал Олег03: 21 December 2015 - 02:42 PM
#3514 cigord
Отправлено 20 December 2015 - 01:49 PM
Слышно что не все цилиндры работают при запуске, крутит то  быстро , обороты хорошие.
А вот как вычислить какие цилиндры не схватывают хз, у нас эбу не пишет пропусков зажигания хотя они есть
Только многоканальным осцилографом можно засеч пропуски зажигания
При -9 на таких быстрых оборотах должно сразу схватывать, форсы или компрессия гдето проблема
#3515 Mih64
Mih64
  • 23 сообщений
  • Интересы:военный пенсионер
    8 926 054 95 95
Отправлено 20 December 2015 - 07:57 PM
Ну вот все и закончилось. В смысле мои мучения с заводкой... Теперь пусть профессионалы работают. Вчера завелся только с "БЗ", поездка на сто км. Прекрасно ведет себя на дороге.Скорость около (110-115).Уверенно разгоняется и уверенно на 5-ой едет.В общем все НОРМАЛЬНО...Но через 60-70 км загорелся "чек", на светофоре  почувствовал что машина подпрыгивает. Остановился выключил зажигание , опять все в норме. Проехал 20, опять чек загорелся. И так пять раз подряд. Сегодня ехал в оборатную сторону.Завелся с "БЗ", пока стояла и грелась, двигун работал тихо и ровно, проехал 50- -загорелся чек, машина на трассе ведет себя уверенно и споро,но на светофорах потряхивает.На горячую заводится клево.Ужек дома ради интереса завелся.Работает ровно и ни чего не горит. То есть загорается под нагрузкой.
Кайрон 2,0 дизель 2009 года рождения, 114 000 км  по дорогам России и её окрестностям, на рыбалку и охоту, и в хвост и в гриву...И вот прошло ровно пять лет.Приболела.Буду лечить.
#3516 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 20 December 2015 - 08:10 PM
ты эта..смотри..профессионалы в сервисах очень любят на исправных машинах менять запчасти..стоит только заехать со словами -глохнет не заводится троит горит чек - пиши пропало -скажут с вас чемодан денег..а неисправность может быть в изломе провода от датчика коленвала ну или клапана в одной-двух форсунках...тут уже людям наменяли наразбирали исправные движки...
кризис на дворе..придумают все что угодно..и масло в антифриз льют даже,, потом головки снимают..изза подсоса воздуха приговорят компрессию т будут капиталить блок..не попадись ты хоть
Сообщение отредактировал Псих: 20 December 2015 - 08:11 PM
#3517 Mih64
Mih64
  • 23 сообщений
    8 926 054 95 95
Отправлено 20 December 2015 - 08:25 PM
Вот об этом и думаю. Буду искать надежных.
Сообщение отредактировал Олег03: 21 December 2015 - 03:05 AM
#3518 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 21 December 2015 - 01:58 AM
По не заводе, похоже на клапана форсунок. Чек при разгоне - смотреть модулятор, датчик наддува.
#3519 Vahmurka
Отправлено 21 December 2015 - 02:59 AM
это совершенно логично. просто на 1 градус холоднее стало и как следствие поднавалило разогрева на свечи
#3520 Олег03
Отправлено 21 December 2015 - 03:06 AM
Куда вставить видео? Сюда модераторы ругаться будут.
Все последние посты по установке доп.проводов на стартер перенесу в отдельную тему.
Сообщение отредактировал Олег03: 21 December 2015 - 03:06 AM
