дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#4461 cigord
Отправлено 28 December 2016 - 07:45 PM
Спорить не буду
Нет смысла , есть аргументы и за и против !
#4462 wingle1961
Отправлено 28 December 2016 - 07:50 PM
Ну что, лик без провел?
Аргументы ? какие еще аргументы?. Моя навара с пробегом за 80 не зная бинаров и дополнительных перенагревов свечей заводиться. Дополнительно второй третий раз прогреть свечи не получиться Програмно не возможно. Только по истечении наверное минуты двух. Свечи ни чем не отличаются от енговских
#4463 cigord
Отправлено 28 December 2016 - 07:55 PM
В -32 с пол оборота ?
#4464 wingle1961
Отправлено 28 December 2016 - 08:07 PM
Ну надеюсь видео ты видел. -32 у нас еще не было потому не могу ни чего сказать а вот тридцатник был . Да туго завелось. Но и акум у меня не как у вас . У меня штатно 63 ач
#4465 cigord
Отправлено 28 December 2016 - 08:15 PM
Ну может на наваре компрессия хорошая ,  топливная другая , не дельфи
Интересно как твоя навара без свечей будет  заводится в -30
#4466 wingle1961
Отправлено 28 December 2016 - 08:19 PM
Не знаю
#4467 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 09:59 PM
Перед каждым запуском стартера подкачка грушей облегчает запуск, неоднократно убеждался. Мое мнение недостаточное количества топлива с системе после простоя. Думаю приколхозить насос какой нить.
#4468 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 10:00 PM
На сколько мне известно в моторах турбированых компрессия снижена, поэтому и устанавливают свечи накаливания, а как пишут, что некоторые моторы при плюс пять без свечей не запустишь. Мой фрилендер с мотором м47 при -17 даже не схватывал а при -8 запускался.Вот со свечами как бензинка в -30 сразу дррррррррр. Но там без груши, а с насосом подкачки и насосом в баке.
Сообщение отредактировал yojik: 28 December 2016 - 10:03 PM
#4469 wingle1961
Отправлено 28 December 2016 - 10:03 PM
Конструкция камеры сжатия другая.
Компрессия не снижена а вот степень сжатия да точно снижена
Сообщение отредактировал wingle1961: 28 December 2016 - 10:05 PM
#4470 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 12:36 AM
Если степень сжатия меньше, то и компрессия меньше будет.
#4471 wingle1961
Отправлено 29 December 2016 - 08:51 AM
С компрессией все относительно и зависит не столько от степени сжатия.
#4472 wingle1961
Отправлено 29 December 2016 - 08:59 AM
Да и степень сжатия уменьшается не более 1 ед. чаще 0.3 0.5
#4473 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 30 December 2016 - 04:04 AM
Вот эта мысль меня давно уже руки чешет насос приколхозить, пока в поиске насоса, пока не знаю какую ставить даже
#4474 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 30 December 2016 - 04:13 AM
Родственник на Starex CRDi 07г. поставил какой то китайский, вроде работает. Запросил у него ссылку, получу скину сюда.
#4475 cigord
Отправлено 30 December 2016 - 04:14 AM
Насосы это бесполезно для холодного пуска
#4476 cigord
Отправлено 30 December 2016 - 05:36 AM
Посмотрел каталоги
По ним получается что на  наваре стоят такие свечи 0250603001, это свечи  Bosch DuraSpeed на 7 вольт
Керамические свечи накаливания с трубчатым нагревателем DuraSpeed достигают максимальной температуры до 1300 °C менее чем за 2 секунды даже при экстремально низких температурах и работают при номинальном напряжении в 7 или 11 В.
  • Ровная работа даже непрогретого двигателя
  • Запуск почти как у бензиновых двигателей
  • Остаточный накал до 15 минут
  • Стабилизация сгорания в городском цикле – идеальная характеристика для регенерации сажевого фильтра
  • Пониженный расход топлива за счет адаптации температуры предварительного разогрева к текущему состоянию двигателя
  • Готовность к будущему с системами «старт-стоп»
Может я ошибаюсь , но по инету получилось так
Кстати эти свечи по размерам вроде подходят и на кайрон, резьба  та же 10х1 , но напруга конечно другая
#4477 wingle1961
Отправлено 30 December 2016 - 09:31 AM
О как .я даже и не знал.
Действительно лампа горит крайне мало по времени если сравнивать с енгом.
Это заметно. Но с размерами нескладуха Кроме резьбы все разные.
Игорь . Я не давно выдыинул версию о не запуске кая в морозы связанную с конструкцией мотора. А именно : ход поршня равен диаметру цилиндра.Так называемый квадратный мотор.
У других производителей я не встречал подобного соотношения. Как правило ход поршня всегда больше.
Вот тема для размышления о не запуске в холод. Про мороз уже не говорю.
Да еще заметил свечки включаются совсем на сек или меньше . даже если моторка нагрет 40 гр
Сообщение отредактировал wingle1961: 30 December 2016 - 09:34 AM
#4478 cigord
Отправлено 30 December 2016 - 09:49 AM
Давай свой вин посмотрим какие точно у тебя свечи стоят
#4479 wingle1961
Отправлено 30 December 2016 - 09:52 AM
vskcvnd40u0537021
#4480 cigord
Отправлено 30 December 2016 - 10:41 AM
По твоему вину стоит  свеча NISSAN 1106500Q0H
Это бош 0250403021 ну или что то другого производителя
Это не керамика но и не как на кайроне 11 вольтовые
Свечи накаливания с металлическим трубчатым нагревателем Duraterm High Speed были разработаны для низковольтных систем и функционируют при номинальном напряжении в 4,4 или 5 В. Особенным преимуществом этих свечей являются высокие температуры разогрева и остаточного накала:
  • нагреваются до температуры выше 1000 °C менее чем за 3 секунды.
  • Остаточный накал до 6 минут
  • Низковольтная конструкция для низкого потребления энергии и меньшей нагрузки на электрическую систему автомобиля
  • Пониженный расход топлива при той же эффективности
  • Улучшенный отклик при холодном пуске
  • Двигатель заводится почти как бензиновый.
  • Увеличенный срок службы
На кайроне стоят примерно такие
11-вольтовые свечи накаливания с закрытым нагревателем Duraterm – это долговечный и надежный успех. Запатентованная интегрированная система управления нитью накала ускоряет фазу предварительного разогрева:
  • Запуск менее чем за 4 секунды
  • Остаточный накал до 3 минут
  • Минимизированный расход топлива при прогреве
  • Экологическая безопасность – сокращение вредных выбросов на величину до 40 %
  • Увеличение срока службы двигателя за счет улучшенного сгорания топлива
Отличие твоих в том что они работают на 5 вольтах импульсами от блока шим свечей накала и за счет этого греются выше чем 11 вольтовые как наши
Так как при запуске напруга на свечи просаживается а при прокрутке очень сильно а 5 вольтовым на это плевать , модуль свечей шимом все равно их будет питать импульсами на 5 вольт
Такие же свечи стоят на новом актионе
Обратите внимание что даже в описании боша написанно что 11 вольтовые  хуже заводят на морозе
Сообщение отредактировал cigord: 30 December 2016 - 10:43 AM
