дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#4921 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 03:39 PM
Измерить величину зазора между втулкой и штоком клапана без снятия головки с двигателя можно косвенным методом по величине покачивания
клапана во втулке (рис 8).
Рисунок 8
К измерению зазора втулка-клапан
Величина зазора S вычисляется по формуле:
S = (A х L 2) / (L 1 + L 2)
Где:
A - измеренный люфт штока клапана, мм;
L1 - высота точки измерения покачивания штока клапана, мм;
L2 - длина направляющей втулки клапана, мм.
Картинку загрузить не могу.
Спасибо. Без картинки понятно
#4922 шао
Отправлено 14 April 2017 - 06:54 AM
почему?
по 400 грамм на цилиндр ,огненный горячий-тольку нет-проверенное и не раз
#4923 шао
Отправлено 21 May 2017 - 05:26 PM
Позитивная- а дело было так,здравствуйте ,у меня рекстон,я- вас поздравляю,но у меня проблема? ну раз звоните скорей да чем нет
вообщем суть разговора что что то страшное и липкое и ужасное лезет из колодка второй форсунки и воняет выхлопом,дядя надышался от души и готов приехать,я многое повидал ,но не устаю удивляться народу-хотя правильно говорят ,хозяину надо давать пендаля и прогонять чтоб не мешался
ну в скором времени  рекстон заехал в гараж,картинка была очень впечатляющая,я долго слушал бред что это случилось вчера и слой в 4 см очень  быстро  налип  на форсу лапку и  фишку
короче- времени на все чтоб все это сделать ушло нормально,форса лезла вместе с лапкой очень уж не охотно  и лапку как таковой не было и  видно-я решил ее оставить на потом так как она была горячая и на первом месте был колодеци резьба под болт
мужик все качал головой и приговаривал сколько же говна у него на двигателе, вымыв и отполировав все до блеска поставив  форсу я потянулся к лапке :dolf_ru_009: вот мля подумал я,и где  эта фуйня?звука падающего на защиту я не слышал,но лежала то она справа я ее не трогал
Слышь мужик -вот тут лежала лапка из под форсы где она? :dont:  я не брал,сказал  мужик пожимая плечами-интересно девки пляшут -если снизу посмотреть :siski:
ладно подумал я спрошу по другому-мужик,вот тут на этом месте лежала хрень вся в гудроне -где она? :dont:
это то говно что ты достал из колодца? да злобно ответил я
так я его выкинул :wacko3:  :dolf_ru_211: куда мать твою?
я вот так вышел из гаража и взмахнув правым крылом запустил все это говно в небо :gamer:  :eeeee:  через гаражи вон туда- я не просто ржал я плакал
зачем ? спросил я отрыдав,а на фига оно мне там нужно на двигателе,ну пошли я тебе покажу на фига оно тебе  нужно,до него очень долго доходило что он уже от сюда не уедет  ,при чем ни как, и да же если быстро то завтра а если к завтрешнему не привезет то в среду ,потому что во вторник я и сам работаю
вспоминай куда кидал и как? норд норд вест-мля ты не умничай ты пальцем покажи,
обошел  он гаражи  и исчез на 2 часа  только почти в 5 вечера он появился  ,светился так :yahoo:  :vava:   как будто из реактора только что вылез
понятно что через 10 минут уехал,а мог и раньше
#4924 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 21 May 2017 - 09:36 PM
Тебе, Серега, книжки писать нужно! :wink: Если начнешь дружить со знаками препинания! :pioneer:
#4925 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 21 May 2017 - 09:40 PM
#4926 шао
Отправлено 22 May 2017 - 06:40 AM
да,в этом есть косяк, интересно,  а сам ком-р  может ставить знаки ?а кто ее читать то будет?,ну нет знаков?- но ты суть то понял-в двс очень  много не нужных деталей
#4927 wingle1961
Отправлено 22 May 2017 - 06:18 PM
может и почти всегда правильно
#4928 шао
Отправлено 22 May 2017 - 06:20 PM
чего надо сделать в этой железке?я б поставил бы микрофон наговаривал ,а он писал-сказка
#4929 wingle1961
Отправлено 22 May 2017 - 06:27 PM
Програмулину найти и скачать.
#4930 шао
Отправлено 22 May 2017 - 07:13 PM
я в ком-ре дуб,так что это не ко мне
#4931 Olival_TPS
Olival_TPS
  • 69 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 01:02 PM
День добрый!
У меня дизель 2л АКП. На холодную плохо заводится. Приобрел Launch EasyDiag 2.0 и решил посмотреть график запуска двигателя. При запуске двигатель расскручивается стартером до 160 об/мин, падает до 120, а потом запускается сам двигатель до 1100. И все это в течени 8 сек. Что это значит?
#4932 cigord
Отправлено 30 August 2017 - 01:08 PM
Обороты нормальные , давление в рампе тоже нормальное, проверяй компрессию и форсунки
#4933 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 09:27 PM
По графику увидел на запуск 5с, хотя тоже многовато, может стоит попробовать свежую батарейку поставить?
Было бы плохо с компрессией, наверное оборотики пусковые были бы побольше.
#4934 Olival_TPS
Olival_TPS
  • 69 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 10:21 AM
Аккумулятор свежий, 3 мес, старый за зиму убил.
Обороты для стартера для запуска 160 нормально? И почему они падают в конце?
#4935 cigord
Отправлено 31 August 2017 - 10:55 AM
Обороты нормальные, дело не в оборотах , или форсы или компрессия
Форсы проверь на стенде и померь компрессию
#4936 wingle1961
Отправлено 31 August 2017 - 04:36 PM
Да чго ? 160 это нормально? 200 надо.Не менее . Может провода заменить или усилить.
#4937 Буржуй
Буржуй
  • 282 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 08:18 PM
Может пока не поздно ( пока +), разобраться почему за зиму умер АБ. Так то за зиму по одному АБ больно кучеряво!
#4938 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 01 September 2017 - 12:40 AM
Может контакт в соединениях, в проводах потерялся, а может и стартер уже поработал и подустал?
#4939 cigord
Отправлено 01 September 2017 - 02:57 AM
У меня при 160 с одной льющей форсой зародилось легко до -15.
#4940 Mayk
  • 3124 сообщений
Отправлено 01 September 2017 - 06:06 AM
Проверьте контакты и провода силовые, что с аккума к массе и стартеру, перемычку между рамой и двигателем. Возможно где то плохой контакт, и хорошо греется при включении стартера.
Хотя возможно конечно что и стартер умирает, но сначала провода...
Сообщение отредактировал Mayk: 01 September 2017 - 06:08 AM
