дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#4961 cigord
Отправлено 18 November 2018 - 01:23 PM
Предлагаю желающим экспериментарам идею по улучшения запуска на полудохлых форсунках. Надо поставить сопротивление в цепь датчика давления дт рампы. Целк тумблером и эбу думает что в рампе 250 а там например 400 . Даёт эбу импульс и подача увеличиться в разы. Само собой это можно делать только на прокрутке стартером , хотя если увеличивать на немного то ничего страшного не будет.
#4962 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 18 November 2018 - 01:38 PM
Расскажи сам пробовал или это только теория. Если помогло то подробнее сколько и чего надо. ЖДЕМ-С.
#4963 cigord
Отправлено 18 November 2018 - 01:59 PM
Это я сам не пробовал, у меня сейчас кайрон и так хорошо заводиться. Я это даже проверить не могу никак. Пока это теория, но для тех кто понимает в электронике это плевое дело как дважды два. Датчик давление топлива уменьшает своё сопротивление при увеличении давления и соответственно увеличивается напряжение с выхода датчика.
#4964 dim.a7
Отправлено 18 November 2018 - 05:33 PM
Сколько уже обманок придумано что бы ЭБУ обмануть.... Если все внедрить, то наверно у сервисменов волосы дыбором встанут. А у блока от перенапряжения мозгов глюки пойдут.
#4965 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 10:51 AM
... и эбу думает что в рампе 250 а там например 400 ...
При прокрутке стартёром ЭБУ и так выставляет давление примерно в 400 бар. А после запуска снижает до 250 бар.
Так что с доработкой скорее уже 600 будет. :)
#4966 dim.a7
Отправлено 19 November 2018 - 12:38 PM
А 1600 когда?
#4967 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 12:47 PM
А 1600 когда?
Тапка в пол.
IMV полностью открытый 2.1 - 2.2
#4968 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 01:15 PM
При запуске в мороз всегда нажимаю педаль газа, тогда запуск быстрее и легче. При плюсовой температуре это не делаю.
#4969 шао
Отправлено 19 November 2018 - 01:27 PM
 а я на вкл Бинара
#4970 dim.a7
Отправлено 19 November 2018 - 01:28 PM
Тапка в пол.
Судя по графику , давление F от оборотов, то 600бар при оборотах ХХ. 1600 при 3000об. И не значит что IMV полностью открытый. IMV регулирует расход для обеспечения давления. При тех же 3000об/мин, в зависимости от нагрузки, требуется различный расход топлива. Состояние клапана зависит от требуемого расхода для обеспечения 1600бар и от оборотов двигателя. Поэтому мне сдается что при работе стартера IMV открыт полностью и на ХХ наверно открыт, не может видимо тнвд на холостых создать большее давление. Или я не прав?
#4971 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 01:29 PM
а я на вкл Бинара
Я тоже включаю, а потом вспоминаю, что у меня его нет - выключаю.
И жму педаль газа при запуске... Правда это нужно только когда глубоко за -20.... до этого без танцев заводится...
#4972 dim.a7
Отправлено 19 November 2018 - 01:32 PM
Дааа, если бы при нажатии на педаль стартер крутил быстрее
#4973 cigord
Отправлено 19 November 2018 - 02:05 PM
При нажатии газа увеличивается основной впрыск а предвпрыск всегда одинаков. А от него как раз и зависит запуск, он выставляется эбу по минимуму чтобы убрать выбрацию и ударные нагрузки.
#4974 dim.a7
Отправлено 19 November 2018 - 02:35 PM
При нажатии газа увеличивается основной впрыск .
Причем наверно надо полагать что увеличивается уже после запуска. А при прокрутке стартером педаль роли не играет.
#4975 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 02:52 PM
В мануале читал что на педаль начинает реагировать после запуска, логика такая, педаль электронная же. А пока не будет скольких то там оборотов, означающих запуск, хоть задавись, она заблокирована.
Сообщение отредактировал FedorovV: 19 November 2018 - 02:54 PM
#4976 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 03:16 PM
Мечтать конечно хорошо , но тут что имеем тем и пользуемся.
 а я на вкл Бинара
Бинара нет, включаю электрокотел- тогда и педаль газа не жму .
Теория это конечно хорошо, но практика(на моем авто) показывает что при нажатии на педаль газа запуск быстрее и легче.
#4977 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 19 November 2018 - 03:39 PM
Играет. Угол впрыска сдвигается на пораньше. Запускается действительно легче.
#4978 Перс
  • 20013 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 04:21 PM
Спс, для меня это откровение. Видать, запрет на маслание педали газа от бензинок в голове, чтобы свечи не залить.
#4979 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 05:09 PM
Там зависимость как минимум 2-х мерная. Что за график, где он? Подозреваю, что описанные Вами значения для режима "тапка в пол".
На ХХ на прогретом двигателе давление держится 250 бар, зимой при прогреве около 300 бар может быть.
...Поэтому мне сдается что при работе стартера IMV открыт полностью и на ХХ наверно открыт, не может видимо тнвд на холостых создать большее давление. Или я не прав?
Да нееееее... при прокрутке стартёром давление до 400 бар подскакивает буквально на первом обороте коленвала.
Думаю, что ТНВД может выдавать 1600 бар и на оборотах стартёра, если конечно форсунки дико не ссут.
#4980 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 05:46 PM
Это можно замерить.
