дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#4881 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 21 March 2017 - 09:19 PM
Лобовину я снимал потому что разбираю весь мотор, сразу клапанную, там все на месте, теперь лобовину, тоже все на месте, завтра головку сниму, после завтра мотор.
Вобщем ехал с Москвы в Белгород. Не доехал даже до Тулы. На 96000км при 3т об/мин без всяких намеков застучал мотор. Остановился. На холостых немного подтряхивает. При снятии электричества с форсунок начинает троить. Заводится легко. Только надмешь газ сразу начинается сильный стук. Теперь ищу стук. Т.к. случилось все моментально-была надежда на то что развалился натчжитель или успокоитель и перескочила цепь. Сегодня проверил метки и снял лоб. Все на месте. Завтра сниму голову и посмотрю на клапана и поршня, хотя уверен на 99% в их исправности. Затем будут вкладыши. Уже даже почти уверен в том что вкладыш повернуло, но почему так быстро застучал не пойму, прям моментально. Десять секунд от тишины до грохота. Еще конечно мог палец в поршне лопнуть, но один хрен голову скидывать.... Вот такие пироги. И масло 3т назад поменял. И не подделка масло, проверял на сайте. Кстати мотор весь систенький на удивленье, на валах ни одной царапинки, легкий налет на лобовине и все, и не скажешь что дизель :)
Сочувствую вам, неприятное происшествие. Расскажите, потом, пожалуйста, что случилось с мотором.
Не могу себе представить, чтобы масло спасло от брака сборки, например. Или от брака деталей. Если нет давления, то размолотит вкладыши или задерет поршня с цилиндрами. Но масло в этом случае не виновато...
Для масла достаточно быть в моторе и иметь давление там где надо, не ниже чем. Даже на самой ужасной подделке мотор будет работать очень долго.
#4882 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 09:38 PM
Он может просто не раскрыться Появиться зазор между рокером и распред валом . Есть зазор есть стук. Пробуй по одному продавливай. который свободно жмется тот на замену.
если он конечно.
Понял, попробую завтра. Спасибо.
Конечно напишу. Создам отдельную тему и напишу. Пока из видимых проблем только то что цепь била по крышке клапанов.
#4883 wingle1961
Отправлено 21 March 2017 - 09:58 PM
Ну и зачем весь мотор разбирать? Меняй натяж или цепь или все в месте.
#4884 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 10:00 PM
Хорошо бы, чтобы все и обошлось заменой натяжителя и причиной стуков была именно цепь. Очень на это похоже.
Может, пока голову не сдернули, закрутить новый натяжитель, да и завести двигатель?
#4885 wingle1961
Отправлено 21 March 2017 - 10:49 PM
Долго доходит. Факты контакта есть . Значит факты стука есть. Устраняем видимое для начала .Если не уйдет то думаем чтго ще может издавать стук. и только потом разбираем
#4886 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 06:16 AM
Уже 2 дня разбираю (после работы). Проще еще один день потратить и увидеть что внутри все цело, чем ждать новый натяжитель и потом еще 4 дня на сборку/разборку... стук сильный был при нажатии на газ. А на холостых неиножко трясло. Цепь бы мне кажется не так себя вела. Темболее метки на месте, еслиб метки перескочили, то поменял бы натяжитель не думая...
#4887 wingle1961
Отправлено 22 March 2017 - 06:22 AM
Если бы цепь перескочила то поменял бы порядка 12 клапанов возможно поршня распред вал его крышки возможно и шатун
Сообщение отредактировал wingle1961: 22 March 2017 - 06:22 AM
#4888 wingle1961
Отправлено 22 March 2017 - 06:27 AM
Давай так .Делай создавай свою новую тему посвященному твоему мотору.ССылку сюда и будем общатся.втвоей теме. Эта не соответствует твоим проблемам. НИЗЯ АЯЙ
#4889 шао
Отправлено 22 March 2017 - 07:19 AM
Я не удивлюсь что грохот стоял от форсунок
#4890 wingle1961
Отправлено 22 March 2017 - 11:56 AM
Я тоже
#4891 шао
Отправлено 22 March 2017 - 02:26 PM
Я тоже
да так оно и есть,ну раз разобрал-меняй все до кучи
просто вы не представляете как форсы грохочут ,стоит такой треск что натяжитель цепи  отдыхает
#4892 FedorovV
FedorovV
  • 469 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 02:31 PM
Подтверждаю, проверено на личном опыте. Клапана новые, обратка в норме, а стук как у трактора, ну и до кучи плохой запуск, вонь, расход. В итоге пока поменял две самые стучащие на новые и зима прошла гладка без танцев, почти ушли все болячки и стук. В этом году поменяю еще две оставшиеся, и цены смотрю на них упали :).
#4893 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 04:17 PM
Сдох гр###### кореец... вкладыша практически нет и провернуло. Вал под замену. Позже создам новую тему....
#4894 cigord
Отправлено 22 March 2017 - 05:07 PM
У тебя же механка , я бы лучше движок другой поставил , без комон-рейла на старом впрыске , дешево надолго и лей любое дт пофигу !
#4895 шао
Отправлено 22 March 2017 - 06:01 PM
смотри масленный насос,должен крутить легко если туго он виноват
#4896 Sashka31rus
Sashka31rus
  • 191 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 07:43 PM
Всех кому интересно по мотору приглашаю http://kyron-clan.ru...мотор-на-85ткм/
Движок другой хорошо. Как потом ее продать? Я ее и так уже пол года продать не могу. Да и цена полной переделки выйдет дороже ремонта.
#4897 cigord
Отправлено 23 March 2017 - 05:02 AM
Немного денег и  печать ставится !
Кайрон на дизеле продавать нет смысла , они вон по 350 тыс р  стоят , машина не ходовая , люди бояться дизелей да и само дт стоит на 20% дороже бензина!
#4898 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 23 March 2017 - 06:30 AM
Это у нас ДТ дороже 95-го, а за Уфу выезжаешь - там дешевле, порой дешевле 92-го...
#4899 cigord
Отправлено 23 March 2017 - 07:41 AM
Я летом ездил юг и везде дт дороже 92.
#4900 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 13 April 2017 - 05:15 AM
Мужики, всем привет!
Чтобы тему не создавать - спрошу здесь, всё равно к плохому запуску относится.
В общем после диагностики приговорили ГБЦ в ремонт. Хочу делать сам т.к. руки не из опы и доверия к сервисменам нет.
Вопрос:
1. какой угол рабочей фаски клапанов на ГБЦ, дизель? Слышал что не всегда 45°
2. Какой минимальный и максимальный зазор между ножкой клапана и втулкой клапана?
3. Есть набор для прирезки седел клапанов от ВАЗ 16 клапанов с победитовыми вставками, подойдет ли он?
4. Ну и в общем к чему быть готовым? Пробег 120т/км. Разбивает ли втулки к такому пробегу?
