дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#1241 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 02:05 AM
Но спустя пару секунд вспыхываит спиралька, и так и светит, падла, всю дорогу пока не выключишь двигатель.
У меня уж 4 года, как эта лампа живет своей жизнью.
Может гореть целый день или вообще не гореть.
Не работают 2 и 3 свечи.
Некритично вообще.
#1242 Parabellum762
Parabellum762
  • 105 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 06:40 PM
Ладно, значит буду практиковать пофигизм :ganj2:
#1243 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 05 February 2014 - 07:08 PM
Артур, Владимир себе это может позволить :wink:
У него ППП, без него с неработающими свечками зимой будет гораздо больше дней когда ты не сможешь запустить свой дизель.
#1244 cigord
Отправлено 06 February 2014 - 05:41 AM
Это "бинар" высасывает из фильтра, обычное дело если клапан в фильтре не держит. Тройник-то перед грушей я так понимаю :wink:
Я тройник поставил между сепаратором и фильтром
Запускаю бинар и его насос воздух засасывает и бинар по ошибке вываливается
Гдето в сьемных разьемах подсасывает
Причем как заведешь по тракту питания двигателя воздух не идет
Переставить тройник бинара ниже груши чтоли ?
#1245 Smith
Smith
  • 153 сообщений
  • Интересы:Охота,ягоды, грибы,
    дача, пиво, шашлыки. Был дизель АКП5; Стал бенз АКП6.
Отправлено 06 February 2014 - 07:11 AM
А я долго не сумел практиковать пофигизм, на третий день заменил 3 свечки, только первая рабочая была. Тоже лапочка ожила как выше было сказано.
#1246 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 07:52 AM
Почему бы не запитать Бинар из бака?
#1247 cigord
Отправлено 06 February 2014 - 07:56 AM
Это слишком сложно
Большинство запитывают бинар ниже груши
#1248 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 06 February 2014 - 08:15 AM
Какова цена "пофигизма"?
#1249 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 06 February 2014 - 08:20 AM
По "питику" за свечку, а остальное зависит от пробега и еще больше от ФАРТА. :koo-koo:
#1250 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 07:25 AM
По "питику" за свечку это сколько?Для непонятливых.
#1251 Parabellum762
Parabellum762
  • 105 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 05:15 PM
Какой у них, у свечек, артикул? Не могу нигде найти :(
#1252 wingle1961
Отправлено 07 February 2014 - 05:22 PM
6651590201
#1253 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 05:58 PM
или 6641590001
#1254 wingle1961
Отправлено 07 February 2014 - 06:12 PM
А так же Beru GN060Beru GN060 Напряжение [В]: 11
Способность к послесвечению
Размер резьбы: M 10x1 Поиск
Blue Print ADG01846 Поиск
Jakoparts J5710402 Поиск
Magneti marelli 062407188312 Код двигателя: D20DT Поиск
NGK 95061 Код двигателя: D20DT металл
Напряжение [В]: 11 Поиск
Nippon pieces S571G01 Код двигателя: D20DT Поиск
Valeo 345153 -201112
Код двигателя: D20DT Напряжение [В]: 11
Размер резьбы: M10X1
Общая длина [мм]: 150,4 Поиск
#1255 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 07 February 2014 - 06:23 PM
ну если менять все разом - то пофигу
а так у них сопротивление разное
Сообщение отредактировал Deadulick: 07 February 2014 - 06:24 PM
#1256 Smith
Smith
  • 153 сообщений
Отправлено 08 February 2014 - 05:45 PM
Свечи купил по 530 руб 3 штуки эн джи кей зеленый, только счастья не обрел, лапочка погасла и вся радость, сам утром не заводится минус 24, минус 19, завожу эфиром. До той злополучной проблемы сам заводился в минус 24.
#1257 cigord
Отправлено 08 February 2014 - 05:53 PM
А что за проблема была ?
#1258 Parabellum762
Parabellum762
  • 105 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 12:42 PM
Как свеча накаливания (или две? три??) сдохла, так стал заводиться с трудом. Выхожу из положения при помощи термоса.
Литр кипятка на фильтры, рампу и просто на двигатель сверху, немного работы грушей - завожусь без проблем, хоть и со второго-третьего раза.
Сегодня заводил в -27, на всякий случай вылил на движок ТРИ литра кипятка)))) Завел, все нормально
#1259 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 09 February 2014 - 02:30 PM
Надо под капот горячее водоснабжение проводить ))))
#1260 cigord
Отправлено 09 February 2014 - 02:45 PM
Только что сканером посмотрел обороты запуска на горячую
Горячий двигатель после пробега 30км
Акумулятор полностью заряжен
В момент запуска обороты были 250 напруга проседала до 10 вольт
А на холодню ниже к примеру -15 обороты были 120 и напруга проседала до 8 вольт
Не пойму толи акумулятор на морозе теряет свои качества то ли масло загустевает
    Bing (1)
