дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#1281 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 13 February 2014 - 06:21 AM
Ну вот, дождь пошел, +4°С на улице и затрудненного запуска как не бывало :))
#1282 dim.a7
Отправлено 13 February 2014 - 06:35 AM
или аккумулятор 190 в багажнике заряженный возить, как я понял при большом ампераже свечи накала нагреваются до бела и стартер от подачи на него такого тока вертит все и всех вот только ресурс свечей и стартера уменьшается, но как экстренный вариант вполне не
Что за акб на 190в ? Таким напряжением все спалишь.
А если 12В, то хоть на1000Ач ресурс не уменьшится, потребители берут ток сколько надо, главное что бы акб этот ток обеспечило при своих 12В.
#1283 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
  • Интересы:оооочень много
Отправлено 13 February 2014 - 07:16 AM
там написано 190 в багажнике а не 190в , вообще 190 аккумулятор значит емкость 190 ампер
#1284 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 07:25 AM
Я бы даже сказал ампер/час)
#1285 wingle1961
Отправлено 13 February 2014 - 07:27 AM
Я бы даже сказал 190 ампер/час этим место только В багажнике.
Сообщение отредактировал wingle1961: 13 February 2014 - 07:27 AM
#1286 dim.a7
Отправлено 13 February 2014 - 08:17 AM
Ну уж и пошутить нельзя. Просто большая емкость больше положенного ток не даст.
#1287 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 08:27 AM
ну и замороженный 95 й не выдаст свои положенные амперы, потому то люди вместо стандартного 90 го ставят минимум 95
#1288 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 08:43 AM
Запас :JC_moon: не тянет, к тому же ключевое слово здесь "замороженный", ибо для запуска с лихвой хватает и "теплой" половины.
#1289 dim.a7
Отправлено 13 February 2014 - 08:54 AM
Ну да я к тому что 160 Ач ничего не спалит.
Кстати у меня родной 90й 3ю зиму и крутит.
#1290 Parabellum762
Parabellum762
  • 105 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 09:06 AM
На жучках, знаю, большой аккумулятор сжигает генератор. Просто у 75го ток заряда гораздо выше, чем у штатного 55го, а генератор же старается напряжение удержать на заданном уровне, крутит, пыхтит... вот и сгорает.
На кирюхе - не знаю, как, но я бы 160 Ач ставить не стал
#1291 wingle1961
Отправлено 13 February 2014 - 09:11 AM
На старых камазах два по 190 а гена 28а и ни чего ,Справлялся и не горел
Сообщение отредактировал wingle1961: 13 February 2014 - 09:14 AM
#1292 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 09:18 AM
И 190-ый можно заряжать малым током, вопрос только сколько это будет продолжаться.
На старых камазах два по 190 а гена 55 и ни чего ,Справлялся и не горел
Не совсем корректно. Там 24 В, аккумуляторы последовательно соединены, емкость двух 190 Ач. При этом мощность генератора 55*24 = 1,32 кВт.
#1293 dim.a7
Отправлено 13 February 2014 - 09:33 AM
Речь не о генераторе , речь как завести. А гену убить можно если поставить разряженный акб большой.
#1294 wingle1961
Отправлено 13 February 2014 - 09:35 AM
28*24
#1295 cigord
Отправлено 13 February 2014 - 09:37 AM
Да наш генератор на 140 ампер даже 190-ый акумулятор запросто потянет
У меня два по 100 прекрасно тянет - второй акумулятор стоит в багажнике для запитки ППП
Напряжение при этом 14.4-7 вольт
Недавно померил ток на втором акуме при ххх - было 7 ампер
Да только по размерам затолкать на штатное место с небольшими переделками можно максимум 110-ый - там всего 380 см
#1296 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 02:05 PM
вот на улице -32 и с запуском тоже проблем нет уже два дня, на матизе езжу :unsure:
#1297 серг1
Отправлено 13 February 2014 - 04:42 PM
Это в документах у нас 140 А, а на самом деле 115 А стоит, вот так.
#1298 cigord
Отправлено 13 February 2014 - 05:30 PM
Я свой генератор лично два раза снимал
У меня стоит на 140 ампер
#1299 Babaika199
Babaika199
  • 109 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 07:29 PM
Вот и в Москве -26 .Пробовал заводить .Вспышки есть а заводиться не хочет(((.Завёл только с эфиром.
Не знаю У нас -31 было (в Белгороде) Заводился без особых проблем.... Часов в 9 -10 вечера заводил прогревал 15 минут (на автозапуске)... утром в 8 только не через автозапуск а с ключа (в автозапуске время до включения стартера маленькое стоит)...Раз зажигание включил прогрел, второй раз прогрел и завожу.... Заводился....
#1300 шао
Отправлено 13 February 2014 - 07:48 PM
я в этом чайник и ни фига не понимаю,но хотелось разъяснения,он по мимо ремня еще сам себя раскручивает?что значит пыхтит,в моем понимании хоть 900 оборотов хоть 5000,он должен выдавать 14.7(пример) но не как от15 и выше он что турбина
