дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#1321 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 01:53 PM
Плохо заводится на холодную - сегодня +7, а машинке, блин, холодно! Вчера, при +20 завелась идеально. С ППП всегда заводится замечательно.
Форсунки - все 4 мл (да я сам в шоке...). Ни одной ошибки на сканере за полгода. Вместо груши стоит эл. насос - давление солярки на входе перед запуском 0,6-0,8. Всем фильтрам полторы тыщщи км от роду, оригиналы. Мотор, прогретый до 60+ градусов тянет ощутимо лучше, работает тише (натяжителю цепи - три недели). Свечи 1,2,4 новые, 3 работает (но не выкручивается). Пробег 76 тыс. км.
Вот, что может быть, откуда копать?
ТНВД
А эл. насос, это из темы забыл как точно звучит, типа поставил и понеслась?
#1322 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 02:22 PM
Попробуйте засеч обороты в момент старта
Хорошо бы в виде графика
А как (или чем это можно сделать?
Крутит-то у меня очень даже хорошо...
ТНВД
Давление в рампе на ХХ 240-250, в зависимости от дроссельной заслонки - идентично двум эталонным по запуску образцам.
Вторую строчку вообще не понял.
Из отличий данного авто от других - повышенный расход на ХХ - меньше 0,8 не бывает.
Сообщение отредактировал llight: 17 May 2014 - 02:25 PM
#1323 cigord
Отправлено 18 May 2014 - 03:55 AM
Хорошо крутит это не цифра !
Надо как то записать график оборотов на запуске
Тогда там все видно и ясно
Я делал это при помощи сканера cdp+
А вообще на форуме уже было несколько человек с пробегом под 100тыс форсы не льют и с плохим заводом на холодную
Причина неизвестна пока - тут надо не гадать а мерить
Я предполагаю что скорее всего компрессия падает почему то у некоторых
Других предположений просто даже не могу придумать
#1324 Rescuer
Rescuer
  • 231 сообщений
  • Интересы:Природа, РЫБАЛКА, ОХОТА, ГАРАЖЖ, МОТОЦИКЛЫ
Отправлено 18 May 2014 - 04:41 AM
У меня такая же фигня. На улице 0 а машина мёрзнет как буд то большой минус. Пробег 70 000, машина ухоженная, всё менялось вовремя, заправляется только отстоенной и 50 раз фильтрованной салярой, установлен Сепар 2000, хорошо что стоит Гидроник а то туго пришлось бы. Как то в -25 пытался запустить непрогретый гидроником двигатель, это тот ещё цырк был, но удолось всё таки, быльше так не делаю. В остальном двиг. работает идеально. Тоже хотелось бы исправить эту проблему но выеснять причину не лезу даже, страшно, не готов на эксперементы. :wink:
#1325 DR.DEMON67
DR.DEMON67
  • 21 сообщений
Отправлено 18 May 2014 - 09:06 AM
всем привет ! кто то из ребят просил код топл,фильтра не ориг,но достойный заменитель! DELPHI HDF925E всем удачи !
#1326 DR.DEMON67
DR.DEMON67
  • 21 сообщений
Отправлено 18 May 2014 - 09:11 AM
кстати, у меня, чек иногда горит, при очень резком, нажатии, на педаль газа ! может это быть из бака, может, забита сетка !потому что, всё проверено, всё работает!
#1327 Wild26
Wild26
  • 11 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 11:14 AM
Всем привет, Похожая проблема и у меня. 2.0 дизель механика пробег 100к., прошитый, (Лукоил евро5) от роснефти начинает дымить после трассы.
У официалов: заменил 4-и свечи, поменял масло, отремонтировали все 4-и форсунки (ремкомплект), тнвд без стружки, а он как дымил так и дымит при прогреве,
Иногда на холодную вываливается ошибка (не правильно сбалансирован 3-й цилиндр)
а если не до конца прогреть и поехать то на 4-5 передаче при оборотах 2.5 мотор дергается.
Мастер по ремонту форсунок сказал не в коем случае не лить присадки кроме анти-геля зимой.
Недавно один дизелист сказал что дым на холодную может быть из-за разной компресии.
#1328 Владимир100109
Владимир100109
  • 46 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 03:13 PM
на холодную дизель всегда дымит у меня тоже дымит прогреется не дымит пробег 120 000т.масло не ест .у трех соседей по гаражу такая же хрень
#1329 ЭдвардМ
ЭдвардМ
  • 32 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 29 June 2014 - 04:52 PM
Давно плохо заводится на холодную дизель (с утра). Заводка - около 2 мин., потом - облако белого дыма. Потом - в течении дня - заводится нормально на горячую. Поменял свечи, проверил форсунки у официалов - все в норме. Давление в ТС в норме. Сказали, что стартер. Опытные, подскажите, что еще может быть? Как завести дизелюку? Скоро, наверное, вообще не заведется. ((((((((((((!!!!
#1330 cigord
Отправлено 29 June 2014 - 04:58 PM
Обороты запуска должны быть около 200
Если ниже то надо разбиратся со стартером и акумулятором
Если около 200 то проверяй компрессию
#1331 ЭдвардМ
ЭдвардМ
  • 32 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 05:01 PM
А как проверить обороты стартера? Наши официалы заявляют, что этого не делают? Не подскажешь? Спасибо за оперативную информацию.
#1332 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 05:10 PM
Да вообще на слух как бы слышно бодро стартер вращает или нет. Если не первая машина, то легко понять. Должно крутить с таким звуком, как любой другой авто.
А как поняли, что с форсунками всё ок?
Попробуйте перед утренним стартом грушей подкачать, поможет сразу завестись или нет?
#1333 cigord
Отправлено 29 June 2014 - 05:19 PM
Лучше скенером записать график обороты-напруга-акума-давление впрыска и сразу будет видно
Ну или посчитать по тукам и секундомеру и посмотри напряжение на акуме в момент запуска- должно быть около 10 вольт если ниже то акум плохой
#1334 ЭдвардМ
ЭдвардМ
  • 32 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 05:28 PM
Да, наверное вы правы, бодрости в стуках нет, думал, что машина 2007 года, и должна менее резво стучать, чем молодые. Сейчас аккумулятор еще новый поставлю, может поможет. Просканировать не могу, жалко, не могу найти где это делают.
Грушей подкачивал - не помогает. Форсунки - официалы проверяли, сказали, что в норме.
#1335 cigord
Отправлено 29 June 2014 - 05:39 PM
Купи себе сканер cdpro+ за 2 тыс руб и смотри сам когда хочешь
#1336 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 05:49 PM
Каким образом ОД форсунки проверяли, полагаю никто не сказал? Сделай тест на обратку, как делать найдешь поиском, тогда и ясно будет.
#1337 шао
Отправлено 29 June 2014 - 07:56 PM
у ОД всегда все в норме,и самое смешное все им верят
#1338 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 08:39 PM
Если всё в норме, дым белый почему валит?
Белый дым это вроде как не сгоревшее топливо, т.е. пока Вы крутили стартером его накачало в цилиндры, если оно не воспламеняется значит есть проблема.
Для начала сделайте самостоятельно тест на обратку, по моему первые признаки дохлых форсунок это затруднённый запуск на холодную.
#1339 шао
Отправлено 29 June 2014 - 09:12 PM
+1,а у меня в подписи это стёрли
#1340 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 30 June 2014 - 09:11 AM
У нас здесь такие официалы... Я бы не доверял им, любой гаражный сервис как минимум не хуже их.
