дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#1341 ТетАн
ТетАн
  • 162 сообщений
  • Интересы:Путешествия
Отправлено 01 July 2014 - 07:28 AM
проверь форсунки на обратку, иногда контакты к форсункам стоит прочистить
#1342 ЭдвардМ
ЭдвардМ
  • 32 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 01 July 2014 - 07:36 PM
форсы на обратку проверяли при мне сказали всё хорошо.Заменил аккумулятор крутить стал бодрее но результат тотже тоесть заводится на холодную плохо.
#1343 шао
Отправлено 01 July 2014 - 07:56 PM
а теперь тест делаешь сам
#1344 Rescuer
Rescuer
  • 231 сообщений
  • Интересы:Природа, РЫБАЛКА, ОХОТА, ГАРАЖЖ, МОТОЦИКЛЫ
Отправлено 01 July 2014 - 08:01 PM
Сделай тест сам и слушай Шао, он дело говорит)) у меня так же было, сделал тест и обнаружил мертвую четвертую форсунку)) обрадовался очень))
#1345 шао
Отправлено 01 July 2014 - 08:08 PM
ты везунчик
#1346 ЭдвардМ
ЭдвардМ
  • 32 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 07:52 PM
По совету почстил контакты на форсах на 2 форсуках контакты были в масле. После чистки спиртом дижок стал работать чище ровнее Но утром на холоную заводился так же плохо.Был ещё совет почистил клапан ЕГР .Завтра посмтрю что это дало,
Спасибо за совет.Да еще поменял топливный фильтр
#1347 шао
Отправлено 05 July 2014 - 08:06 PM
Вот мля поколение дизелистов ему одно а он другое,ему говорят иди в аптеку купи шприцы ,а он вебасту ставит и контакты чистит,топливный бак помой,и акб со стартером смени до кучи и ремень с помпой,они тоже на давление в рампе влияют
#1348 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 09:31 PM
Если всё в норме, дым белый почему валит?
Белый дым это вроде как не сгоревшее топливо, т.е. пока Вы крутили стартером его накачало в цилиндры, если оно не воспламеняется значит есть проблема.
Для начала сделайте самостоятельно тест на обратку, по моему первые признаки дохлых форсунок это затруднённый запуск на холодную.
почему то всегда думал что белый дым, это не хватает саляры, а чёрный её переизбыток или я не прав?
#1349 шао
Отправлено 05 July 2014 - 09:49 PM
ну да же если и прав :unknw: и чё?она лучше от этого заводится не будет ,как не было давления в рампе так и не будет
#1350 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 06 July 2014 - 06:33 AM
Белый дым это тосол в цилиндрах, сизый-масло, черный-неполное сгорание..
Сообщение отредактировал igorsabadah: 06 July 2014 - 06:34 AM
#1351 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 06 July 2014 - 07:13 AM
Вдохните этот дым, верней пар, ртом, если почувствуете сладкий привкус во рту, значится охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания, обычно прокладка ГБЦ нарушена...
#1352 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 06 July 2014 - 07:40 AM
а голубой дым это мало саляры
не советую ротом дышать :girl_angel:
#1353 шао
Отправлено 06 July 2014 - 03:14 PM
Ну расслабиться вы не даете ,ну вообщем так эпопея эта длится уже наверное полгода,вначале голова с плеч потом форсы долой,,сколько их потом раз снимали заливали раскоксовкой (много вообщем)где то было лучше где то снова по хужей, и так постепенно ,стартер замена, фильтра ,топливные трубки все под замену много чего было все не упомнишь,ну а так как на конец то сделали форсуночный компрессометр то с учетом того что свечки выходят не у всех ,можно и через них проверить ,но там не все выходят то мы пошли от форсунок,ну вообщем ничего хорошего да же для лето нет все плохо, Юра правильно тут писал всем мерьте компрессию к сожалению беда и проблема именно в этом , и до морозов надо эту проблему решить иначе и вебаста не спасет
http://youtu.be/FmEBbLXIWUs
#1354 cigord
Отправлено 07 July 2014 - 04:20 AM
Подскажи какой пробег у этого авто ? Какие значения компрессии по цилиндрам и при какой температуре он нормально заводится ?
#1355 шао
Отправлено 07 July 2014 - 05:51 PM
в районе 100т т 1 -15,после заливки масла под 30
2- 25
3- 18
4- 20
ну как я понимаю только после +10
#1356 cigord
Отправлено 07 July 2014 - 06:31 PM
Ого какой запущенный пациент !
Странно как так может быть что при пробеге в 100 тыс так компрессию упала ?
Кольца чтоли стерлись или цилиндры задрались ?
А какие то еще признаки есть или нет ? Сапунит ? Масло подьедает ?
#1357 шао
Отправлено 07 July 2014 - 07:55 PM
ни ест и не пьет,
ты че как дознаватель копаешь ? и чего тут страного,если прилетело -не прогонишь,скажу честно ,в машину льют все хорошое,одним словом не жалеют но хоть первый хозяин или второй,ну где то косяк появился
#1358 avto111
Отправлено 07 July 2014 - 08:37 PM
Хорошее не значит полезное. Какое масло, солярка откуда?
#1359 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 09:29 AM
У меня с утра тоже че-то плохо стал заводится, вернее заводится он норм но обороты после запуска в районе 500 держатся секунд 10, потом все нормально.
Отправлено с моего C6503 через Tapatalk
#1360 шао
Отправлено 08 July 2014 - 11:58 AM
я в душу не лез,соляра из лукойла масло шел(деньги есть) .,покупают хорошое
