дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#1381 cigord
Отправлено 11 July 2014 - 04:47 AM
Похоже твой мастер ничем тебе не поможет, чего там думать там мерить надо
Иди по пути форсы на слив -> обороты старта минимум 150 а лучше 200-250 > проверка компрессии
#1382 ЭдвардМ
ЭдвардМ
  • 32 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 11 July 2014 - 09:18 AM
Меня удивляет а причём тут стартер ведь раньще заводился бз проблем.
#1383 cigord
Отправлено 11 July 2014 - 09:40 AM
Не надо гадать надо мерить тем более что эти измерения простые и недорогие
К примеру стартер может испортится или акумулятор может не давать должного тока и оборотов мало для запуска дизеля
Тут вон было что некоторые с новья мучались с заводом на холодную пока не поменяли стартер на 11 зубый валио
Это же просто
Подцепляешь сканер и смотришь обороты при старте
Если они выше 150 а лучше 200-250 то стартер с акумом исправны
Тогда мерь компрессию
Тоже в общем то не сложно если свечи выкручиваются канешно - вкрутил компрессометр и смотри
#1384 ЭдвардМ
ЭдвардМ
  • 32 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 02:48 PM
Игорь сейчас встречался с мастером из центра Бош .Обгадил он саненг по полной. Сказал что очень похоже на неисправность форсунок но это большая проблема.ОН сказал что они раньше наши машины изза топливных проблем не брали в ремонт.Сейчас берут но основная беда как их достать особенно 4.Я конечно сильно расстроился.Жена говорит продавай. А мне жалко пробег 150 т неужеле это безнадёга.Да ипродавать с неисправностью как то нехорошо .Вот такие дела на сегодняшний день.
#1385 шао
Отправлено 11 July 2014 - 03:10 PM
ну если мастер сказал что форсы то я молчу,он хоть понимает как они льют? или так от балды
#1386 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 03:17 PM
Может мастер немного другое имел в виду...
Обратите внимание, когда в движении, при подаче газа нет ли выброса черного дыма , ну может помните старые камазы или икарусы такие облака дают с ссущим форсами. Вот там как раз форсы просто нормально не закрываются и потому рампе давление при запуске элементарно не хватает.
#1387 cigord
Отправлено 11 July 2014 - 04:17 PM
Ну не ужели ваш Ярославль такая глуш где нет нормальных мастеров по дизелям ? Не верю ! Плохо ищеш
Даже в нашем уездном городе есть несколько мастерских где конкретно наши движки делали от топливной до капиталки
В конце концов ты можешь мотануться в Москву или вообще поменять движок целиком с разборок за недорого
Ищи людей которые будут дело делать а не чушь нести про наши енги
Тут вон на форуме есть люди простые автолюбители которые с этими проблемами сами справились
А якобы специалист не в состоянии
#1388 шао
Отправлено 11 July 2014 - 04:57 PM
ну если четвертая не выходит надеемся что свечка выйдет тогда на 4 можно померить компрессию ,с остальными проще.выходной только завтра и то после 15 часов. раньше не получится-или завтра приедешь или делай сам
#1389 ЭдвардМ
ЭдвардМ
  • 32 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 05:31 PM
Сергей свеч я менял сам все выкрутились без особых проблем. Форсы конечно не трогал.Вот Игорь пишет неужели унас нет мастеров, мастера наверно есть но пока не нашёл.Есть Лаборатория автомобильной диагностики они говорят-пригоняй машину -ночьпростоит утром продиагносцируум. Услуга стоит 1т.Думаю.Серёжа спасибо за приглашение но пойми я пенсионер и с золотым запасом не очень.Хотя очень хочется пообщаться.
#1390 шао
Отправлено 11 July 2014 - 05:55 PM
сдаётся мне один хрен приедешь :wink:особенно когда похолодает,но 1 августа я свалю на юга
#1391 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 06:08 PM
куда едешь? а то я тоже 1-го.. попутчика ищу
#1392 cigord
Отправлено 11 July 2014 - 06:16 PM
Что форсы перебирать что движок капиталить в сервисах выльется в хорошие затраты
Дешево обойтись можно только если самому это делать
А если нет ни денег ни умения то лучше его продать и купить что то попроще
#1393 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 06:25 PM
Если форсунки не льют в обратку ни на холодную, ни на горячую и других проблем, кроме плохого запуска утром нет, то не факт, что это форсы . Одна из версий белого дыма от несгоревшего топлива - попадание воздуха в топливо, по идеи, это должно лечиться прокачиванием топлива грушей перед запуском, но 1-е не факт, что воздух при этом выдавит и 2-е, подсасывать может сама груша и её соединения.
#1394 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 06:27 PM
А вот подсос воздуха и на самом деле вполне возможная причина.
#1395 шао
Отправлено 11 July 2014 - 06:33 PM
я в Крым, парами не люблю, догонять и ждать -нет ничего хужей,(это у меня от персонального водителя,езда на хвосте)
#1396 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 06:34 PM
"Мастер" если гадит, это у него проблемы какие то. Это к доктору.
Сообщение отредактировал nihsurk: 11 July 2014 - 06:35 PM
#1397 шао
Отправлено 11 July 2014 - 06:35 PM
так пустите все на прямую минуя всё и если утром такая же хрень то это не подсос
#1398 ЭдвардМ
ЭдвардМ
  • 32 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 08:14 PM
Сегей а когда планируешь возвращение.Эт о я на тот случай о котором ты писал.
#1399 шао
Отправлено 11 July 2014 - 09:24 PM
19 августа ,прям на яблочный и пригоняй,если к тому времени ваще ездить будет
#1400 ЭдвардМ
ЭдвардМ
  • 32 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 06:51 PM
НЕ пугай
