дизель запуск
Сообщений в теме: 5384
#1361 cigord
Отправлено 08 July 2014 - 12:09 PM
А какие то еще признаки есть или нет ? Сапунит ? Масло подьедает ?
#1362 шао
Отправлено 08 July 2014 - 12:16 PM
нет там ничего чисто
#1363 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 12:23 PM
По идее с плохой компрессией по вине поршневой, моторы хавают масло, сизый дым. Если масло не ест, то виноваты клапана. Проверяется как раз впрыскиванием в цилиндр небольшого количества масла, если компрессия вырастет, то поршневая в утиль.. если остается прежней то клапана.
Если сизый дым идет , при сбросе газа. а под нагрузкой нет то это маслосъемные колпачки.
Конечно, давно не занимался этим в плотную, но вроде как так оно было, если память не подводит.
#1364 cigord
Отправлено 08 July 2014 - 12:24 PM
Еще небольшая просьба !
Выложите как и из чего сделать компрессометр
#1365 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 12:26 PM
Вау.. еще забыл с плохой компрессией по вине поршневой, снимите сапун.. от туда будет хороший ток картерных газов с приличной дымностью.
#1366 шао
Отправлено 08 July 2014 - 12:38 PM
Проверяется как раз впрыскиванием в цилиндр небольшого количества масла, если компрессия вырастет, топоршневая в утиль..
ну мы так и сделали компрессия поднялась
из металла
мне сказали есть чем мерить?-нет,тогда с тебя форса с меня железяка,океюшки
форсу берем и к токарям
ты так говоришь что все машины стоят у меня под окном,по Российским меркам не далеко по Московским пробкам -вечность,состаришся пока доедешь
#1367 cigord
Отправлено 08 July 2014 - 12:44 PM
Те ты шланг с сапуна снимал и из него выхлопа не было ?
А куда же тогда деваются газы прорывающиеся через кольца ?
#1368 шао
Отправлено 08 July 2014 - 12:56 PM
Гарик отстань,на фуя его снимать,если измерители все показали,теперь будем быдаться до последнег,все что угодно но только не форсы
все что угодно -но не поршневая
#1369 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 02:07 PM
А по моему вопросиков поможет
Отправлено с моего C6503 через Tapatalk
Сообщение отредактировал maxim-toyota: 08 July 2014 - 02:08 PM
#1370 шао
Отправлено 08 July 2014 - 04:19 PM
У меня с утра тоже че-то плохо стал заводится, вернее заводится он норм но обороты после запуска в районе 500 держатся секунд 10, потом все нормально.
:unknw: ну и ?чего ты от меня ждешь?шприцы тебе в помощь(не хочешь?)ну тогда и не обращай внимания
#1371 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 11:16 AM
Шприци это хорошо, но времени катастрофически не хватает. Может есть какие мысли почему с утра на холодную первые пять секунд обороты 500?
#1372 шао
Отправлено 09 July 2014 - 11:27 AM
ну если нет времени воткнуть шприцы-приезжай,наверное так получится быстрей :dolf_ru_267:
#1373 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 11:29 AM
Боюсь я к тебе ехать с шприцами.:blink: но походу придется.
#1374 шао
Отправлено 09 July 2014 - 11:36 AM
приезжай с водкой а я шприцы найду
#1375 ЭдвардМ
ЭдвардМ
  • 32 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 09 July 2014 - 06:36 PM
Коллеги докладываю что сделано .Нюхал белый дым после заводки -пахнет несгоревшей солярой. Сегодня проверил форсы на обратку норма.Заводится на холодную также плохо. Гоняю гоняю потом затресётся движок и заведётся выпустив обпако белого дыма.Дальше работает хорошо не дымит.Подскажите что нибудь.
#1376 Mayk
  • 3128 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 08:11 PM
Я конечно комон рейл не так знаю, и потому скажу по прежним дизелям. Симптомы схожи, что может быть как кажется.
Не создается давление ТНВД и поначалу нет распыления нормального. Как завелась обороты выросли, соответственно давление тоже и машинка заработала.
Сначала подумал, что ссут форсунки, но тогда далее он бы при пререгазовке выкидывал клубы сажи. Еще конечно также возможна плохая компрессия( и потому не запускается мотор), но не хочется о таком и думать.. да и сизый бы дым там должен присутствовать на заведенном. Хотя Шао недавно выкладывал видео с такой проблемкой, писал что дыма сизого не было.
#1377 шао
Отправлено 09 July 2014 - 08:54 PM
Вадя,ну ты же сам все знаешь,если форсы в норме значит проблемы внутри,мерь компрессию ,приезжай -вынесу приговор по каждому цилиндру(ну и что то далеко,а ты мужик,сел и поехал :Laie_68: ,)
#1378 cigord
Отправлено 10 July 2014 - 04:26 AM
Проверь еще обороты запуска . Должно быть минимум 150 а лучше 200-250
Хотя если уже и летом при выше +10 оно плохо заводится то тут что то посерьезнее
#1379 шао
Отправлено 10 July 2014 - 10:58 AM
Вадим ,а уровень масло не меняется в большую сторону,антифриз чистый?
#1380 ЭдвардМ
ЭдвардМ
  • 32 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 02:58 PM
Сергей уровень масла не меняется антифриз чистый.Честно говоря очень хочется приехать но пока нет возможности.Нашёл тут под Ярославлем одного механика он держит свою мастерню Онпригласил парня с прибором долго диагностировали но к окончательному мнению не пришли .Что мне понравилось мастер этот не спешит с выводами говорит подумаю перезвонить просил дня через два.Это уменя последняя надежда так как в Ярославле спецов больше похоже нет.Официалы сказали смотри стартер, Это почемуто у всех вызывает смех. Вот такие дела .
